HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Teufel Ultima 40 Aktiv - Summen | |
Teufel Ultima 40 Aktiv - Summen+A -A |
s3lli
06:51
erstellt: 12. Apr 2023, |
Hallo, ich habe vor ein paar Tagen den im Betreff genannten Aktiv-Standlautsprecher erworben. Egal welchen Eingangskanal (Bluetooth, AUX, etc.) ich wähle: nach etwa 3 Sekunden ist ein ziemlich lautes (hochfrequentes) und deutlich hörbares Summen zu vernehmen. Wenn ich den Kanal wechsele, dann ist dieses Summen ca. 3 Sekunden nicht zu hören, anschließend beginnt es jedoch wieder. Bei Musikwiedergabe ist dieses zwar nicht mehr zu hören, beim Übergang zwischen zwei Lieder jedoch schon. Ebenso in Passagen ohne Ton während eines Filmes. In Summe jedenfalls ziemlich nervig und es trübt den Hörgenuss ungemein! Hat jemand eine Idee, wo dieses Summer her kommt und wie man es beseitigen kann? Ich bin komplett ratlos. Danke und Gruß Marcel |
sohndesmars
08:57
Hallo Marcel, da ich die UL40 Active gut kenne, normalerweise ist da nichts zu hören. Wenn beim Umschalten auch nichts zu hören ist, aber dann, wenn die Quellen aktiv sind, also die Muteschaltung die Endstufe einwandfrei stumm schaltet. Dann ist zu vermuten, dass irgendein Signal in die vorstufen streut. Das kann bei dir irgend ein Fremdgerät sein. Oder aber intern von der UL40-Elektronik selbst verursacht werden. Also zuerst mal Standortwechsel, z.b. Nebenzimmer probieren. Und wenn es ohne Veränderung bleibt, ist vermutlich die UL40 defekt. Da muss dann Teufels Back Office aktiv werden. Good luck. |
s3lli
16:31
erstellt: 13. Apr 2023, |
Hallo, Vielen Dank für die Antwort! Ich habe den Aktivlautsprecher bereits in mehreren Zimmern ausprobiert, aber überall war das Summen zu hören. Ich habe morgen einen Termin über Telefon mit dem Kundenservice von Teufel. Mal schauen, ob die noch Ideen haben. Aber vermutlich läuft es auf den Tausch des Aktivlautsprechers hinaus. |
Teufel Ultima 40 Aktiv Standlautsprecher Alternative glanzwerk am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 40 MK2 Superdennis123 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Ultima 40 schräbbelt Slother_ am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 30 oder 40 Isostar2 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
Verbesserung & Meinung - Teufel Ultima 40 spybot123 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mk2 defekt? Feiner_Herr am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 40 MK3 Tuning RazorG am 02.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 23 Beiträge |
Teufel Ultima 40 - Problem bei tiefen Tönen Frankengolferer am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Canton C 500 oder Teufel Ultima 40 aktiv ??? Eddi2828 am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 2 Beiträge |
Teufel Ultima 40 aktiv Kaufberatung mit/ohne Subwoofer? jannikjannik am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 6 Beiträge |
2023
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeinrich_B.
- Gesamtzahl an Themen1.559.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.549
