| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Hilfe - brauche Ausgang am Grundig RTV600 | |
Hilfe - brauche Ausgang am Grundig RTV600+A -A |
Haegar_1999
erstellt: 10. Jun 2022, 15:05
Hallo zusammen, habe ein Problem und brauche eure Hilfe: Ich möchte meine alte HiFi Anlage Grundig RTV600 in mein digitales Netz mit Denon Heos integrieren. Dazu habe ich einen Heos Link, so weit so gut. Das funktioniert aber nur, wenn der Verstärker einen Ausgang hat, hat er aber nicht :-(. Nicht einmal einen Kopfhörerausgang…. Gibt es irgendeine andere Chance? Ohne zu Löten…. das kann ich nicht… Danke für eure Hilfe! Carsten [Beitrag von Haegar_1999 am 10. Jun 2022, 15:07 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 10. Jun 2022, 15:16
Hallo, Line Ausgangs Signal kommt aus der TB / Tonband / Tape DIN Buchse hinten auf Pin 1 + 4 der DIN Buchse. Din Stecker auf 4x Cinch Stecker Kabel kaufen was es fertig gibt ... ! P@Freak |
Haegar_1999
erstellt: 10. Jun 2022, 15:25
Danke für die schnelle Antwort, muss aber nochmal blöd nachfragen:-): Habe dann ja 4 cinch und von denen probiere ich aus, welche beiden die richtigen sind? Richtig? |
P@Freak
erstellt: 10. Jun 2022, 15:35
Du kannst ja auch eines kaufen von DIN Stecker Pin 1+4 auf 2x Cinch Stecker ... . Befürchte aber das wird dich genau so Überfordern. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 10. Jun 2022, 15:36 bearbeitet] |
Haegar_1999
erstellt: 10. Jun 2022, 15:47
Mûsste dann nach der alten Belegung der rote und der gelbe sein, richtig? |
B-Bear
erstellt: 10. Jun 2022, 15:53
Wie kommst du darauf? |
Haegar_1999
erstellt: 10. Jun 2022, 15:55
Stand so bei einem Adapteranbieter…. |
TrueHighFidelity
erstellt: 10. Jun 2022, 15:58
Das lässt sich ja im Zweifel ausprobieren, aus welchen Steckern was rauskommt. Als größeres Problem sehe ich, dass DIN-Aufnahmeausgänge einen deutlich niedrigeren Pegel als Line-Pegel ausgeben und das angeschlossene Gerät möglicherweise nicht voll ausgesteuert werden kann. Habe mal schnell im Schaltplan geschaut und da liegen tatsächlich 3,3-MOhm-Widerstände in Reihe mit den Ausgängen. Mit einem Adapter alleine ist es vielleicht nicht getan. |
B-Bear
erstellt: 10. Jun 2022, 16:00
Weiß: Wiedergabe linker Kanal für Rot: Wiedergabe rechter Kanal Schwarz: Kanal für Aufnahme links Gelb: Kanal für Aufnahme rechts Also bei dir dann Schwarz und Gelb. |
dialektik
erstellt: 10. Jun 2022, 18:14
In der Praxis mit DIN auf Cinch, hatte ich in den 70/80ern keine wirklichen Probleme, diese durch Aussteuerung, LS-Regelung auszugleichen. |
Haegar_1999
erstellt: 11. Jun 2022, 06:23
Vielen Dank für eure Antworten - jetzt habe ich aber noch eine Frage: Kann ich den gleichen Anschluss nehmen, um gleichzeitig über die die einen Pins etwas einzusteuern und die anderen zwei Pins als Ausgang verwenden? |
Passat
erstellt: 13. Jun 2022, 08:15
Ja, aber das was an der Buchse rein geht kommt nicht an der gleichen Buchse wieder heraus! Grüße Roman |
Brauche Hilfe! Hessner11 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe! reaper1012 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe ! tecman am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe. Sualk_2 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe kodo am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe Kommnichtweiter am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe :< lilsevi am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 9 Beiträge |
Max Grundig Dreizack am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 4 Beiträge |
HILFE..brauche wissen Macrojule am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 8 Beiträge |
brauche euchr Hilfe !!!!! (Hifiwissen) ragazzon am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 7 Beiträge |
2022
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
P@Freak
P@Freak
