Arcam solo music/Sub out
templeg
#1 erstellt: 17. Jun 2020, 18:30
ich möchte einen Subwoofer(SVS SB1000) an meinem Arcam solo music betreiben.
Kann mir jemand sagen, in welchem Menupunkt der Einstellungen ich die Lautsprecher konfigurieren kann, damit der Sub mitläuft ?
Danke vorab !
templeg
[Beitrag von templeg am 17. Jun 2020, 18:35 bearbeitet]
Jazzy
#2 erstellt: 17. Jun 2020, 18:43
Den Sub kannst du nur an den PreOut anschliessen, einstellen kann man da nix.
templeg
#3 erstellt: 17. Jun 2020, 18:51
Naja,
an Pre out hängt er ja....
Spuckt aber keinen Ton aus...
In der BA steht: Für Subwoofer im Menü Audio "Subwoofer out" auf on - hab ich gemacht.
Danach - steht da - könne man die LS auf "small" stellen bzw. die Übergangsfrequenz festlegen.
Dazu find ich aber keinen Menüpunkt...
templeg
#4 erstellt: 17. Jun 2020, 20:48
Ohhh,
ich sehe gerade - es gibt einen Arcam solo thread.
Vielleicht verschiebt ein Mod meine Frage dahin.....
Danke !
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 18. Jun 2020, 06:54
Es ist technisch leider nicht möglich, Beiträge in bestehende Threads zu verschieben.
[Beitrag von Dadof3 am 18. Jun 2020, 06:55 bearbeitet]
templeg
#6 erstellt: 20. Jun 2020, 14:44
Hmmmm...
Niemand ´ne Idee, die mir weiterhelfen könnte ?
Jazzy
#7 erstellt: 20. Jun 2020, 18:28
Ich dachte,Lautsprechersetup ist nur beim Movie dabei?
templeg
#8 erstellt: 20. Jun 2020, 18:43
Ja richtig,
ein "richtiges" Setup für die LS gibt´s nur beim Movie.
Aber irgendwie sollte der Music dem Woofer doch sagen, daß er bei Musik mitlaufen soll, und nicht nur beim .1 LFE Signal...
Also so was wie "small".... und ne Eingabe der Trennfrequenz...
Ich kann aber nur im Untermenü "Audio" Subwoofer out auf "on" stellen - hab ich gemacht.... - kommt aber kein Ton aus dem Woofer.....
Wenn ich das Cinchkabel zwischen die Finger nehme, "brummt" der Woofer, auch funzt die Abschaltautomatik....
So langsam glaube ich, daß der Music nen Defekt am Sub-Ausgang hat....
Jazzy
#9 erstellt: 20. Jun 2020, 18:48
Da würde ich den Sub an die Lautsprecherklemmen anschliessen,wenn der Music eh kein Bassmanagement hat.
templeg
#10 erstellt: 20. Jun 2020, 19:08
Hmmm.
hab keine LS Ausgänge übrig, der Music hat nur ein Pärchen.
Auszug Bedienungsanleitung:
Solo music:
Subwoofer - Geben Sie an, ob ein Subwoofer an das Gerät angeschlossen ist oder nicht. Wenn "Subwoofer vorhanden" auf "On" eingestellt ist, dann können folgende Subwoofer-Einstellungen angepasst werden:
Level - Das sind die Kalibrierungseinstellungen für das Testrauschsignal an die Lautsprecher, die an der Sitzposition ermittelt wurden.
Crossover - Stellt die Frequenz ein, bei welcher der Solo beginnt, Basssignale an den Subwoofer umzuleiten.
Und genau an diese Einstellungsmöglichkeiten komm ich nicht ran...
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 20. Jun 2020, 22:22
Ich denke auch, dass das gehen müsste.
Leider kenne ich das Gerät nicht und weiß auch nicht, warum es bei dir nicht funktioniert.
templeg
#12 erstellt: 21. Jun 2020, 11:28
Danke schonmal für Eure Antworten.
Wenn ich per LS Kabel anschließe, reicht doch eine Seite/ein Kanal, oder ?
Dadof3
Moderator
#13 erstellt: 21. Jun 2020, 13:39
Nein. Dann käme ja nur der Bass eines Kanals zum Subwoofer.
templeg
#14 erstellt: 21. Jun 2020, 14:03
Ja aber, ist das Basssignal nicht ein Monosignal ?
Dadof3
Moderator
#15 erstellt: 21. Jun 2020, 14:08
Nein. Nur der LFE-Kanal bei Mehrkanalton. Aber nicht bei Stereo.
templeg
#16 erstellt: 21. Jun 2020, 14:10
Ah,ok.
Dann werd ich noch ne Strippe anklemmen.
Herzlichen Dank !
Jazzy
#17 erstellt: 21. Jun 2020, 18:21
Beim Movie muss man auf der FB die Amp-Taste drücken fürs Setup-Menü.
templeg
#18 erstellt: 21. Jun 2020, 19:00
Ist der Music, nicht der Movie....
templeg
#19 erstellt: 21. Jun 2020, 20:15
Bringt es was, anstatt den Sub mit LS Kabeln direkt zu verbinden, einen High Low Konverter dazwischenzuschalten ?
templeg
#20 erstellt: 05. Jul 2020, 20:14
Wollte nur mal kurz Bescheid geben:
Das Problem lag wohl am Arcam solo.
Entweder hat er den Befehl "Subwoofer out -ON" nicht angenommen oder irgendwas am Pre-out war defekt...
Mein Händler hat mir anstandslos ein Ersatzgerät geschickt - nun läuft alles so, wie es soll.
Danke für Eure Antworten !
templeg
Dadof3
Moderator
#21 erstellt: 05. Jul 2020, 21:59
Danke für die Rückmeldung, und schön, dass es sich so aufgelöst hat.
Viel Spaß noch!
fanatic555
#22 erstellt: 12. Nov 2020, 18:34
@Templeg
Hast du jetzt auch ein Untermenü zum einstellen der Trennfrequenz? Die fehlt bei mir leider auch.
Christian
templeg
#23 erstellt: 12. Nov 2020, 18:43
der Arcam solo music hat kein (Unter)- Menü...
Da kann man nur einstellen: Subwoofer out - On...
Dann muss wohl die Einstellung der Trennfrequenz am Subwoofer gemacht werden.
[Beitrag von templeg am 12. Nov 2020, 18:44 bearbeitet]
fanatic555
#24 erstellt: 12. Nov 2020, 18:46
Ich hab’s befürchtet, der Arcam trennt die Lautsprecher so hoch ab, und somit auch den Sub dass er leider ortbar ist.
Ich werde dann in den Hochpegeleingang gehen.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Endstufe an einem Arcam SR250
bully101 am 12.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  15 Beiträge
ARCAM vs. MARANTZ....WUNDERBAR!!!
frankbsb am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  15 Beiträge
Arcam und Dynaudio
Stone75 am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  4 Beiträge
Arcam Delta 60
Granuba am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
Arcam sr250 Ls Impedanzeinstellung?
Bensen81 am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  9 Beiträge
T+A Music Receiver Anschlussfragen
noscrub am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  2 Beiträge
Accuphase kein Pre Out, Sub kein Tiefpassfilter
playa44 am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  6 Beiträge
Endlich Arcam A80 im Haus!!!
frankbsb am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  48 Beiträge
Die Arcam`s sind da
Evangelos* am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  18 Beiträge
KEF und ARCAM - eine Vernunftehe?
DJ_Bummbumm am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
