Kompaktanlage an SAT-Receiver
hoelle32
#1 erstellt: 29. Aug 2021, 21:39
Hallo liebe HIFI Gemeinschaft!
Folgendes Problem hoffe ich gelöst zu bekommen:
Meine Eltern (beide schlecht hörend) hören den TV-Ton über ein Cinch-Kabel vom SAT-Receiver zur Anlage (Aux Eingang). Das klappt ganz gut, Ton am TV ist aus, damit das nicht noch nebenher plärrt.
Leider gibt der Receiver leistungsmäßig offenbar recht wenig ab, so dass die Anlage immer recht laut eingestellt werden muss, Receiver ist aber auch schon im oberen Drittel.
Schalten sie jetzt an der Anlage auf Radio oder CD um, scheppert es volle Lotte, da sie das vorherige Leiserstellen antürlich vergessen.
Über die Einfachkeit, vorher runterzudrehen bracuhen wir nicht diskutieren, sind beide Mitte 70...
Kann ich das Signal hinterm SAT-Reveiver mit ganz einfachen Mitteln verstärken, so dass die Anlage etwas leiser gestellt sein kann?
Ich dachte an irgendwie so nen Mini Verstärker, Cinch rein, Cinch raus, aber eben etwas verstärkt?
Ich danke Euch schonmal vielmals!
Otis_Sloan
#2 erstellt: 29. Aug 2021, 21:58
Die einfachste Lösung ist, den Ton direkt vom TV-Kopfhörer-Ausgang an den Verstärker anzuschließen.
Dann kann man den TV-Ton(Kopfhörerausgang) hochdrehen um die selbe Lautstärke zu erzielen wie die anderen Quellen.
[Beitrag von Otis_Sloan am 29. Aug 2021, 21:58 bearbeitet]
P@Freak
#3 erstellt: 29. Aug 2021, 22:47
meistens "krankt" es auch daran das 'die Herrschaften' am Sat Receiver den Ton leiser drehen ... und an der Anlage lauter ... folglich 'rauscht' es irgend wann sogar und andere Quellen wie hier beschrieben viel zu laut sind. Da mal nachschauen wie leise der Sat Receiver gedreht ist ... !
P@Freak
hoelle32
#4 erstellt: 30. Aug 2021, 15:15
Danke erstmal für Eure Antworten.
hab gerade geschaut, die Gurke von TV hat keinen Kopfhörer-Ausgang, nur einen optischen. Den wiederum hat die Anlage nicht.
@p@freak: der Receiver ist im oberen Drittel, s.o...
Ich bestelle mir wohl das hier zum Probieren: https://www.suwtec.d...-Verstaerker-Booster
Ich werd berichten...
hoelle32
#5 erstellt: 30. Aug 2021, 15:50
ach, der ist ja 12V DC, dammich
Rabia_sorda
#6 erstellt: 30. Aug 2021, 16:01
Das Problem wurde ja schon von "P@Freak" erkannt.
Evtl wurde seine Lösung nur noch nicht verstanden...?
Der Audio-Ausgang des SAT-Receivers steht dazu ja (eigentlich) niemals auf voller Lautstärke - die anderen Hifi - Geräte hingegen aber schon.
Lösung:
SAT-Lautstärke (fast) auf volle Lautstärke stellen und dann die Lautstärke ausschließlich nur noch über die Anlage regeln. Wenn die Anlage natürlich keine FB besitzen sollte dann wird das alles sehr "unbequem".
Das Ding ändert ja nichts, ausser dass sehr wahrscheinlich das Rauschmaß stark angehoben wird und evtl auch der Eingang der Anlage übersteuert.
Es ist nichts anderes wie die Lautstärke am SAT-Receiver zu erhöhen (nur mit den gerade erwähnten Problemen).
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Aug 2021, 16:04 bearbeitet]
hoelle32
#7 erstellt: 30. Aug 2021, 16:40
Das Problem ist ja NICHT, dass der Sat Receiver zu leise eingestellt ist, er ist wie anfangs erwähnt, im letzten Drittel, also fast Anschlag! Trotzdem muss die Anlage so aufgedreht werden, dass eben bei Quellenwechsel der Schocker kommt.
Weitere Ideen?
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 30. Aug 2021, 17:33
hoelle32 (Beitrag #7) schrieb:
Weitere Ideen? :)
Ja, das du vielleicht mal auf alle in den Beiträgen angesprochenen Punkte eingehst.
Es ist z.B. immer noch offen, ob die Audioanlage eine Fernbedienung hat. Davon abhängig sind aber mögliche Lösungen.
Um welche Geräte (TV, Anlage, SAT-Receiver) handelt es sich eigentlich? Wie ist die Typenbezeichnung?
Uwe
Otis_Sloan
#9 erstellt: 30. Aug 2021, 18:33
Alle TVs die wir jemals hatten, hatten auch einen Klinken-Ausgang.
Evtl. hat der TV eine Abdeckung welche man erst öffnen muss.
Welcher TV ist das genau?
dialektik
#10 erstellt: 30. Aug 2021, 18:52
Ein KH-Ausgang ist bei einigen Marken und Modellen schon seit einiger Zeit weggespart
Otis_Sloan
#11 erstellt: 30. Aug 2021, 19:06
Einen 2€ Anschluss einsparen. Wieder mal genial.
8erberg
#12 erstellt: 31. Aug 2021, 07:15
naja, das macht in der Fertigung immerhin ca. 0,50 Euro aus... und irgendwo muss gespart werden.
Was für Ausgänge für Ton hat das TV-Gerät noch? Einen SPDIF-Ausgang? Was sagt die Anleitung, ist dieser von der Lautstärke fix? Bitte auch daran denken den SPDIF-Ausgang auf Stereo und nicht Dolby einzustellen...
Dann könnte man mit einem SPDIF-RCA-Adapter das Problem lösen.
https://www.amazon.d...d=1630393773&sr=8-10
Peter
Schnuckiputz
#13 erstellt: 31. Aug 2021, 08:41
Oft geht probieren über studieren. Um die Fehlerquelle einzugrenzen, würde ich folgendes versuchen:
1. Einfach mal das Cinchkabel austauschen und kontrollieren, welches Audioformat am Reveiver eingestellt ist. Es sollte auf PCM (Stereo) eingestellt sein, sofern der analoge Cinchausgang nicht eh schon vom Receiver automatisch nur mit PCM "beliefert" wird.
2. Wenn das nichts ändert, mal testweise einen anderen Receiver oder eine andere Tonquelle mit Cinchausgang anschließen.
3. Ist der Ton dann normal laut, liegts am bisherigen Receiver bzw. an dessen Cinchausgang
3. Ist der Ton unabängig von der Tonquelle über den Cinch Eingang der Anlage immer noch zu leise, liegts an der Anlage bzw. an deren Cincheingang.
4. Hat der bisherige Receiver auch noch einen Scart Ausgang, kann man auch versuchen, mit einem Scart auf Cinch Adapter den Ton darüber zu holen und so den möglicherweise defekten Cinchausgang zu umgehen.
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 31. Aug 2021, 08:54
Leute,
bevor ihr euch hier weiter Gedanken macht, soll der TE doch erstmal die angefragten Informationen rüberwachsen lassen. Je nachdem z.B., ob bzw. wie die Lautstärkereglung per FB erfolgt, sind die Lösungsmöglichkeiten doch unterschiedlich.
Also, um es ganz klar zu sagen, der Ball liegt beim TE!
Uwe
Fernseher an Hifi-Anlage
Hot_Exploder am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  10 Beiträge
TV an Anlage sehr leise
<Chris> am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  5 Beiträge
Sehr verzerrter Ton mit Verstärker
Teddy-94 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  3 Beiträge
hifonics am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  5 Beiträge
Frage zu Receiver
smewi am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  2 Beiträge
Anlage gibt keinen Ton aus!
waldo2681 am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  3 Beiträge
Sat-Receiver sinnvoll als HiFi-Tuner ...?
broes am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  6 Beiträge
Kein Ton über Spdif
Alexxx257 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  14 Beiträge
Plattenspieler an Receiver ohne Phonostufe
popoklar am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  21 Beiträge
kein dolbydigital über sat
pfiffer am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
