Chinch auf HDMI Konverter?
wilkow
#1 erstellt: 23. Sep 2021, 18:38
Moin Leute.
Ich besitze einen Denon AVR-X 1400h. Vor kurzem habe ich Zuwachs bekommen von einem alten Thorens Plattenspieler. Ich würde gerne wieder den ein oder anderen Abend zu Vinyl lauschen.
Nun habe ich das Problem dass der AV Receiver leider keinen Phono Eingang hat, da hatte ich beim Kauf leider nicht drauf geachtet.
Nun gibt es ja Chinch auf HDMI Konverter, und meine Frage lautet:
taugen die was? Wenn ja, welchen könnt ihr mir empfehlen?
Die andere Option wäre den AVR zu verkaufen und einen mit Phono Anschluß kaufen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Wilko
dialektik
#2 erstellt: 23. Sep 2021, 19:24
Was du brauchst, ist einen Phono Vorverstärker. Der Denon hat zwei analoge Cinch-Eingänge.
Viele Player (vorwiegend günstige) aus den letzten Jahren haben einen solchen aber bereits eingebaut.
wilkow
#3 erstellt: 23. Sep 2021, 19:35
Ich habe den Oehlbach Pre-Amp (MM/MC umschaltbar), meinst Du diesen Vorverstärker?
Das hatte ich bereits versucht, allerdings ist mir nicht klar geworden welchen Kanal ich dann auf der Fernbedienung schalten muß um Schallplatte hören zu können. Phono Taste ist ja nicht vorhanden.
Ich habe am AVR 2 Audio-In Anschlüsse, CABL/SAT und Media Player. Meinst Du einen von denen? Die habe ich versucht,aber wie gesagt, kein Ton, ich weiß nicht worauf ich dann umschalten muß.
dialektik
#4 erstellt: 23. Sep 2021, 19:55
Dann solltest du mal die Anleitung vom Denon lesen, wie man die Anschlüsse zuweist/auswählt...
wilkow
#5 erstellt: 23. Sep 2021, 20:04
Habe ich bereits getan, sollte ich dann wohl aber nochmal machen. Vermutlich hatte ich da irgendwo einen Knoten drin und hab was falsch interpretiert, zumindest bin ich bis dato nicht weitergekommen da ich nichts gefunden habe was die Zuweisung der entsprechenden Taste betrifft für den analogen Chinch Eingang.
[Beitrag von wilkow am 23. Sep 2021, 20:07 bearbeitet]
wilkow
#6 erstellt: 24. Sep 2021, 07:35
Hab`s dann jetzt doch gefunden. Danke trotzdem
wilkow
#7 erstellt: 27. Sep 2021, 15:20
Und immer noch keine Lösung...
Ich habe jetzt folgende Zuweisung vorgenommen:
IMG_20210927_144226
Der Plattenspieler ist wie gesagt über Chinch an den Pre-Amp von Oehlbach angeschlossen, der Pre-Amp ist auf MM gestellt (ist ein MM System).
IMG_20210927_125737
Vom Pre-Amp dann das Chinch Kabel in den Audio In, Media Player. Auf der Fernbedienung dann Media Player ausgewählt.
Und, es kommt kein Ton. Selbst wenn ich mit einem Schraubenzieher am Audio Eingang bin kommt kein Brummen, kein Knacken, nichts. Spätestens da müsste doch ein deutliches Brummen zu hören sein.
IMG_20210927_125625
Was habe ich übersehen oder vergessen?
[Beitrag von wilkow am 27. Sep 2021, 15:21 bearbeitet]
Passat
#8 erstellt: 27. Sep 2021, 15:51
Steckt auf dem HDMI-Eingang 5 etwas?
Wenn ja, dann wird der gegenüber den Anlogeingängen bevorzugt.
Roman
wilkow
#9 erstellt: 27. Sep 2021, 16:26
Hallo Roman.
Nein auf 5 ist frei. HDMI 1,3,4 und Out sind belegt.
Gruß Wilko
dharkkum
#10 erstellt: 28. Sep 2021, 11:06
Man kann doch im Setup den HDMI-Anschluss für den Eingang Mediaplayer auch deaktivieren, so dass da im Setup nur noch ein Strich anstatt einer Zahl steht (geht zumindest beim 3500 so).
Geht es dann vielleicht?
enterprise11
#11 erstellt: 28. Sep 2021, 12:37
Mein Marantz SR6014 "vergisst" auch manchmal die Anschlusszuordnung bei Neubelegung. (Analoge 5.1 Soundkarte vom PC). Bisher hat ein komplettes Trennen vom Strom (Netzstecker ziehen) in solchen Fällen geholfen. Deine Vorgehensweise scheint jedenfalls richtig zu sein. Den Tipp mit der Deaktivierung von 5 (-) würde ich ebenfalls ausprobieren.
wilkow
#12 erstellt: 28. Sep 2021, 12:57
Ich habe gerade mit dem Support von Denon telefoniert.
Man meinte dort dass meine Einstellungen in der Zuordnung alle korrekt sind, aber der gute Mann dort vermutet dass der Pre-Amp von Oehlbach nicht richtig ist. Er meinte es muß ein Entzerr-Vorverstärker sein. Ich dachte, da man ihn mir empfohlen hatte, der Oehlbach Pre-Amp den wäre ein selbiger...
Ich hatte eben den Plattenspieler direkt am AVR angeschlossen, die Chinch Stecker in den analogen Media Player Eingang. Da war dann ein gaaanz leiser Ton (AVR voll aufgedreht) von der Schallplatte zu hören, also ist der Eingang schonmal in Ordnung.
Kann mir jetzt jemand sagen ob der Oehlbach tatsächlich nicht der richtige ist und ich einen anderen benötige? Wenn ja, welchen nehme ich dann?
Passat
#13 erstellt: 28. Sep 2021, 13:04
Der Oehlbach ist ein Entzerroer-Vorverstärker!
Blaue Leuchte am Oehlbach leuchtet?
Kabel richtig angeschlossen?
Auf der Seite, auf der sich der MM/MC-Schalter befindet kommt der Plattenspieler dran, auf der anderen Seite der Denon.
Roman
wilkow
#14 erstellt: 28. Sep 2021, 13:19
Roman, in der Tat habe ich den Plattenspieler eben gerade an der anderen Seite von der Pre Amp angeschlossen, und es funktioniert.
Da war ich in der Tat "zu doof" und habe es nicht bemerkt dass es die falsche Seite war. So simple kann es ein...
Vielen Dank für Deine Unterstützung, und auch an die anderen hier vielen Dank.
Thema geschlossen !!!
Gruß Wilko
[Beitrag von wilkow am 28. Sep 2021, 13:19 bearbeitet]
mp3 -> Klingelton-Konverter?
bukowsky am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  6 Beiträge
Audio >>> Mp 3 Konverter
Hardy111 am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 04.09.2003  –  5 Beiträge
stereo zu mono ohne konverter?
planlos_ev am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  9 Beiträge
chinch anschluss auf XLR ????
Hifi-man am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  12 Beiträge
XLR auf Chinch
Dirt-Flame am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  6 Beiträge
Chinch auf XLR Adapter?
Norman1337 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  18 Beiträge
Von DAC (Cinch) auf HDMI-Konnverter
Marathin am 15.06.2024  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  3 Beiträge
"Chinch-Switch"
Mick_Dundee am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  4 Beiträge
klinke auf Chinch welches Kabel
Saitenpicker am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Klinke -> Chinch->kein ton
cdie am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
