| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Frequenzgang = Klang? | |
Frequenzgang = Klang?+A -A |
wolfi
#101
erstellt: 25. Aug 2004, 09:26
Hallo, möchte hier Tantris unterstützen und daraufhinweisen, dass die Erzeugung von 95 dB in einem Abstand von drei Metern jedem " vernünftigen " Hifilautsprecher möglich sein sollte. Ferner darf daran erinnert werden, dass selbst im Konzert für E-Musik am Hörplatz Spitzenpegel von 100 dB üblich sind. Schließlich bedeutet die Filterung mit " C " - je nach Frequenz - im Hochtonbereich einen zwischen ca. 1 und 11 dB abgesenkten Pegel. |
palisanderwolf
#102
erstellt: 25. Aug 2004, 09:38
ein einfacher Propeller dreht ja in der Praxis "irgendwann immer" durch. Daher die Erfindung des "Jets". Aber wie ist das jetzt genau bei Lautsprechern,kann das vielleicht noch einmal genauer erklärt werden, denn wenn dieser oben zitierte Zusammenhang akzeptiert wird, werden muß, dann hätte Tantris einen großen Punkt. MfG Bernd |
wolfi
#103
erstellt: 25. Aug 2004, 10:12
Hallo, Tantris beschreibt hier mutmaßlich den akustischen Kurzschluss. Zwischen Vorder - und Rückseite einer LS -Membran findet ein Druckausgleich statt. Die Grenzfrequenz, bei welcher der akustische Kurzschluss stattfindet, ist abhängig von der Weglänge des Schalles zwischen Vorder - und Rückseite. Ist der Treiber sehr groß, bildet er für höhere Frequenzen selbst eine Schallwand, die den Druckausgleich verhindert. Für tiefere Frequenzen mit großer Wellenlänge ist aber der Treiber stets zu klein , um den Kurzschluss zu verhindern. Er strahlt dann zwar viel Blind- aber keine Wirkleistung ab. Im Übrigen denke ich, hat die Diskussion weniger den Charakter eines olympischen Wettbewerbes als den einer "Bildungveranstaltung". Von daher halte ich das Verteilen von " Punkten " nicht für angezeigt. |
palisanderwolf
#104
erstellt: 25. Aug 2004, 12:07
Hallo wolfi, gerade auch auf "Bildungsveranstaltungen" (Schule,Uni,FH) wird viel gepunktet. Auch der Lehrkörper wird zumindest unbewußt von den Lernenden bewertet. Wie auch die Argumente. Das ganze Leben ist quasi eine Olympiade.. Aber hier war es ungeschickt von mir formuliert.. ![]() Danke für Deine Antwort.
Hört man dann nichts mehr? Oder hört man unabhängig von der Größe der Treiber immer dasselbe? Wie äußert sich der Kurzschluß akustisch? OK,in der Praxis hängen ja Lautsprecher in aller Regel nicht frei herum.. MfG Bernd [Beitrag von palisanderwolf am 25. Aug 2004, 12:13 bearbeitet] |
Tantris
#105
erstellt: 25. Aug 2004, 12:44
Hallo PW, Arbeitet das Lautsprecherchassis vollkommen im akustischen Kurzschluß, hört man in der Tat nichts mehr (oder ganz wenig) - der nach vorne abgestrahlte und der nach hinten abgestrahlte Schall, da gegenphasig, löschen sich aus. Lautsprecherchassis hängen mit Sicherheit selten frei herum, aber es gibt div. Bauprinzipien mit offener Schallwand - kennt jeder vom Gitarrenverstärker her. Da wird um den Lautsprecher herum ein Gehäuse gebaut, was nach hinten offen ist, was also letztendlich bei der oben beschriebenen Auslöschung von vorderem und hinteren Schall ein zusätzliches Verzögerungsglied darstellt. Dadurch wird die Frequenz herabgesetzt, unter der der Schallpegel durch die Auslöschung fällt bzw. bei der der akustische Kurzschluß entsteht. zu Wolfi: Ich bezog mich im speziellen Fall nur auf Hochtonkalotten, die im Bereich >3kHz arbeiten - da gibt es eher selten ein echtes Pegelproblem, wenn die Kalotte sinnvoll getrennt wird. Daß viele Hifi-LS so konstruiert werden, daß sie einzelne Frequenzbereiche nicht laut genug unverzerrt wiedergeben können, ist nicht von der Hand zu weisen, da muß man Frankie zustimmen - man denke an die Verwendung von 13cm großen Tönern bis in den Tiefbaßbereich hinein oder die Tiefmitteltöner in schmalen Standboxen, die bis unter 100 Hz müssen. Die Grundidee von Frankies Speakern, einen großen Baß bis ~500Hz laufen zu lassen, ist völlig richtig, die Denkfehler liegen da woanders. Gruß, T. |
wolfi
#106
erstellt: 25. Aug 2004, 12:56
Hallo, bewusst hatte ich mich auf " vernünftige " Hifils. bezogen, in der Tat ein auslegbarer Begriff. Selbst beim akustischen Kurzschluss kann man natürlich noch " Bass " hören, allerdings nur, wenn man sein Ohr unmittelbar vor die Membran hält. |
Richrosc
#107
erstellt: 25. Aug 2004, 15:29
Hallo Frank, du willst zwar nach eigenem Bekunden nicht missionieren (PA ist besser), aber für mich hört es sich so an. Aber für deine Mission gibt es überhaupt keinen Grund! Einige Menschen wollen tatsächlich sehr laut Musik hören und genießen. Das ist überhaupt kein Problem, dazu gibt es PA, weil dies mit Hifi-Geräten nur sehr begrenzt möglich ist. Andere, und zwar die Merheit, genügen LS, die verzerrungsfrei 95 DB/C auf 3 Meter Dauerleistung bieten können, und das können viele gute Hifi-LS. Es ist wie immer; jedem das Seine. Hifi bietet den Vorteil, dass aus sehr vielen verschiedenen Modellen ausgewählt werden kann. Bei PA ist dies schon schwieriger. Ich bezweifle, dass ich mit PA glücklich werden würde, weil diese Systeme meist zur Beschallung von großen Räumen ausgelegt sind. Hifi dagegen ist speziell zur Beschallung von Durchschnittswohnräumen ausgelegt. Ich höre nunmal Musik in einen solchen Durchschnittswohnraum, und ich denke dass werden die meisten anderen Hifiasten auch tun. Ich war mir immer bewußt dass ich mit meinen Titanen nicht sonderlich laut Musik hören kann, sind eben keine LS zum Superlauthören, aber Musik und deren Abbildung, nebst Ortung, Räumlichkeit etc. zu genießen, dafür sind sie für mich genau richtig. Wozu also PA? Gut, für Party´s und besondere Events. Da wären mir meine Hifi-Gerätschaften sowieso zu schade, da reicht auch eine PA-Anlage von Conrad für 1000 Euro. Gruß - Richard |
Laserfrankie
#108
erstellt: 25. Aug 2004, 16:50
Okay, einer nach dem anderen. 1. @ Tantris
Ich habe mich schon dafür entschuldigt, dass ich mitunter technische oder fachliche Begriffe falsch verwende, um das Richtige damit auszudrücken. Mehr kann ich nicht tun, außer hoffen, dass sich trotzdem jemand die Mühe macht, die Bedeutung meiner Aussagen nachzuvollziehen, anstatt die Vokabeln zu kritisieren. Abgesehen davon habe ich Aussagen wie "Die Technik hat doch nichts zu sagen, auf das Gefühl kommt es an" nie gemacht. Ich habe im Laufe der besagten Diskussion lediglich mehrfach angemerkt, dass ich das Fachwissen meiner Diskussionspartner zwar sehr respektiere, jedoch daran zweifle, dass sie dieses Fachwissen auch in Praxis schon mal konkret angewandt oder überprüft haben. Ich bin zwar Laie aber ich kann dennoch abschätzen, ob jemand spezifische Praxiserfahrung hat oder einfach nur aus Lehrbüchern zitiert. Und ich habe auch bereits dargelegt, dass Vergleiche und Analogien anerkannte Stilmittel sind, um Sachverhalte anschaulich darzulegen. Wer damit nicht klarkommt, dem sage ich: Sorry aber Prinzipienreiterei hilft uns auch nicht viel weiter. Das ist kein Entziehen aus der Diskussion, sondern eine Führung der Diskussion mit den Mitteln und Ausdrucksmöglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Der Punkt ist ja der, dass teilweise von Leuten genau verstanden wurde, was ich meinte und sagen wollte - aber nur weil ich das nicht fachlich korrekt getan habe, wurde es ignoriert. Ich danke dir für dein Angebot, mich etwas zu lehren und ich habe ja auch schon einiges in Foren gelernt. Aber ich habe durchaus kompetente Ansprechpartner im Realleben, wenn ich was wissen will, deren hohes Know-How ich genau einschätzen kann und die ich seit Jahrzehnten kenne. Nicht böse sein ![]() Und was das Thema Hochtonanhebung und Bündelung meiner Hochtöner angeht: Da wurde von kompetenter Seite (nicht von mir) dargelegt, dass die Einwände zwar alle schön und gut und theoretisch auch richtig sind, jedoch für das praktische Endergebnis in diesem konkreten Fall keine Rolle spielen. Wenn du nun sagst: "Das glaub' ich nicht", dann kann ich nur sagen: "Okay, dann glaub's halt nicht." Ende der Diskussion.
Wenn ich dir nun sage, dass das sicherlich auch fürchterlich korrekt und stichhaltig ist, dass es aber in meinem konkreten Fall wieder Mal eben nicht so ist, sondern sich die von dir genannten Nachteile bei mir nicht zeigen, dann kannst du wieder antworten: "Glaub' ich nicht" und ich kann nur erneut sagen: "Okay, dann glaub's halt nicht." Und Ende der Diskussion.
Es war nur eine Analogie zur Veranschaulichung, um das Prinzip zu erläutern. Dass das nur ein grobes Modell ist, ist mir klar. Was habt ihr eigentlich immer für ein Problem mit Analogien und Vergleichen? Habt ihr vielleicht Angst, die Leser sind so blöde auf einmal zu denken: "Mensch, eine Tasse ist rund und nach innen gewölbt, ein Lautsprecher ist rund und nach innen gewölbt. AHA! Also ist eine Tasse dasselbe wie ein Lautsprecher!!"...???
Also, erstens rede ich von einem Abstand zum Lautsprecher von 3 Metern. Du auch? Zweitens rede ich nicht von Impulsen, sondern von Dauerpegeln. Du auch? Drittens rede ich nicht von Sinustönen, sondern von einem musikalischen Tongemisch, das von 3 KHz bis 20 KHz reicht und dabei diesen Dauerpegel hält. Du auch?
Hä? Wo habe ich das denn gesagt? Bei mir schnürt nix ein. Sorry, ich bin mir nicht bewusst, jemals Aussagen getätigt zu haben, die dahingehend hätten interpretiert werden könnten.
Ich denke, wir sind uns einig, dass jeder Lautsprecher extreme Konstruktionsmängel hat, denn keiner kann das angelieferte elektrische Signal zu 100 % akkurat in Schall umwandeln. Und wenn wir uns darüber einig sind, so sind wir uns sicher auch darüber einig, dass man nur einen bestmöglichen Kompromiß schaffen kann. Klar ist meine Lösung nichts für jedermann, allein schon weil sie wohl kaum ehefrauenkompatibel ist aber für mich persönlich ist es die bisher in meinem Leben beste Möglichkeit, zuhause gut Musik zu hören. Mehr würde ich auch nie behaupten. Ich stehe nur dazu und berichte darüber und tue meine Ansichten und Meinungen dazu kund, warum ich diesen Kompromiß für mich gewählt habe. Was dann andere mit diesen Aussagen anfangen, liegt ohnehin außerhalb meines Einflußbereiches. 2. @ wolfi
3. @ Richrosc
Nur weil ich Bauteile aus der PA verwende, heißt es noch lange nicht, dass es bei mir auch nach PA klingt. Ich bin ein harter Verfechter vom High-Fidelity-Gedanken. Missionieren liegt mir in der Tat fern - auch wenn es manchmal den Anschein zu haben scheint. Aber ich will das ehrlich nicht. Jeder soll mit seinem Kram glücklich werden. Aber ich weiß, dass es da draußen sehr viele verunsicherte Musikliebhaber gibt, die daran verzweifeln, dass es einfach nicht so klingen will, wie sie sich das vorstellen und es beinahe schon aufgegeben haben, ihr imaginäres Ideal vom guten Klang anzustreben, weil ihnen dafür keine Möglichkeiten angeboten werden. Ich sehe mich daher in der Rolle desjenigen, der sagt: Und es geht doch. Wenn ich dabei die eine oder andere bissige Bemerkung fallen lasse und sich dabei manche angesprochen oder auf den Schwanz getreten fühlen, dann möge man mir das verzeihen. Ich bin eigentlich ein ganz Lieber und will keinem was Böses ![]() Abgesehen davon spielt auch die finanzielle Komponente eine Rolle. PA-Teile sind bei gleichen und oft auch besseren Leistungsdaten oft sehr viel preisgünstiger und dabei genau so gut und manchmal auch besser, als ausgewiesene Hifi-Bauteile und -komponenten. Und noch mal: Ich höre gerne leise und laut. Und ich höre gerne Klassik und Pop und Jazz und eben auch Rock und Heavy Metal. Und ich möchte das alles bei mir adäquat anhören können. Und in diesem Kontext muss man meine Aussagen sehen. Ich habe übrigens auch nur einen Durchschnittswohnraum und kämpfe da auch mit den gleichen akustischen Problemen, wie jeder andere.
Gut. Wunderbar. Freut mich, dass du damit glücklich bist. Ganz ehrlich Dann brauchst du dich von mir ja auch überhaupt nicht angesprochen zu fühlen. ![]() Gruß, Frank [Beitrag von Laserfrankie am 25. Aug 2004, 16:51 bearbeitet] |
bukowsky
#109
erstellt: 25. Aug 2004, 17:04
mich hast Du vergessen ich finde Deine Herangehensweise an Hifi sympathisch, da ich mich in ähnlicher Situation befinde. Benutze angeblich völlig veraltete Technik, die eh nicht klingen kann, bastele aus Billigtuten Boxen, die auch nicht klingen können ... für mich ists aber gerade okay. Was ich allerdings etwas schade finde ist die Tatsache, dass Du zwar bei bestimmten Themenbereichen - wie ich finde - die Hifi-Welt auf den Kopf stellst, es aber nicht erklärst, warum es funkionieren kann. Du schreibst dann schlicht: Glaub es oder glaub es nicht. Das ist eine zumindest für mich nicht ganz überzeugende Argumentation. Die Argumente, die Du aufführst, finden sich bereits auf Deiner Homepage. Bestimmte Fragen, die hier gestellt wurden, kannst Du offenbar nicht beantworten (könnte ich übrigens auch nicht). Vielleicht kannste die ja mal dem Bekannten stellen, der Dir die Boxen konstruiert hat? Evtl. macht das mehr Sinn und würde noch ein wenig mehr Input für die Ungläubigen hier liefern? |
Richrosc
#110
erstellt: 25. Aug 2004, 17:10
Und schon wieder ein bißchenbissig, nicht wahr. Macht aber nicht´s, denn Du meinst es ja nicht böse, und ich werde es Dir nachsehen. Gruß - Richard |
Laserfrankie
#111
erstellt: 25. Aug 2004, 17:14
@bukowski
In den Subwoofern arbeiten 48er von McKenzie, frag mich jetzt bitte nicht nach der genauen Bezeichnung, dazu müsste ich die erst abschrauben. Die Treiber in den "Monstern" stammen alle von B&C: Hochtöner: DE 12 Mitteltöner: 6 PEV 13-8 (17 cm) Grundtöner: 15 20050 (38 cm) Die Daten kann ich dir so ad hoc nicht sagen. Vielleicht kriegst du sie übers Internet raus? Ansonsten müsste ich nachfragen. Gruß, Frank |
Laserfrankie
#112
Nein, nein, nein. Nicht bissig. Ganz ehrlich gemeint. Ehrlich ![]() Gruß, Frank |
Richrosc
#113
erstellt: 25. Aug 2004, 17:25
Hallo Frank, wo wohnst Du? Würde gerne mal zum lauschen kommen. Gruß - Richard |
Laserfrankie
#114
erstellt: 25. Aug 2004, 17:28
In Wilhelmshaven, also weit wech von Bayern... Gruß, Frank |
Richrosc
#115
erstellt: 25. Aug 2004, 17:50
Hallo Frank, uup´s, das ist zu weit um PA zu hören. Gruß - Richard |
bukowsky
#116
erstellt: 25. Aug 2004, 17:51
aber nicht weit genug von Hamburch wer hat Dir die Dinger denn gebaut? |
Laserfrankie
#117
erstellt: 25. Aug 2004, 18:25
Klar, wenn du dir das Bremer Kreuz antun willst, dann komm vorbei ![]() Gebaut hat die Boxen ein guter Kumpel von mir. Hier ist seine Homepage (die momentan brach liegt und alles andere als fertig ist). http://home.t-online.de/home/voelkerjuergen/Und wo ich gerade dabei bin, hier auch noch der Link zu unserem Hifi-Club: http://www.fideliker.ocwev.de/Gruß, Frank [Beitrag von Laserfrankie am 25. Aug 2004, 18:35 bearbeitet] |
fjmi
#118
erstellt: 25. Aug 2004, 19:25
ja! mir sind meine ls vernünftig genug. ![]() und die 95 db darstellung von musik aller art auch - auch im dauereinsatz sofern stundelange partybeschallung bei max. belastung(theoret.~115db) dazuzählt. wäre ich in deiner nähe würde ich mir nat. auch die ls anhören, aber so ists doch etwas weit |
Richrosc
#119
erstellt: 25. Aug 2004, 19:26
Hallo Frank, ja, ich glaube jetzt auch (u.a. nach teilweiser Lektüre der Hompages), dass Du ein ganz Lieber bist. Und ich glaube auch, dass Du felsenfest davon überzeugt bist, (fast) den Stein des Weisen gefunden zu haben. Aber Geschmäcker und Wertungen der Menschen sind unterschiedlich. Ich hoffe, dass Dein Clubangebot sehr viele Musikfans erreicht, und sich diese Menschen ein Urteil bilden können. Dem einen wird es (Hifi-PA) zusagen und viel Geld sparen, andere wiederum werden nicht angetan sein. Beiden Seiten seien ihre Meinungen vorbehaltslos zugestanden. Denn Geschmäcker sind eben verschieden. Gruß - Richard |
wolfi
#120
erstellt: 26. Aug 2004, 06:24
Hallo, eine " vernünftige LS-Box " ist z.B. die bekannte Nubox 360/380. Dauerpegel von 100 dB wird sich kein Mensch, der an Musik oder seinen Ohren interessiert ist, antun. Die Eigenschaften des C- Filters sind festgelegt und jederzeit nachlesbar, z.B. in einem Fachbuch. |
Richrosc
#121
erstellt: 26. Aug 2004, 08:10
Hallo, Frequenzgang = Klang? Ich halte einen korrekten Frequenzgang (an den Ohren des Hörer´s) für sehr wichtig. Nicht minder wichtig erachte ich, dass das Klanggeschehen sehr gut ortbar ist (vertikal, horizontal und in der Tiefe) und sich die Musiker / Instrumente / Schallquellen plastisch bzw. fast köperlich darstellen (3D) Von daher würde ich Frequenzgang = Klang? mit "nicht unbedingt" beantworten. Gruß - Richard |
x-rossi
#122
erstellt: 26. Aug 2004, 16:05
Danke Richard, dann hast Du damit meine Frage indirekt beantwortet. Gruß o. |
alon_swiss
#123
erstellt: 27. Aug 2004, 10:58
kommt doch ganz darauf an wie der frequenzagang gemessen wurde. simustöne sagen da leider nicht sehr viel aus. kleine löcher sind nicht so schlimm. eben so wichtig waere das zeitliche verhalten. |
bukowsky
#124
erstellt: 27. Aug 2004, 11:23
[quote=Laserfrankie] Klar, wenn du dir das Bremer Kreuz antun willst, dann komm vorbei ![]() Gebaut hat die Boxen ein guter Kumpel von mir. Hier ist seine Homepage (die momentan brach liegt und alles andere als fertig ist). http://home.t-online.de/home/voelkerjuergen/Und wo ich gerade dabei bin, hier auch noch der Link zu unserem Hifi-Club: http://www.fideliker.ocwev.de/Gruß, Frank[/quote=Laserfrankie] na, am Bremer Kreuz ist doch nie was los ![]() bin gelegentlich in Schlicktown ... komme Dich gern mal besuchen |
Laserfrankie
#125
erstellt: 27. Aug 2004, 15:20
Klar, sag mir eben vorher Bescheid, dann schicke ich dir eine Wegbeschreibung. Gruß, Frank |
Linearer Frequenzgang = neutraler/guter Klang??? FirstofNine am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 215 Beiträge |
Frequenzgang Geizeskrank am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
Zweitwichtigstes Kriterium nach Frequenzgang? Hörschnecke am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 103 Beiträge |
Frequenzgang - eine Theorie. valdezz am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 28 Beiträge |
LS Auswahl über Frequenzgang? Hawking am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 11 Beiträge |
vorbildlicher Frequenzgang A2driver am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 44 Beiträge |
frequenzgang des hörraums messen schönhörer am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
dB-Angabe hinter Frequenzgang 6C33C am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 16 Beiträge |
Frequenzgang des menschlichen Gehörs gerrik am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 30.12.2002 – 4 Beiträge |
Was bedeuten +3db im Frequenzgang? MrTomaso am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 10 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
