tv stick ton an stereoanlage
crimers66
#1 erstellt: 20. Jan 2022, 18:20
hallo freunde, habe meinen smart tv samsung,mit lichtkabel über dab konverter mit meiner stereoanlage an aux verbunden,wunderbarer sound, habe jetzt tv fire stick mit lankabel an hdmi 3 arc angeschl. spielt wunderbar auch ton,bekomme aber keinen ton vom stick auf die stereoanlage-was steckt falsch? danke für´n tipp.
Highente
#2 erstellt: 21. Jan 2022, 10:04
Da steckt alles richtig. Naja lan Kabel und HDMI Buchse verwundert etwas und die ARC Buche ist ja für die Rückübertragung des Tons via HDMI da.
ARC = Audio Return Chanel und weiter nix. Und Audio willst du ja gar nicht an den Stick übertragen.
Highente
#3 erstellt: 21. Jan 2022, 10:26
Das wird an den Toneinstellungen des Stick liegen. Der gibt ein codiertes Signal an den TV, das kann dieser zwar dekodieren und abspielen, er leitet aber wohl das eingehende Signal einfach an den optischen Ausgang weiter. Der DA Wandler kann aber nur Stereo PCM verarbeiten und deshalb bleibt das ganze stumm. Der Stick muss also so eingestellt werden, dass er Stereo PCM ausgibt, dann sollte es funktionieren.
crimers66
#4 erstellt: 21. Jan 2022, 13:13
Hallo Highente,danke erstmal für die tipps ,den stick umzustellen klingt logisch,scheint mir aber zunächst
für das ziel zu aufwendig,werde nochmal ´n bisschen suchen.
dan_oldb
#5 erstellt: 21. Jan 2022, 13:57
Was ist daran aufwendig, und wonach willst du suchen?
crimers66
#6 erstellt: 22. Jan 2022, 16:00
Hallo Highente, stickeinstellungen PCM für wandler war der richtige tipp,sound jetzt über verstärker perfekt,war gefummel aber läuft, danke.
Stereoanlage für TV
Martin_Tramp am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  38 Beiträge
Ton Youtube auf Stereoanlage
ilsebill100 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  7 Beiträge
Ton von TV über Stereoanlage hören
halligalli3636 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  11 Beiträge
2.0 Stereoanlage an TV anschließen. was brauche ich?
smartysmart34 am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  7 Beiträge
Stereoanlage an TV anschlieen via Toslink?
Lisali95 am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  6 Beiträge
Ton vom Fernseher auf Stereoanlage funktioniert nicht
bormar am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  67 Beiträge
TV-Gerät neben der Stereoanlage...
xlupex am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  3 Beiträge
Wie Musik über USB an Stereoanlage hören?
xxpanosxxhyundai am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  13 Beiträge
Ton vom TV zum Verstärker
temmi am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  33 Beiträge
Stereoanlage defekt wegen subwoofer
xXxUniqueStylexXx am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  24 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
