Verstärker kühlen oder NICHT kühlen?
Richard1965
#1 erstellt: 08. Aug 2024, 12:51
Hallo Gemeinde,
mal so eine Frage in die Runde:
kühlt ihr in irgend einer Form eure Verstärker, Endstufen usw...?
Ich frage, weil bei mir die Advance Paris - Geräte (A12 + 2x BX2) schon SEHR warm werden. Also... Ohne Kühlung so, dass das Gehäuse schon eher HEISS als warm ist. Da brauchst im Winter fast keine Heizung mehr, so viel Wärme strahlen die ab...
Ich hab mir jetzt jeweils einen Lüfter auf das Gehäuse gelegt, natürlich mit Staubschutz drunter.
Was denkt ihr... Sinnvoll oder nicht?
Richard
Ingor
#2 erstellt: 08. Aug 2024, 13:05
Ich habe keine Lüfter oder zusätzliche Kühler an meinem AVR, das würde mich extrem stören. Da ich nie sehe laut höre und schon gar nicht über einen längeren Zeitraum ist das auch nicht notwendig.
Wenn man einen Verstärker hat, der sehr warm wird, und dass keine Fehlfunktion ist, kann Kühlen mit einem Lüfter sehr sinnvoll sein. Jedes Grad Temperaturerhöhung verringert die Lebensdauer und macht einen Ausfall wahrscheinlicher. Somit halte ich es für eine gute Idee das Gerät mit Lüftern zu kühlen. Grundsätzlich würde ich aber immer mit der Konvektion kühlen, also die Lüfter von unten blasen, oder von oben saugen lassen.
Richard1965
#3 erstellt: 08. Aug 2024, 13:33
Kommt drauf an, was gerade läuft.
Wenn ich TV schaue (Ton über A12), wo mir der Ton eher wumpe ist, mach ich die Dinger an, wenn ich Musik höre, schalte ich die entweder auf niedrigste Stufe, oder ganz aus. Ist abhängig davon, welche Musik ich gerade höre... Wenn's Klassik ist, oder was von Pink Floyd o.ä., wo es viele leise Passagen gibt, mach ich die Lüfter aus, dann WIRD das Zeug halt warm. Spontan würde ich eh sagen, dass die Geräte schon darauf ausgelegt sind, dass sie die Wärme ab können.
Aber ich denk, bisschen Kühlung tut schon auch gut...
Klaus_N
#4 erstellt: 08. Aug 2024, 16:48
Wenn im Gehäuseboden auch Lüftungsöffnungen sind, macht es evtl. Sinn, den Abstand zur Standfläche zu vergrössern um die Wärmekonvention zu verbessern. Ausprobieren, kostet ja nix.
Richard1965
#5 erstellt: 08. Aug 2024, 17:40
Weiß ich jetzt gar nicht...
Ich schau morgen mal nach, für heute reicht's mir...
13mart
#6 erstellt: 09. Aug 2024, 10:47
Nicht schön. Ich würde die Deckel abschrauben, falls keine Kinder im Hause sind.
Gruß Mart
P.S: Mein Apollon Endverstärker wird nicht einmal handwarm...
Team-AC
#7 erstellt: 09. Aug 2024, 10:55
Hier gilt wie auch in der IT,
nur irgendwie einen Luftstrom zu erzeugen macht wenig bis gar kein Sinn. Zielführend wäre hier erstmal die äußeren Gegebenheiten wie Abstände zu Gegenständen oder Wänden zu erhöhen oder die Möglichkeit das die warme Luft abziehen kann (was meistens in Lowboards nicht der Fall ist).
Danach, wenn man wirklich zu aktiven Lüftern greift, sollte man sich die Geräte genau anschauen und bestenfalls einen Luftstrom so erzeugen, das eine Seite eine Luftzufuhr entsteht und auf der gegenüberliegenden Seite ein Absaugstrom. Dieser "Air-Flow" sollte dann aber auch von dem Gerät möglichst ungehindert abgeführt werden können.
Auch hier gilt, Bilder sagen mehr wie tausend Worte
LG Christian
DB
#8 erstellt: 11. Aug 2024, 19:39
Hallo Gemeinde,
Nein, wozu auch. Bei den Geithainer Verstärkern sind die Kühlkörper ausreichend bemessen und bei den Röhrengeräten - es stört mich nicht, wenn die Farbe auf dem Gehäuse über den Röhren infolge der Hitze etwas nachdunkelt.
MfG
DB
Verstärker besser Kühlen?
reissdorf77 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  30 Beiträge
2 Ohm Lautsprecher an Marantz NR1604 mit Kühlung
Scuzym am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  17 Beiträge
Aufstellung Receiver
ayreon am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 11.05.2003  –  3 Beiträge
Verstärker oder nicht ?
luca_1070 am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  12 Beiträge
Verstärker oder Receiver???
staga am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  3 Beiträge
Mini- oder Microanlagen oder Verstärker oder Fernseher
Elos am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  2 Beiträge
verstärker kaputt oder falsch eingestellt?
*Helena* am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  13 Beiträge
Verstärker
denyox am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  11 Beiträge
Klangsymphonie am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher oder Verstärker
aldi08 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
