Kann ich Audio von mein Schallplattenspieler auf mein PC übertragen?
FunkyFondue
#1 erstellt: 02. Aug 2021, 17:23
Hallo zusammen,
direkt zu Anfrage, ich habe der SONRU Bluetooth 5.0 Audio Adapter gekauft - https://www.amazon.de/gp/product/B07J58KY3X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 und ich wollte ihn von meinen Schallplattenspieler zu mein PC verbinden, aber mein PC erkennt der SONRU nur im Reciever und nicht im Transmitter Modus. Die verbindung zu ein Bluetooth Box war einwandfrei, der Bluetooth adapter am PC ist nur bis Bluetooth 4.0 fähig (Asus USB-BT400 Nano Bluetooth Stick), wird sich der Problem mit ein 5.0 Bluetooth Adapter lösen, oder muss ich mir ein spezielle Audio Reciever für den PC besorgen ?
Grüße Funky
guklplatzwart
#2 erstellt: 03. Aug 2021, 09:31
Hallo @FunkyFondue.
Digitale Technik und ihre Fallstricke. Das ist manchmal wie eine Glaskugel. Habe aktuell selber ein nicht lösbares Problem im Gaming Beriech.
Das folgende mag im ersten Moment etwas grob daher kommen. Aber bevor hier jemand "grober Klotz" zu mir sagt, bitte einmal überlegen wie er die digitale "Glaskugel" lösen kann.
Trenne dich gedanklich mal von diesem ganzen digitalen Kram.
Für den Plattenspieler besorst du dir bei den Kleinanzeigen der elektronischen Bucht einen "alten" Vollverstärker mit Phonoeingang. Marke: egal. Dann brauchst du noch ein Kabel von Cinch auf 3,5 mm Klinke. Dieses dient zur Verbindung mit dem Computer über den Line-In Kanal der Soundkarte / On-Board Sound. Die Cinch Stecker kommen in die Record(Aufnahme) Buchsen des Vollverstärkers. Diese sind meistens mit Tape-In oder Tape-Record gekenzeichnet.
Fürs Erste sollte das so funktionieren.
guklplatzwart
sohndesmars
#3 erstellt: 03. Aug 2021, 10:05
Moin Funky,
in der Tat, ein passender BT-Empänger direkt am PC könnte das Problem lösen. Kompatibilität zwischen unterschiedlichen BT-Adaptern kann nie 100% gewährleistet werden. Da ist oft etwas experimentelles Geschick von nöten. Die ältern ASUS-BT-Dongles eignen sich z.B. oft gut als BT-Sender oder einfach, wofür sie ursprünglich gedacht sind, als Kabellosverbinder für Mäuse und Tastaturen. Als Audioempfänger ist es eher Glücksache, dass es mal klappt.
PC-Sound störungsfrei übertragen
TheFlyingPower am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  11 Beiträge
wireless Audio übertragen
dual-o am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  5 Beiträge
Brummen (Schallplattenspieler)
Wolf14 am 27.12.2002  –  Letzte Antwort am 27.12.2002  –  2 Beiträge
Schallplattenspieler kein ton mehr
SqBDoo am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  4 Beiträge
Music per WLAN bzw Bluetooth an Lautsprecher übertragen
Lighta88 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  4 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer * Audio digital oder analog Übertragen
Esel_Züchter am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  6 Beiträge
Lautsprecher an Schallplattenspieler anschließen
amelieamelie am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 24.07.2021  –  10 Beiträge
Musik von einem PC auf zwei Receiver übertragen
Jinjael am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  11 Beiträge
Stereoverstärker als Vorverstärker nutzen? (Für Schallplattenspieler)
Uhrtickt am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  11 Beiträge
Brummen Schallplattenspieler (nach Umzug)
wolfner66 am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.403
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
