Teufel Ultima 40 - Problem bei tiefen Tönen
Frankengolferer
#1 erstellt: 23. Dez 2022, 14:49
Hi zusammen,
ich habe mir vor kurzem die Ultima 40 Aktiv von Teufel bestellt.
Leider ist bei mir einem Song mit sehr tiefem Bass (Dub) aufgefallen,
dass der passive Laufsprecher irgendwie "scheppert".
Ich habe daher mal einen Testton am PC erzeugt (45Hz) und
diesen mal über die Boxen abspielen lassen.
Die aktive Box (also mit Verstärker) spielt den Ton normal ab.
Die passive nicht. Beim Kippen der Box verschwindet dieser aber.
Ich habe den Lautsprecher auch schon auf ein Handtuch gestellt (mehrfach gefaltet) damit dieser auch wirklich vom Boden entkoppelt ist. Hat auch nichts gebracht.
Meine Frage: Was meint ihr? Normal, tolerierbar oder Mist und am besten sofort zurück?
Hier der Link zum Video:
https://youtube.com/shorts/s1JIA7hAB4Y?feature=share
Vielen Dank schon mal für euere Einschätzung.
Honda_Steffen
#2 erstellt: 23. Dez 2022, 15:07
warum quälen - ruf Teufel an - die sollen umtauschen.
dackelodi
#3 erstellt: 23. Dez 2022, 17:16
auf keinen Fall tolerierbar
return to sender
[Beitrag von dackelodi am 23. Dez 2022, 17:18 bearbeitet]
ton-feile
#4 erstellt: 25. Dez 2022, 10:14
Hallo Frankengolferer,
Passivmembranen werden über ihre Masse abgestimmt.
Wenn Teufel die in der Ultima verbauten auch in anderen Gehäusen einsetzt, läuft die Abstimmung über Metallscheiben, die hinten drauf geschraubt werden.
Nach dem von Dir beschriebenen Fehlerbild könnte da im wahrsten Sinne einfach nur "eine Schraube locker sein".
Wenn die Verschraubung elastisch (z.B. mit Gummiring) gelagert und nur ein wenig zu locker, aber noch nicht wirklich lose ist, scheppert es auch nur bei bestimmten Frequenzen, wenn das Ganze dann resoniert.
Die Reparatur ist normalerweise eine Sache von wenigen Minuten, aber wegen der Garantie würde ich vorher mit Teufel klären, ob Du da selber Hand anlegen darfst. Immerhin kenne ich Teufel aus den 1990gern und da haben sie Bausätze zum selbst montieren verkauft.
Vielleicht ist ja von dem alten Geist noch etwas erhalten geblieben.
Viele Grüße und schöne Feiertage
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 25. Dez 2022, 10:18 bearbeitet]
Frankengolferer
#5 erstellt: 25. Dez 2022, 17:16
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzung.
Dann werde ich mal Teufel kontaktieren.
Grüße und schöne Restfeiertage
Teufel Ultima 40 schräbbelt
Slother_ am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  4 Beiträge
Teufel Ultima 40 mk2 defekt?
Feiner_Herr am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  4 Beiträge
Teufel Ultima 40 MK2
Superdennis123 am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  2 Beiträge
Verbesserung & Meinung - Teufel Ultima 40
spybot123 am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  4 Beiträge
Teufel Ultima 40 Aktiv - Summen
s3lli am 12.04.2023  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  3 Beiträge
Problem mit Teufel Ultima 40 Mk2
Frooob am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  7 Beiträge
Teufel Ultima 30 oder 40
Isostar2 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
Teufel Ultima 40 MK3 Tuning
RazorG am 02.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  23 Beiträge
Teufel Ultima 40 MK2 zu basslastig. Lösung?
HifiNeuling1984 am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  20 Beiträge
Teufel Ultima 40 Aktiv Standlautsprecher Alternative
glanzwerk am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
