ohm-y-god!!!
APPLEiPOD
#1 erstellt: 10. Nov 2004, 19:01
Hallo Leutz,
Ich habe ein Problem:
Ich habe den Yamaha ax-396 und ein Paar (gleiche) hundert Watt Lautsprecher.
Nun steht in der Anleitung des Verstärkers , dass er 2 "ohm-Optionen" hat. Ich zitiere:
"Stellen sie die Position (des Schalters)ein , die den verwendeten Lautsprechern entspricht.
Rechte Position:
Bei Verwendung von einem Lautsprecherpaar muss die Impendanz jedes Lautsprächers 4 ohm oder mehr betragen.
Bei Verwendung von zwei Lautsprecherpaaren muß die Impendanz jedes Lautsprechers 8 ohm oder mehr betragen.
Linke Position:
Bei Verwendung von einem Lautsprecherpaar muss die Impendanz jedes Lautsprechers 6 ohm oder mehr betragen.
Bei Verwendunfg von 2 Lautsprecherparen muss die Impendanz jedes Lautsprechers 12ohm oder mehr betragen"
Auf meinen Boxen steht hinten drauf : Impendance 8 ohm.
Welche Einstellung muss ich jetzt nehmen!?!?
Und wie ist das überhaupt mit diesen ohm usw. ???
THX ALOT
Euer Simon
Mr.Stereo
#2 erstellt: 10. Nov 2004, 19:30
Hi Simon,
die rechte Position müßte für dich richtig sein.
Da steht ja 4ohm oder mehr. Du kannst dann auch noch ein zweites Paar LS mit 8ohm Wiederstand problemlos anschließen.
Die 2ohm-Option müßte, wenn ich zwischen den zeilen richtig gelesen habe, ebenfalls über die rechte Position möglich sein.
Denn wenn du zwei Paar 4ohm-LS anschließen kannst, werden diese parallel betrieben, und du kommst nach Adam R. auf 2ohm insgesamt.
Die zweite Schalterstellung erscheint mir zum Anschluß von vier LS da etwas seltener nutzbar, da es m.E. nur sehr wenige 12ohm-LS gibt.
Auch links kannst du also deine 8ohm-LS anschließen, dann aber kein zweites Paar.
Wholefish
#3 erstellt: 10. Nov 2004, 19:46
APPLEiPOD schrieb:
Hallo Leutz,
Linke Position:
Wo ist das Problem
In der rechten Position ist der Verstärker im 4 Ohm Betrieb (1 paar 4 Ohm, oder 2 Paar 8 Ohm (dann sieht der Verstärker 4 Ohm)
Mr.Stereo
#4 erstellt: 10. Nov 2004, 20:24
Sorry, habe das gelesene falsch interpretiert.
Habe 2 Ohm-Positionen als 2-Ohmposition gesehen.
Also wird dieser Amp wohl nicht 2-Ohmstabil sein.
Ist für dich aber uninteressant, weil du mit deinen 8-Ohm Teilen eh keine probleme kriegst.
Impendanz Frage - zwei verschiedene Paare?
kidex am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  2 Beiträge
Yamaha Verstärker A-S2100 an Yamaha Lautsprecher NS-F901- Frage zu BI-WIRING
tbausa am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  33 Beiträge
Impendanz und leistung
oert am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  4 Beiträge
Keine 4 Ohm Lautsprecher?
aokorn am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  35 Beiträge
8 Ohm,6 Ohm, 4 Ohm ?
langgi am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
"Ohm"problem, mal anders...
CoolFM am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  4 Beiträge
Impendanz?
05.09.2002  –  Letzte Antwort am 05.09.2002  –  2 Beiträge
Zusammenstellung von Yamaha AX-396 und Technics SB-CH7
nero4001 am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  5 Beiträge
Ohm Receiver und Lautsprecher
didihehle83 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  11 Beiträge
2 Paar LS mit unterschiedlich Ohm
Moonlightrider am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudreyMays
  • Gesamtzahl an Themen1.560.428
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.941
