| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Teufel Ultima 40 MK3 Tuning | |
Teufel Ultima 40 MK3 Tuning+A -A |
RazorG
erstellt: 02. Jul 2024, 21:33
Hallo, ich besitze die Teufel Ultima 40 MK3 Lautsprecher. Gibt es in diesem Forum jemanden der diese Lautsprecher klanglich Optimiert hat wie zb. Frequenzweiche... Würde mich sehr interessieren. Gruß Razor [Beitrag von RazorG am 02. Jul 2024, 21:37 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 03. Jul 2024, 19:52
Hallo Razor Teufel hat hier im Forum keinen so guten Namen deswegen glaub ich das zu deiner Anfrage nicht sehr viel kommen wird. |
Highente
erstellt: 03. Jul 2024, 19:59
Du kannst den "gewerblichen Teilnehmer" auch sicher wieder aus deinem Profil löschen oder hast du beruflich mit Hifi zu tun? |
pogopogo
erstellt: 03. Jul 2024, 20:09
Was fehlt dir denn/warum eine Optimierung? |
Prim2357
erstellt: 03. Jul 2024, 20:22
Nur zur Info, gleich kommt wieder die Dirac Keule, drüber laufen lassen und jeder Lautsprecher klingt auf einmal göttlich.... |
RazorG
erstellt: 03. Jul 2024, 21:42
Warum ich Frage...ich habe mir mal die Frequenzweiche angesehen und frage mich in wie weit ich zb. die Kondensatoren und Widerstände gegen bessere austauschen kann die die gleichen Werte haben aber Qualitativ besser sind...Metallfilmwiderstände gegen Keramikwiderstände tauschen oder bessere Kondensatoren von Mundorf einsetzen. Ich würde mir dadurch eine bessere Auflösung und Räumlichkeit versprechen. Ich bin weder ein Händler noch hab ich ein Gewerbe...warum da so etwas steht ...keine Ahnung. Gruß Razor |
Highente
erstellt: 03. Jul 2024, 21:45
Na, weil du es bei deiner Anmeldung angeklickt hast. |
pogopogo
erstellt: 04. Jul 2024, 04:14
Davon ist auszugehen. Klangmeister hat mal eine Ultima 60 modifiziert. Wieviel Potential die 40er haben, würde ich mal bei den bekannten Tunern erfragen. Einfach einen Mundorf einzusetzen, ist nicht immer zielführend. Bei mir wurden es u.a. gematchte Audyn Kondensatoren. Auch spielt der angeschlossene Verstärker mit ein. [Beitrag von pogopogo am 04. Jul 2024, 04:23 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 04. Jul 2024, 04:23
Warum kaufst du dir nicht Lautsprecher welche das von Haus aus können? Bekannter von mir hat aus Spaß solche Geschichten auch schon an anderen billigen Lautsprechern versucht, mit ernüchterndem Ergebnis. Die Chassis werden dadurch nicht besser, und nur weil man die Weichenbauteile gegen vermeintlich qualitativ bessere ersetzt, mit den gleichen Werten, ändert sich quasi seeeehr wenig...die Teile halten nur länger. Den Käse mit dem Verstärker kannst du auch gleich vergessen, der beeinflusst das Abstrahlverhalten des Lautsprechers usw. nicht, was für die Räumlichkeit viel entscheidender wäre im Vergleich. Ich weiß, nicht die Antwort welche du hören wolltest, kannst natürlich dran rum schrauben, oft hilft schon der "Selbstbaugedanke" alleine das eine Besserung eintritt. |
pogopogo
erstellt: 04. Jul 2024, 04:29
Weil man es vielleicht durch ein Weichenupgrade günstiger erhalten kann Hier wird oftmals Potential verschenkt. Selbst die großen Namen bilden da keine Ausnahme. [Beitrag von pogopogo am 04. Jul 2024, 04:29 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 04. Jul 2024, 04:39
Durch ein Weichenupgrade nur vom Austausch der Teile mit gleichen Werten kannste vergessen, klar stimmt dir der Klangmeister den Lautsprecher komplett neu ab, noch mehr Höhen und obere Mitten, ein paar Phasenschweinereien dazu implementiert, und schon klingt das dann gefühlt räumlicher. Macht den Lautsprecher insgesamt aber nicht besser. Und beim Klangmeister gemacht wird das auch nicht günstiger... Mit nem VW Up die 24h von LeMans gewinnen zu wollen, kann man versuchen, klar. |
pogopogo
erstellt: 04. Jul 2024, 05:18
Klangmeister war nur ein Beispiel. Das geht auch günstiger ![]() Auch kann ein Tausch der Tieftöner untereinander schon ein besseres Ergebnis liefern. Hier sind ja insgesamt vier verbaut. Tuner vermessen hierzu die einzelnen Chassis und matchen sie besser. Gerade im unteren Preissegment ist hier meist noch etwas drin. |
wolle_55
erstellt: 04. Jul 2024, 06:06
Wenn man ohnehin schon die Weiche modifiziert, würde ich das komplette Weichendesign durchrechnen und infrage stellen und nicht nur Teile austauschen. Manchmal schlummert hier tatsächlich noch ungenutztes Potential. Beispiel: https://www.hifi-sel...cle&id=141&Itemid=36Ob sich das lohnt, ist die andere Frage. Wenn man es als Hobbyprojekt sieht und die Arbeitszeit nicht einrechnet, warum nicht? Sobald man die eigene Arbeitszeit mit einkalkuliert oder es sogar von einer Firma machen lässt, wird es schnell unrentabel und man kauft sich tatsächlich besser eine neue Box. |
ostfried
erstellt: 04. Jul 2024, 08:09
der_Lauscher
erstellt: 04. Jul 2024, 09:09
das "optimale Tuning" kannst du erreichen, wenn du Chassis, Frequenzweiche und Gehäuse komplett ersetzt |
ostfried
erstellt: 04. Jul 2024, 10:01
Gibt's da nicht was von Ratiopharm? |
ton-feile
erstellt: 04. Jul 2024, 10:18
Hallo wolle_55,
Das trifft auch aus meiner Sicht auf viele Lautsprecher zu.
Wenn man da aber tatsächlich etwas verbessern will, muss man das auch können, also wirklich Ahnung von der Lautsprecherentwicklung und die nötige Ausrüstung haben. Sonst kann man so viel Arbeitszeit und Geld versenken, wie man möchte. Das Ergebnis wird trotzdem mit großer Sicherheit schlechter sein, als das ursprüngliche Pimpobjekt. Bestenfalls richtet man keinen Schaden an und es bleibt alles so, wenn man nur Kondensatoren und Widerstände gegen "handgesegnete" tauscht. Bei den Spulen wird es mit vermeintlich "besseren" unter Umständen schon kritisch, wenn dann z.B. die Drahtwiderstände nicht mehr stimmen... Viele Grüße Rainer |
der_Lauscher
erstellt: 04. Jul 2024, 10:34
oder sowas ![]() Nochmal ernsthaft an den TE: eine Auswechslung in höherwertige Weichenbauteile (bei gleichen Werten) wird keinen hörenswerten Unterschied bringen, auch wenn du die "Edelversion" von Kondensatoren im 3 stelligen €-Bereich pro Stück !! nimmst Und den ganzen Lautsprecher neu abstimmen, erfordert viel Know-How und Zeit und ist bei dem gegebenen Ausgangsmaterial der Chassis hier eh fraglich Da würde ich lieber etwas sparen und mir komplett andere LS holen |
Prim2357
erstellt: 04. Jul 2024, 10:36
Da gehe ich mal komplett mit.... |
heltino
erstellt: 04. Jul 2024, 17:28
Andere Lautsprecher kaufen, mehr Geld in die Hand nehmen, gebrauchte Lautsprecher in Betracht ziehen, je nach Budget. Die Ultima ist für Ihren Preis gut, genügt vielen Ansprüchen, insbesondere auch zur Hintergrundbeschallung....aber Tuning? Es fehlt ja, preisklassenbedingt, in allen Bereichen. Verbessert man die Weiche....werden die Chassis nicht besser.....das Gehäuse auch nicht..... Für mich (!) Zeit und Geldverschwendung da irgendwas zu fummeln. |
Skaladesign
erstellt: 04. Jul 2024, 17:58
Schande.... Schande. |
RazorG
erstellt: 04. Jul 2024, 18:26
Danke Danke an alle die sich hier sehr ausgiebig und Informativ an dieses Thema positiv oder auch nicht so positiv geäußert haben...ich fand es sehr interessant und hilfreich. Leider habe ich nicht die Möglichkeiten selber die Lautsprecher zu messen und daraus eventuell Schlüsse daraus zu ziehen was man abändern könnte oder diverse Sachen zu testen. Daher meine Frage ob es schon mal jemand mit Erfolg probiert hat. Ansonsten muss dann wieder mein DSP meine Klanglichen Vorlieben ausbügeln So das Thema ist dann für mich geschlossen, danke an alle hier für die Mühe die ihr euch gemacht habt mich zu erleuchten Gruß Razor |
puffreis
erstellt: 11. Jul 2024, 08:30
Ich habe noch keine Ultima gehabt. Aber wenn ich mir den Frequenzgang der MKII Version ansehe, fällt mir der zu laute Hochtöner auf. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn am Pegel des HTs zu schrauben (mit anderen Widerstandswerten) als an irgendwelchen Spulen oder Kondensatoren. http://www.hifi-foru...71288989_514821.html |
Teufel Ultima 40 MK2 Superdennis123 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Ultima 40 schräbbelt Slother_ am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 30 oder 40 Isostar2 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
Verbesserung & Meinung - Teufel Ultima 40 spybot123 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mk2 defekt? Feiner_Herr am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Aktiv - Summen s3lli am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 3 Beiträge |
Teufel Ultima 20 Mk3 und Yamaha R-N402D, geht das? *max** am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 01.06.2019 – 3 Beiträge |
Teufel Ultima 20 - 30 - 40 - 60 babydoll32 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 312 Beiträge |
Problem mit Teufel Ultima 40 Mk2 Frooob am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 7 Beiträge |
Teufel Ultima 40 MK2 zu basslastig. Lösung? HifiNeuling1984 am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 20 Beiträge |
2024
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
