HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Ton dumpf über TV One Box | |
Ton dumpf über TV One Box+A -A |
Doandi
#1 erstellt: 07. Dez 2024, 21:53 | |
Hallo und guten Abend, ich habe derzeit schlechten Ton von der Telekom TV Box One 2Genr. über den Yamaha Receiver RXV 477 Der Ton klingt sehr dumpf. Muss allerdings dazu sagen ( schreiben ), Das meine Magnatt Quantum 757 aus Platzgründen so ziemlich in der Ecke stehen. Aber das ist bestimmt nicht das Problem, obwohl ich ja weiß dass dies eigentlich keine gute Idee ist. Habe schon einige Einstellungen ausprobiert, aber ohne Erfolg. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich mir einen DAC holen soll. Würde das was bringen ? Wäre super, wenn jemand von Euch eine Idee hätte. Ich Danke Euch für jeden Vorschlag. Gruß Andi |
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 07. Dez 2024, 22:01 | |
Eingemessen sind die LS aber? |
Doandi
#3 erstellt: 07. Dez 2024, 22:02 | |
....nein das sind sie nicht. Habe alles manuell eingegeben. |
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 07. Dez 2024, 22:09 | |
Dann mach das mal. |
Doandi
#5 erstellt: 07. Dez 2024, 22:15 | |
Ok, werd ich Morgen machen. Als ich noch 5.1 hören durfte :)) hatte ich eingemessen und mich grad dran erinnert das es ja ziemlich laut ist, also das einmessen. Wenn es daran liegen sollte, wäre das ja super. Danke für den Tipp |
der_Lauscher
#6 erstellt: 07. Dez 2024, 22:34 | |
oder drücke auf der FB einfach mal die "direkt" und/oder "straight" Taste, somit umgehst du alle Klangeinstellungen. Es müßte zumindest nicht mehr so dumpf klingen. Vermute, du hast mit dem intenen Equalizer hier zu viel "ver-regelt". Stehen die Hauptlautsprecher auf "groß", ist der Subwoofer, Center und Surrounds auf "aus", Effektprogramme aus usw. |
Doandi
#7 erstellt: 07. Dez 2024, 22:57 | |
Hi, hab Deine Anweisungen befolgt Nunja, jetzt hört es sich nicht mehr so kräftig an. Immer noch nicht so klar und hell Lautsprecher stehen auf groß |
Der_Weihnachtsmann
#8 erstellt: 07. Dez 2024, 23:01 | |
Wie gesagt, mal einmessen und dann schauen. Wenn die LS aufstellungsbedingt aufdicken, nimmt die Einmessung die Bässe i.d.R. zurück und entschlankt. Wenn das noch nicht reicht, muss man seöbst noch mal hand anlegen - entweder an die Aufstellung oder am EQ. [Beitrag von Der_Weihnachtsmann am 07. Dez 2024, 23:09 bearbeitet] |
Doandi
#9 erstellt: 07. Dez 2024, 23:05 | |
Ok, vielen Dank Werd mich dann nach dem einmessen melden Hätte da noch eine kleine Frg. Könnt Ihr mir sagen ( schreiben ) , welche Parameter für SWR Phase und Übernahmefrequenz die besten sind ? [Beitrag von Doandi am 07. Dez 2024, 23:11 bearbeitet] |
AusdemOff
#10 erstellt: 08. Dez 2024, 00:23 | |
Du meinst die Einstellungen am Sub selbst? Lass' das die Einmessung machen. Dazu stellst du die Phase auf 0° und drehst den Regler für den Tiefpassfilter am Sub auf Maximum. Nebenbei: Wie hast du denn die Telekom-Box verkabelt? Ich hoffe doch per HDMI: Magenta Box -> Yamaha -> TV? |
Doandi
#11 erstellt: 08. Dez 2024, 00:30 | |
Hi, ich habe nur 2 Lautsprecher....kein 5.1mehr. So möchte ich halt nur Stereo hören. Angeschlossen hab ich die TV One überHDMI zum Yamaha Receiver ARC dann zum TV Am alten 401ser hatte ich zusätzlich noch ein Toslink Kabel dran, den ich immer noch im Receiver drin hab . Vielleicht ma entfernen ? |
Doandi
#12 erstellt: 09. Dez 2024, 19:50 | |
Guten Abend zusammen, leider bin ich noch nicht zum einmessen gekommen, werde es Morgen erledigen. Hab aber schon wieder eine Frage : Würde ein schnelleres " besseres " HDMI Kabel was bringen, ich denke da an ein HDMI Glasfaserkabel - oder ein DAC Wandler ? Gruß Andi [Beitrag von Doandi am 09. Dez 2024, 19:57 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
#13 erstellt: 09. Dez 2024, 20:23 | |
Nein. HDMI für besseren Ton braucht man eigentlich nie. Dabei geht es eher um Bildstandards. Zzmal wir hier eh bei Stereo sind, dafür würde auch Cinch ausreichen. Schlechte Verständlichkeit liegt i.d.R. einfach an schlechtem Quellmaterial, schlechten Lautsprechern und vor allem einer schlechter Aufstellung. Sonst könnte man nur noch mit einem neueren AVR mit Dialogverbesserung, Loudness usw. den Ton verbessern. |
Doandi
#14 erstellt: 09. Dez 2024, 21:37 | |
Ok....eins noch.... Ein Toslinkkabel dann auch nicht ? Da die Telekom Box ja dafür keinen Anschluss hat, ( Möglichkeit über TV zum Receiver )? |
Der_Weihnachtsmann
#15 erstellt: 09. Dez 2024, 21:44 | |
Nein, ist auch egal. |
Doandi
#16 erstellt: 09. Dez 2024, 21:47 | |
Ok Danke Dir |
Doandi
#17 erstellt: 12. Dez 2024, 16:58 | |
Hi, habs dann endlich mal geschafft einzulesen, aber es klingt immer noch nicht so klar bzw. hell. Also viel verstellen kann man ja im Yamaha - Equalizer nicht. Am alten Media Receiver 401 war alles ok.......Ärger mir n Wolf .....son..... |
Der_Weihnachtsmann
#18 erstellt: 12. Dez 2024, 17:11 | |
Mehr als die 7-8 Bänder hat man eh selten. Aber dort mal die deiner Meinung nach zu leisen Frequenzen anheben. Einfach mal Instrumente, Stimmlagen usw. und deren Frequenzspektrum raussuchen und dann dementsprechend anheben. Oder den Bass noch etwas absenken, wenn er zu dick aufträgt und alles dumpf klingen lässt. Unter Option Klangregelung kann man auch einfach nur Höhen lauter drehen. Klingt aber letztlich auch stark nach Aufstellungsproblemen. |
Doandi
#19 erstellt: 12. Dez 2024, 17:20 | |
.....Danke Dir für die schnelle Rückmeldung Das doofe is auch, ( bei mir zumindest ), Das wenn ich auf den Equalizer zugreife, dann weder Life Bild noch Ton habe um es direkt zu hören ob in wie weit sich was tut. Da ich ja alles versuchen möchte, wie sieht es aus, wenn ich einen extra Equalizer dazu holen würde ? |
Der_Weihnachtsmann
#20 erstellt: 12. Dez 2024, 17:37 | |
Hast du alles per arc laufen? Zur Not mal Handy/Laptop am AVR anschließen, YT Video eines Films laufen lassen und dann mit dem EQ rumspielen. Einen extra-EQ kann man nicht mal eben holen. Den müsste man zwischenspeisen, was nicht so einfach ist. |
Doandi
#21 erstellt: 12. Dez 2024, 20:58 | |
Ich hab nochmal versucht, die TV One in den TV dann vom TV über ARC in den ARC Receiver. Aber auch kein besserer Ton. Vielleicht sollte ich die Telekom ma frg. ? Vielleicht liegt es bei denen, Update oder so ? Kann heut leider nicht weiter ausprobieren. 2 |
Doandi
#22 erstellt: 15. Dez 2024, 11:57 | |
Guten Morgen, vieleicht habe ich doch die falschen Lautsprecher, da diese auch noch sehr nah in der Ecke stehen !? Hättet Ihr vielleicht ein paar Vorschläge, welche für mich in diesem Fall in Frage kämen ? Am liebsten Standlautsprecher. Gruß Andi [Beitrag von Doandi am 15. Dez 2024, 11:59 bearbeitet] |
pegasusmc
#23 erstellt: 15. Dez 2024, 13:23 | |
Hast Du jetzt eingemessen ? |
Doandi
#24 erstellt: 15. Dez 2024, 13:28 | |
Ja habe ich, klingt aber immer noch grauenhaft...dunkel und tief.... |
pegasusmc
#25 erstellt: 15. Dez 2024, 14:29 | |
Dann hol die Boxen probehalber aus der Ecke raus. Sonst halt Regalboxen und Sub, andere Standboxen stehen doch genauso in der Ecke. |
Doandi
#26 erstellt: 15. Dez 2024, 14:43 | |
......andere Standboxen stehen doch genauso in der Ecke. ....seh ich ja genauseno :/ Suche schon nach neuen Lautsprechern die das abkönnen so in der Ecke rumstehen. Ich weiß allerdings nicht, in welcher Kategorie steht, daß ein Lautsprecher klar und hell klingt. Ich bin kein bummbumm Musikhörer, eher Mike Oldfield und Pink Floyd. Aber hauptsächlich läuft die Anlage wegen TV. |
pegasusmc
#27 erstellt: 15. Dez 2024, 15:03 | |
Am ehsten Dali der wird Hochton nachgesagt. Du solltest aber darauf achten das das Baxreflexrohr nicht wie bei deinen Boxen nach hinten abstraht, das verstärkt den Tiefton bei Wandnaher aufstellung. |
Doandi
#28 erstellt: 15. Dez 2024, 15:51 | |
.....ja die hab ich auch schon tief im Auge. Aber ob da jetzt eine bei is, wo das " Rohr " vorne is muss ich jetzt mal schauen. Danke Dir für den Tipp |
Der_Weihnachtsmann
#29 erstellt: 15. Dez 2024, 15:54 | |
Canton sagt man doch auch gerne einen starken Hochton nach. Vielleicht würde eine recht bassschwache GLE 490 funktionieren. Zumal es die bei Kleinanzeigen überall hinterhergeschmissen gibt. |
Doandi
#30 erstellt: 15. Dez 2024, 16:04 | |
Ok, Danke auch Dir für den Vorschlag Wenn man das nur wüsste, welche nun gut oder eben nicht gut sind. Ebaykleinanzeigen is ja gut und schön, aaaaaber, Ihr wisst ja, schreiben kann man viel |
Denon_1957
#31 erstellt: 15. Dez 2024, 19:52 | |
Die Zeiten sind aber schon lange vorbei. Die GLE 490 wäre aber ein guter Vorschlag für den TE. [Beitrag von Denon_1957 am 15. Dez 2024, 19:52 bearbeitet] |
Doandi
#32 erstellt: 15. Dez 2024, 20:03 | |
Hi Norbert, Was meinst du mit TE ? |
Horst3
#33 erstellt: 15. Dez 2024, 20:11 | |
poste doch mal die Toneinstellungen der one , denke aber nicht das es daran liegt , hab auch die One im Einsatz und der Ton ist sehr gut PS Wenn Du die Quantum 757 verkaufen willst schr eibe mich gerne an edit : TE heisst ThemaErsteller (bist also DU) [Beitrag von Horst3 am 15. Dez 2024, 20:12 bearbeitet] |
Doandi
#34 erstellt: 15. Dez 2024, 20:17 | |
Ich muss in einer halben Std. zur Arbeit. Ich versuche es. Ich glaub auch nicht das es daran liegt, denke eher weil die Lautsprecher in der ziemlich gut in der Ecke stehen. Na wenn ich nur wüsste welche ich dann holen soll, trotz Euer Vorschläge, die ja schon sehr hilfreich waren. Die würd ich dann schon verkaufen wollen, sind im Jannuar genau 4J. alt. Nagelneu gekauft. Wünsche euch noch einen schönen Abend Gruß Andi |
Doandi
#35 erstellt: 15. Dez 2024, 20:36 | |
Tonformat : Stereo Audiomixing : Aus Surround Sound : Erweitert AC-4 Dialogverbesserung : Hoch ....alles andere von Dolby is aus ......muss los ... Danke für Eure Mühe |
AusdemOff
#36 erstellt: 15. Dez 2024, 23:14 | |
Bei den Quantum 757 sind hinten an den LS-Terminals die Brücken drin und diese haben auch Kontakt? |
Horst3
#37 erstellt: 16. Dez 2024, 15:07 | |
Gute Idee |
Doandi
#38 erstellt: 16. Dez 2024, 15:34 | |
Jupp |
AusdemOff
#39 erstellt: 16. Dez 2024, 16:34 | |
Halte mal die Ohren an deine Hochtöner. Rauscht es da ein wenig oder ist da Stille? Hättest du vielleicht irgendwo noch ein paar andere LS um zu überprüfen ob deine LS noch in Ordnung sind, bzw. der Yamaha tatsächlich in den hohen Frequenzen noch etwas ausgibt? |
Doandi
#40 erstellt: 16. Dez 2024, 17:00 | |
Hi und guten Abend, Ton kommt aus den Hochtönern, aber halt so dunkel, würd sagen hört sich eher mittig an und eben dunkel, Musikhören geht garnicht, echt schlimm. Überhaupt kein schöner Klang. Leider hab ich keine anderen zum testen da. Bin schon am überlegen, ob ich irgendwo welche bekomme zum probehören. |
Horst3
#41 erstellt: 16. Dez 2024, 17:33 | |
Mich würde interessieren welche der Komponenten denn zuletzt dazu kam ....Und ob die Lautsprecher davor normal klangen |
Doandi
#42 erstellt: 16. Dez 2024, 17:40 | |
.....ich hatte davor Bose 5.1 Da ich leider kein 5.1 mehr stellen kann, kamen die Magnat. Und vorher hörte es sich gut an. Aber ich hatte vorher auch den Media Receiver 401 und seit ein paar Monaten hab ich TV One und da ging es los mit dem schlechten Ton. |
Horst3
#43 erstellt: 16. Dez 2024, 17:47 | |
also 401 mit Magnat war gut , und ab der ONE wurde es schlecht ? |
Doandi
#44 erstellt: 16. Dez 2024, 17:49 | |
So mein ich ...... |
Horst3
#45 erstellt: 16. Dez 2024, 17:59 | |
demnach hast Du ja nichts anderes getan , als den MR aus dem AVR auszustöpseln und stattdessen die ONE eingestöpselt ,via HDMI dann kann es ja nichts den LS zu tun haben wenn die Kabel und die Brücken nicht raus waren und der AVR wurde ja auch nicht verändert Vielleicht die ONE mal zurück setzen und alle Einstellungen Stück für Stück neu machen.....obwohl .ich hab die ja auch und mir fällt grad keine Einstellung ein welche den Ton dumpf macht |
Doandi
#46 erstellt: 16. Dez 2024, 18:46 | |
Genau !!! Wenn ich die zurück setz, ist die Senderliste auch wieder flöten, oder ? Wenn ja, kann ich das erst Morgen starten, sonst hat meine Frau n scheidungsgrund mehr .....und die Einstellungen die ich bei der One habe sind ok ? |
Horst3
#47 erstellt: 16. Dez 2024, 18:53 | |
Die Senderliste müsste mWn in der App gespeichert und müsste somit bleiben Kannst ja Fotos der Toneinstellungen posten |
Doandi
#48 erstellt: 16. Dez 2024, 19:00 | |
Das mit den Fotos hier rein funst bei mir nicht. Tonformat : Stereo Audiomixing : Aus Surround Sound : Erweitert AC-4 Dialogverbesserung : Hoch ....alles andere von Dolby is aus |
Doandi
#49 erstellt: 17. Dez 2024, 19:27 | |
Ich hab nochmal in den Einstellungen geguckt, also irgendwie komm ich so langsam nicht mehr klar. Im Verstärker Menü unter Konfiguration: TV Eingang steht auf AV 1 da hab ich auch den Toslink drin. Im Signal Info steht aber im Audio Eingang: HDMI 2 ......wenn ich da auf AV 1 stelle hab ich kein Ton mehr. Aber es funktioniert mit der Tonausgabe von Blu-ray und TV , wobei ich von der Ton Qualität nicht begeistert bin. Würd ja Fotos beifügen, aber das funst irgendwie nicht. |
Horst3
#50 erstellt: 17. Dez 2024, 22:15 | |
mach doch alles in Dolby auf an , also DD,DD+ uns mach mal PCM auf aus ist n Versuch |
B-Bear
#51 erstellt: 17. Dez 2024, 22:23 | |
Wie hast du die Box jetzt angeschlossen? Die Box am AVR oder am TV? |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.737
