| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Frage zur Impedanz bei Bi-Wiring | |
Frage zur Impedanz bei Bi-Wiring+A -A |
Chirico
erstellt: 20. Jan 2022, 10:31
Hallo zusammen, wahrscheinlich bin ich der hundertste mit Fragen zu diesem Thema, aber ich hab's noch nicht ganz durchdrungen. Bei mir hat ein Paar Dali Opticon 5 als Ersatz für meine Zensor 3 Einzug gehalten. Die Zensor 3 gehen mit nem HifiBerry Amp2 aufm Pi 3 als Bastelprojekt ins Arbeitszimmer ^^ Die Opticon 5 laufen zunächst am vorhandenen Yamaha AS501. Mein Gefühl sagt mir, dass der Verstärker die Boxen hinreichend treiben können sollte. Nun haben sowohl der Verstärker als auch die Boxen ein Bi-Wiring Terminal, und Lautsprecherkabel liegt hier auch ausreichend herum. Die Lautsprecher sind mit 4 Ohm angegeben, folglich habe ich den Impedanzwahlschalter am Verstärker auf 'LOW' (4 Ohm) gestellt. Angenommen ich klemme jetzt die Hochtonsektion an Verstärker-Out A und die Tieftonsektion an Verstärker-Out B, entferne natürlich die Metallbrücken am LS-Terminal und stelle den Schalter am Amp auf 'A+B Bi-Wiring'. Wenn ich das richtig verstehe, ändert sich dadurch nichts an der Impedanz der Lautsprecher? Was mich verwirrt, ist das hinten am Verstärker am Wahlschalter für die Impedanz steht, dass das Setting LOW bei A oder B mind. 4 Ohm per Speaker, bei A + B mind. 8 Ohm per Speaker entspricht. Wenn sich an der Impedanz der LS von 4 Ohm nichts ändert, hieße das ja das Bi-Wiring mit 4 Ohm Boxen nicht möglich ist, weil A + B mind, 8 Ohm erfordert? Beim Setting 'HIGH' wird logischerweise eine noch höhere Impedanz gefordert, 6 respektive 12 Ohm. An sich müsste der Verstärker ja Schutzschaltungen haben, sodass auch bei zu niedriger Impedanz nichts passieren dürfte?!. Die letzte Party mit alten 4 Ohm Magnat Ribbon 4 und ordentlich Schalldruck hat er ja auch im HIGH Setting überlebt (hatte ich gar nicht aufm Schirm dass da n Schalter ist) ![]() Liebe Grüße, Riko |
dan_oldb
erstellt: 20. Jan 2022, 10:39
Ich bin mal so frei Wikipedia zu zitieren:
Und das AV-Wiki:
Dadof3
Moderator |
erstellt: 20. Jan 2022, 10:56
Korrekt, an der Impedanz der Lautsprecher ändert keine Verkabelung und keine Verstärkerschaltung irgendetwas.
Vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Die Angabe besagt, welche Mindestimpedanz die Lautsprecher haben sollten.
Das ist der Fall, wenn du tatsächlich Lautsprecher parallel betreibst. Das tust du aber nicht, du schließt ja nur ein und denselben Lautsprecher mit seiner Impedanz an. Es macht elektrisch keinen Unterschied, ob du die Verzweigung des Kabelwegs:
... machst. Das einfachste ist, du vergisst diesen Bi-Wiring-Unsinn. Es bringt wirklich Null Vorteil.
Ja, normalerweise ist das so. [Beitrag von Dadof3 am 20. Jan 2022, 10:58 bearbeitet] |
Chirico
erstellt: 20. Jan 2022, 11:17
Danke für eure schnellen Antworten! Dass das ganze Bi-Wiring Thema zumindest mal fragwürdig ist, hab ich den einschlägigen Foren bereits entnommen Dachte nur, wenn die Möglichkeit schon vorhanden ist überzeuge ich mich doch mal selbst davon, dass da kein Unterschied besteht. |
flexiJazzfan
erstellt: 20. Jan 2022, 13:10
Denkbare Verbesserungen wären nur bei Einsatz von Bi-Amping also dem Anschluss von zwei getrennten Verstärkern möglich. Die A + B Schaltung an normalen Vollverstärkern entspricht dem nicht ! Gruß Rainer |
BassTrap
erstellt: 20. Jan 2022, 23:50
Laut dem Test https://www.stereo.de/hifi-test/produkt/dali-opticon-5-896 fällt die Impedanz nirgends unter 5Ohm. |
Bi Wiring? Rosettenriss am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring -----> Bi-Amping ACamp am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 7 Beiträge |
bi-wiring Mystaza am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 9 Beiträge |
Bi-Wiring Bi-Amping Joake am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 3 Beiträge |
bi-wiring m1ch4el am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 25 Beiträge |
bi-wiring? amenz77 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 46 Beiträge |
Bi Wiring oder Bi Amping lars3894 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 11 Beiträge |
Bi-Wiring - wie anschließen? MACxi am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring oder Bi-Amping ??? Artwork am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 5 Beiträge |
Bi-Amping, Bi-wiring Fragen sweepy75 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
2022
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.789
