Kein Ton über Spdif
Alexxx257
#1 erstellt: 02. Jul 2013, 16:01
ich habe folgendes Problem.
Und zwar möchte ich den ton von meinem PC über Av-Receiver (Pioneer VSX-527K) laufen lassen.
Hab den PC mit einem Tolink-Kabel an den Av-Receiver angeschlossen, nur leider kommt kein Ton.
Ich hab wie in der Anleitung die Taste Receiver und dann die 3 gedrückt, Einstellung am Receiver ist dann auf "Adapter" umgesprungen. Am PC hab ich auch Spdif eingestellt, aber es kommt trotzdem nichts.
Kann mir jemand bitte helfen?
Vielen Dank
andre11
#2 erstellt: 02. Jul 2013, 17:02
Im Receiver Setup ist der optische Eingang auch der richtigen Quelle zugewiesen?
Alexxx257
#3 erstellt: 02. Jul 2013, 17:06
Am av-receiver steht hinten am anschluss (TV),
wenn ich Tv einstelle als input mach er aber nichts,
ic glaube es liegt aber an meinem pc, der spdif ausgang leuchtet auch nicht rot
andre11
#4 erstellt: 02. Jul 2013, 17:15
Alexxx257 (Beitrag #3) schrieb:
....pc, der spdif ausgang leuchtet auch nicht rot.....
Dann ist da was kaputt....
Alexxx257
#5 erstellt: 03. Jul 2013, 15:51
okay, hab ich mir schon fast gedacht, kann mir jemand sagen wieso das so ist und wie ich es behebe?
vielen dank
cr
#6 erstellt: 03. Jul 2013, 16:22
Vielleicht ist er nicht aktiviert?
Gerätemanager!
andre11
#7 erstellt: 03. Jul 2013, 16:25
Ggf. in einer separaten Software, sofern vorhanden, die Einstellungen prüfen.
Alexxx257
#8 erstellt: 03. Jul 2013, 16:26
im Geräte-Manager ist Digital Output aktiviert
im Realtek audiomanager kann ich irgendwie nicht viel einstellen
[Beitrag von Alexxx257 am 03. Jul 2013, 16:28 bearbeitet]
andre11
#9 erstellt: 03. Jul 2013, 16:45
Gibt es nur den optischen Ausgang, oder auch einen Coaxialen?
Dann ggf. mal den probieren.
Alexxx257
#10 erstellt: 03. Jul 2013, 16:48
gibt nur den optischen
cr
#11 erstellt: 03. Jul 2013, 17:46
Was sagt der Gerätemanager?
Das Gerät funktioniert einwandfrei?
Alexxx257
#12 erstellt: 06. Jul 2013, 13:32
gerätemanager sagt, Gerät funktioniert einwandfrei.
Aber, wenn ich das Spdif kabel rauszieh, sagt mir der pc nicht das was rausgezogen wurde, oder bei einstecken auch nicht.
Wenn kabel drin ist, ist bei spdif so ein hacken und das es das Standartgerät ist.
Zieh ich den Stecker raus ist aber das selbe da.
Ich geh davon aus das der Spidf irgendwie nicht aktiviert ist, nur hab ich keine ahnung wie man den aktiviert
Alexxx257
#13 erstellt: 07. Jul 2013, 12:50
achja, und am receiver blickt Digital, also das display zeigt unten links ein kleines blinkendes DIGITAL
andre11
#14 erstellt: 07. Jul 2013, 15:18
Wenn's am optischen Dgitalausgang beim Betrieb (meistens ist er immer aktiv) nicht leuchtet, ist da was faul.
Entweder fehlt wirklich eine Einstellung, die Du nohc nicht gefunden hast, oder der Ausgang ist defekt.
Was ist denn das für ein Gerät?
Noch innerhalb der Gewährleistung?
Ggf. andere Soundkarte testen.
SPDIF oder USB (asynchron)
KlausKrupf am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  11 Beiträge
Aux-Anschluss: kein Ton
uhu08 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  4 Beiträge
Schallplattenspieler kein ton mehr
SqBDoo am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  4 Beiträge
SPDIF bei Digitalreceiver nachrüsten?
shaper am 01.06.2003  –  Letzte Antwort am 05.06.2003  –  5 Beiträge
Bin am verzweifeln, Musical Fidelity Anlage, kein Ton.
RSchlutter am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  5 Beiträge
Klinke -> Chinch->kein ton
cdie am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  2 Beiträge
Stereo + Center = kein Ton
dr.dirx am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  5 Beiträge
Verstärker an Notebook -> kein Ton!
Laurenz_Caulfield am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  23 Beiträge
Kein Sound über HDMI
el_scorcho am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  5 Beiträge
AIWA AD-F810 kein Ton
DSGNRGRNDR am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
