Arcam sr250 Ls Impedanzeinstellung?
Bensen81
#1 erstellt: 01. Okt 2022, 20:45
Hallo
Ich bin grade verzweifelt auf der such nach der Impedanz Einstellung für den Arcam sr250, sofern es überhaupt eine umschaltung gibt.
Die Bda ist hier leider auch sehr spärlich ausgeführt und Dr. Google brachte auch nix brauchbares zum Vorschein.
Würde gerne die Impedanz von 8 Ohm auf 4 Ohm umschalten, halt den Ls entsprechend.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Lg
DB
#2 erstellt: 02. Okt 2022, 09:58
wenn die Gebrauchsanweisung nichts hergibt und die technischen Daten sich nur auf 8 Ohm beziehen, dann wird wohl kein Betrieb mit 4 Ohm-Lautsprechern spezifiziert sein. Es kann dann zu Beschädigungen des Gerätes kommen.
MfG
DB
DerHilt
#3 erstellt: 02. Okt 2022, 10:04
... oder es ist, wie bei Stereogeräten üblich, eine Umschaltung schlicht nicht erforderlich. Denn natürlich gibt's auch Angaben zu Leistungen an 4 Ohm.
laminin
#4 erstellt: 02. Okt 2022, 11:12
Eine solche Umschaltung ist erforderlich, wenn der Verstaerker bei 4 Ohm zu warm wird um die USA Sicherheitsnormen zu erfuellen. Bei den Geraeten, wo es einen solchen Umschalter gibt, geht dies im Allgemeinen mit einer reduzierten Leistung in der 4 Ohm Stellung einher.
DB
#5 erstellt: 02. Okt 2022, 11:17
Manche Geräte machen das auch selbständig. Der Technics SA800 beispielsweise mißt vor dem Zuschalten der Lautsprecher deren Widerstand und wählt die entsprechende Schienenspannung des Leistungsverstärkers.
Bensen81
#6 erstellt: 02. Okt 2022, 11:55
In der Bda unter Technische Daten steht jetzt nur 8 Ohm aber nix von 4 Ohm. Hmm komisch aber die Bda ist im Gegensatz zu meinem Marantz eh recht spärlich gehalten. Am Gerät steht jetzt auch nur 8 Ohm. Im Netzt wiederum findet man aber eben auch Angaben für 4 Ohm, auch in Testergebnissen.
Kann mir jetzt aber auch nicht wirklich vorstellen das der Arcam jetzt wirklich nur für 8 Ohm ausgelegt ist grade in der Preisklasse. Das unterstütz ja sogar jeder ander amp im Einsteiger Segment.
Bin da grad echt etwas ratlos.
pogopogo
#7 erstellt: 02. Okt 2022, 12:02
Auf der Arcam Webseite zu finden:
Continuous power output, per channel, 8Ω
2 channels driven, 1kHz, 0.2% THD - 120W
Residual noise & hum (A-wtd) - <0.15mV
Continuous power output, per channel, 4Ω
2 channels driven, 1kHz, 0.2% THD - 210W
DerHilt
#8 erstellt: 02. Okt 2022, 12:13
Solltest du nicht sein. Anschließen, Musik hören, fröhlich sein!
Nicht alles, was von Anderen als Problem gesehen wird, ist auch eins.
Bensen81
#9 erstellt: 02. Okt 2022, 12:29
Mal vielen Dank an euch.
Bin da grade auf eine Antwort von Arcam zu diesem Thema gestoßen.
Thank you for your email. SR250 (and all ARCAM amplifiers) will work well with speaker impedances 4ohm-8ohm. It’s just that most of our specifications are measured at 8ohm but it will work well with 4ohm.
Damit wäre das Thema dann wohl abgehakt
[Beitrag von Bensen81 am 02. Okt 2022, 12:32 bearbeitet]
Endstufe an einem Arcam SR250
bully101 am 12.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  15 Beiträge
Endlich Arcam A80 im Haus!!!
frankbsb am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  48 Beiträge
ARCAM vs. MARANTZ....WUNDERBAR!!!
frankbsb am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  15 Beiträge
Arcam und Dynaudio
Stone75 am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  4 Beiträge
Arcam Delta 60
Granuba am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
Die Arcam`s sind da
Evangelos* am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  18 Beiträge
KEF und ARCAM - eine Vernunftehe?
DJ_Bummbumm am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  15 Beiträge
welchen Antennenstecker für Arcam Tuner
doctaylor am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  2 Beiträge
Cambridge, Creek, Arcam - wertigste Optik?
christophb am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  9 Beiträge
Arcam solo music/Sub out
templeg am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  24 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.594
