Lautsprecherpaar Stereo, dritter Lautsprecher mono - ist das möglich?
Bertramhugofritz
#1 erstellt: 17. Jan 2024, 11:28
ich habe folgendes Problem, würde mich freuen, wenn es eine Lösung gibt:
Ich hab im Hauptraum ein Lautsprecherpaar an der Stereoanlage. Ich möchte in einen Nebenraum einen einzelnen Lautsprecher legen - dieser einzelne LS sollte mono sein bzw. beide Kanäle abspielen.
Der Verstärker ist ein Pioneer SA 9500 (siehe Foto). Ich habe die Kabel des LS-Paars normal auf A liegen (1+2 links, 3+4 rechts). Wenn ich den einzelnen LS nun an B 1+2 anschließe, höre ich dort natürlich nur den linken Kanal.
Der einzelne LS ist eine Nubox 313 (4 Ohm, Nennbelastbarkeit 110W steht drauf).
Kann ich mit dem LS-Kabel B 2+3 zusammenführen bei minus des Lautsprechers anschließen und B 1+4 zusammenführen bei plus und so beide Kanäle dort hören?
Oder kann ich plus vom linken Kanal mit minus von rechts zusammenbringen? Also B 1 + 3 an den Lautsprecher legen, statt B 1+2 ? Würde ich so beide Kanäle auf der einzelnen Box hören?
Kann mir jemand helfen, hat jemand einen Rat? Und -das lässt sich wahrscheinich schon aus der Fragestellung ablesen- ich bin physikalisch leider eine null, ich bin auf eine einfache Lösung angewiesen.
Vielen Dank
SA9500
kempi
#2 erstellt: 17. Jan 2024, 13:21
B1+4 an „+“ des LS und B2+3 an „-“ des LS
[Beitrag von kempi am 17. Jan 2024, 13:22 bearbeitet]
Der_Eld
#3 erstellt: 17. Jan 2024, 15:45
Es gibt Stereo-Mono-Wandler, wo beide Kanäle zusammen geführt werden.
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Jan 2024, 17:56
kempi (Beitrag #2) schrieb:
B1+4 an „+“ des LS und B2+3 an „-“ des LS :*
Prinzipiell richtig, doch mit einer hohen Chance den Verstärker zu himmeln
Wenn Links Pegel kommt und rechts nicht, versucht der rechte Kanal den Linken kurzzuschließen.
Bei A+B wird zudem die zulässige Impedanz unterschritten.
Daher wenn schon so, dann B1+4 über je einen 4Ohm/min 10W Widerstand zum + Pol des LS führen. Macht den Bass etwas weicher, dafürgehtnix kaputt.
Apalone
#5 erstellt: 17. Jan 2024, 23:43
Prinzipiell richtig, doch mit einer hohen Chance den Verstärker zu himmeln....
@TE:
die tatsächliche Lösung deines Wunsches ist so selten und so schwierig/aufwendig umzusetzen, dass es viel, viel empfehlenswerter ist, doch eben einfach zwei LS im Nebenraum einzusetzen.
Wirkliche Vorteile/Sinnhaftigkeit deines Wunsches sind in der Tat so gut wie nicht vorhanden.
Bertramhugofritz
#6 erstellt: 18. Jan 2024, 22:38
Vielen Dank für die Antworten!
Ja, ich habs befürchtet, dass es nicht so einfach ist....
Der Sinn ist, dass der Nebenraum so klein ist, dass ich da gar keine zwei LS sinnvoll aufstellen könnte und das Geld für einen zweiten LS damit einfach zum Fenster rausgeworfen wäre.
Aber ich schalte dann jetzt einfach den Verstärker auf Mono, wenn ich in diesem Raum bin. Nicht so komfortabel wie eine Dauerlösung, aber geht auch...
Vielen Dank nochmal an alle!
KuNiRider
#7 erstellt: 19. Jan 2024, 08:50
Wenn du die Box fürs Nebenzimmer nicht hast, dann nimm eine Aktivbox oder einen Mini Class D Verstärker, und benutz deine Pre-Out-Ausgänge des Pioneer, die kann man über ein Y-Kabel auf Mono bringen.
Umschaltung Stereo - Mono
dirk-ullrich56 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Ist mono über 2 Lautsprecher noch mono?
MrJones4470 am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  12 Beiträge
von stereo auf mono
Audio-man am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
Mono oder Stereo.
Wilke am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  10 Beiträge
Stereo oder Mono ? (Hilfe)
chicken28 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  2 Beiträge
Stereo vs. Mono
Laudo-aka-Lau am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  15 Beiträge
mono vs stereo
Angryagony am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  17 Beiträge
stereo zu mono ohne konverter?
planlos_ev am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  9 Beiträge
Stereo-System bei Mono-Verkabelung
thelostark am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  6 Beiträge
Stereo auf Mono mit anderem Widerstand
JoelChr am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  6 Beiträge
2024
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.721
