| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Ton dumpf über TV One Box | |
Ton dumpf über TV One Box+A -A |
B-Bear
#51
erstellt: 17. Dez 2024, 22:23
Wie hast du die Box jetzt angeschlossen? Die Box am AVR oder am TV? |
Horst3
#52
erstellt: 17. Dez 2024, 22:26
laut Post #11 richtig |
Doandi
#53
erstellt: 18. Dez 2024, 15:10
Ok Horst, Danke, werds versuchen Box is im AV dann über ARC im TV |
B-Bear
#54
erstellt: 18. Dez 2024, 16:25
Laut BA eigentlich am TV |
Doandi
#55
erstellt: 18. Dez 2024, 16:49
.....hatte ich auch schon. Leider hat das mit Dolby an auch nix gebracht. Könnt Kot... [Beitrag von Doandi am 18. Dez 2024, 16:58 bearbeitet] |
Horst3
#56
erstellt: 21. Dez 2024, 18:38
ist doch komisch ich hab auch Magnat LS ,ich hab auch die One ...ok ich hab n Denon aber das sollte doch egal sein vielleicht hälst Du Dir mal die Nase zu ,Mund zu und pustest ....Druckausgleich ..vielleicht sind die Ohren dicht , wie unter Wasser |
Doandi
#57
erstellt: 21. Dez 2024, 19:16
.....Danke für den Tipp Ja das ist echt komisch. Deine LS stehen aber bestimmt nicht so in der Ecke wie meine. Aber ob es wirklich so viel ausmacht ? Suche mir schon seid Tagen ein paar neue. Aber die werd ich zuhause probehören, muss nur noch den richtigen Händler finden. Erstmal um zu testen, ob es eventuell an den LS liegt. |
Doandi
#58
erstellt: 22. Dez 2024, 10:05
Guten Morgen Leute ![]() Es gibt ja keine doofen Fragen, daher frg ich mal doof ![]() Kann es sein das mein Verstärker ( Yamaha RX-V477 doch zuwenig Leistung hat ? Rx-V477 : --115 W/Kanal (6 Ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1 Kanal ausgesteuert) -- 80W/Kanal (6 Ohm, 20Hz-20kHz, 0,09% THD, 2 Kanäle angesteuert) --- 135 W per channel (6 ohms, 1kHz, 10% THD, 1ch driven, JEITA) LS : Impedanz4-8 Ohm Empfindlichkeit93 Dezibel RMS-Belastbarkeit220 Watt Max.-Belastbarkeit350 Watt |
Der_Weihnachtsmann
#59
erstellt: 22. Dez 2024, 10:18
Nein, die Empfindlichkeit gibt an wie laut ein Lautsprecher bei 1 w in 1 m Entfernung ist also bereits sehr laute 93 dB. Mit mehr Abstand zu den LS werden diese auch leiser aber selbst in 4 m bräuchtest du theoretisch gerade mal 10 w für laute 90 dB. |
Doandi
#60
erstellt: 22. Dez 2024, 10:23
Ok, Danke Dir Dann muss ich weiter am Problem arbeiten |
Doandi
#61
erstellt: 10. Jan 2025, 15:16
Hi Leute ![]() eigentlich hat sich ja logischerweise nichts geändert Noch nicht ![]() Muss nochmal was fragen Kann es sein, daß mein Yammi 477 es doch nicht mehr schafft bzw. in die Jahre gekommen ist und mir gleich n neuen holen soll, genauso wie neue LS ? Lautsprecher hab ich die Nuvero 60 im Auge |
Horst3
#62
erstellt: 10. Jan 2025, 17:23
wie Weihnachtsmann bereits schrieb , es wird nicht an der Verstärkerleistung liegen ,ich bin der gleichen Meinung !! Lass dochh mal ,über z.B. Youtube verschiedene Frequenzen spielen da gibt es ja genug Videos zu dann hörst Du doch ob die Speaker auch hoch spielen können . Sind die Lautsprecher zum Sitzplatz eingedreht ? Wenn nicht versuch das mal , also die HT direkt ins Gesicht spielen lassen oder leicht rechts und links vorbei Dann würde ich ,für die Yammi-Spezies hier mal alle Einstellungen des AVR sowie die Einmessergebnisse posten (externer Bilderhoster) |
pegasusmc
#63
erstellt: 10. Jan 2025, 17:59
Was passiert wenn Du in Klangregelung (Tone Control) die Höhen hochregelst ? |
Doandi
#64
erstellt: 10. Jan 2025, 18:01
Hallo Horst ✌️, Danke für Deine Antwort und Vorschläge ...ja die LS sind zum Hörplatz gedreht. Höhen und Mitten kommen ja, nur, es hört sich eben nicht gut an. Verzehrt, eben nicht sauber, und ich glaube nicht, daß es an meinen Ohren liegt. Ja das wäre super, wenn mir jemand die Einstellungen geben könnte für einen sauberen hellen schönen Klang. Wie kommt man denn an die Yammi Spezis dran ? |
Doandi
#65
erstellt: 10. Jan 2025, 18:05
...auch Dir Danke ich für Deinen Vorschlag Dann höre ich auch keinen großen Unterschied |
Horst3
#66
erstellt: 10. Jan 2025, 18:08
....hier mal alle Einstellungen des AVR sowie die Einmessergebnisse posten (externer Bilderhoster) |
Der_Weihnachtsmann
#67
erstellt: 10. Jan 2025, 18:10
Ich bin mir nicht sicher, ob die kleinen Yamahas die Ergebnisse der Einmessung anzeigen. Trotzdem mal bitte im EQ gucken. Ein neuer AVR brächte weniger wegen ein paar mehr Watt Leistung mehr (wobei die bei den Nuveros mit ihrem schlechten Wirkungsgrad ganz hilfreich wären), sondern durch die bessere Einmessung, dynamische Loudness und Dialogverstärkung. |
Doandi
#68
erstellt: 10. Jan 2025, 18:34
Ok Ja der 477 zeigt die Messergebnisse an @Horst, hab schon mal versucht Bilder hier rein.....hat nicht geklappt :/ @Weihnachtsmann, also würdest Du einen etwas neueren AV ( natürlich nur von Yamaha, muss ja nicht der allerneueste sein ) und den Nuveros zustimmen ? Lieg zur Zeit wegen Hüft Op im Bett, auch kann ich der besseren Hälfte jetzt nicht im Abendprogramm rumwurschteln , daher kann ich die Ergebnisse erst Morgenfrüh posten. |
Der_Weihnachtsmann
#69
erstellt: 10. Jan 2025, 18:58
Du wirst nicht zwingend einen neuen AVR brauchen, aber besagte Punkte machen doch einen gewaltigen Unterschied aus. Ich würde nach einem gebrauchten 685 oder 683 schauen. |
Doandi
#70
erstellt: 10. Jan 2025, 19:06
Ok Werd mal ausschau halten Danke ![]() Nur nochmal so :).... wären die nuveros nun schlechter als meine jetzigen 757 ? |
Der_Weihnachtsmann
#71
erstellt: 10. Jan 2025, 19:13
Nein, grundsätzlich besser. Wobei es letztlich natürlich Geschmackssache ist. |
Horst3
#72
erstellt: 10. Jan 2025, 19:27
Geht hiermit ganz einfach und kostenlos https://www.directupload.eu/ |
Doandi
#73
erstellt: 10. Jan 2025, 19:30
Super, Ich Danke Euch ![]() und wünsche noch einen schönen Abend |
Doandi
#74
erstellt: 11. Jan 2025, 15:55
Hi Leute, also ich bekomme das mit den Bildern hier nicht gebacken :/ Ich hoffe Ihr kommt mit dem geschriebenen Daten klar ? Messung Ergebnis : 2/0/0 cha 5,25 / 5,50m 0,0 / 0.5 db Subwoofer nicht vorhanden Front groß Center nicht vorhanden Surround nicht vorhanden Übernahme frequ. 40hz SWFR Phase Normal Extra Bass Aus Virtual Cinema Aus Abstand : Front L 5,25 Front R 5,50 Center 24,00 Surround L 23,35 Surround R 24,00 Subwoofer 0,30 Ab Center ist die Schrift dunkler Pegel : Front L 0,0 Front R + 0,5db Center + 10,0db Surround L + 10,0db Surround R + 10,0db Subwoofer + 10,0 Ab Center Schrift dunkler Equalizer : Front L + R 63hz + 2,5 160hz + 2,0 400hz + 2,5 1khz + 2,5 2,5khz + 3,5 6,3khz + 5,0 16khz + 6,0 DSP Parameter alles aus Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Andi [Beitrag von Doandi am 11. Jan 2025, 15:59 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
#75
erstellt: 11. Jan 2025, 16:07
Soweit liest sich das erstmal normal. In dem Frequenzbereich, um den es hier geht, packt die Einmessung allerdings gar nicht mal groß etwas drauf. Die dicken Plus bei den sehr hohen Frequenzen dürften erstmal irrelevant sein. Wird es denn besser, wenn du 400 und 1000 Hz ggf. auch 2500 mal anhebst? |
pegasusmc
#76
erstellt: 11. Jan 2025, 16:09
Sind die Hochtöner in Ordnung ? |
Doandi
#77
erstellt: 11. Jan 2025, 16:54
...hab n bisschen mehr drauf gegeben, großartig keine Verbesserung. Glaube nicht das die Hoch u. Mitteltöner kaputt sind, habe die Anlage oder Lautsprecher bestimmt nicht 1x überlastet, also ma so aufgedreht das die Wände hier wackeln. Vielleicht sind diese Lautsprecher doch nichts für meine Ohren. Ich werde mir die Nuveros mal zum testen holen, vielleicht habe ich Glück und der Klang dieser Lautsprecher ist das was ich mir so vorstelle. Dabei überlege ich auch ganz stark nach einem neuen AV . Ich Danke Euch sehr für Eure Mühe und Vorschläge und das Ihr Euch so einen Kopf wegen meinem Problem gemacht habt.Ich werde mich wieder melden wenn ich die Nuveros da habe. Bis dahin, alles Gute ![]() Andi |
Horst3
#78
erstellt: 11. Jan 2025, 17:25
Misst Yamaha sonst nicht so hoch ein ?? In Verbindung mit Post #40 könnte das sein |
Der_Weihnachtsmann
#79
erstellt: 11. Jan 2025, 17:31
Seltsam ist das Ergebnis dahingehend, dass konsequent alles erhöht wird. Im Endeffekt sind die Höhen dadurch ja quasi auch nur um 3-4 dB angehoben. Das finde ich jetzt noch nicht besorgniserregend. |
Doandi
#80
erstellt: 12. Jan 2025, 18:41
Guten Abend Leute, .........mein RX-V477 is nu 9 Jahre alt. Wenn ich mir jetzt neue LS holen würde, wäre ein aktueller Verstärker bzw. alles was danach kommt, besser in der Einmessung ? |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.722
