| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Brummen Schallplattenspieler (nach Umzug) | |
Brummen Schallplattenspieler (nach Umzug)+A -A |
wolfner66
erstellt: 06. Jan 2019, 21:58
Hi Leute, folgendes Problem: Habe einen SP 3935 HiFi (DDR- Ware) und als Vorverstärker einen NAD PP2i - und vor dem Umzug war alles OK. Nun: Schalte ich alles ein, kommt ein sehr leises nicht störendes Brummen, wenn die Lautstärke weit aufgedreht ist. Setze ich den Schallplattenspieler in Betrieb ist auch noch alles OK - auch noch, wenn die Nadel aufsetzt und die Schallplatte einige Runden dreht. Dann, am Anfang der eigentlichen Aufnahme, gibt ein mir bisher nicht aufgefallenes (könnte aber schon immer aufgetreten sein) leichtes Knacken am Schallplattenspieler und ab da brummt es erheblich und störend. Dieses Brummen bleibt dann dauerhaft bestehend, bis ich den Schallplattenspieler komplett per Power off ausschalte. Hat einer eine Idee? Wäre toll - DANKE!! Wolfgang |
Exboxenschieber
erstellt: 06. Jan 2019, 22:09
Hi, hast das Erdungskabel (GND) angeschlossen? Mfg Franz |
höanix
erstellt: 06. Jan 2019, 22:48
Moin und willkommen im Forum Bei Dual gibt es Kurzschließer die den Ton erst durchschalten wenn der Tonabnehmer auf der Platte ist. Vielleicht ist bei deinem Plattenspieler sowas auch eingebaut. Das würde dann heißen es brummt immer, es kommt nur nicht am Verstärker an. Normalerweise liegt es am Erdungskabel, also das das Kabel nicht richtig Kontakt hat. Versuche mal während des Abspielens am Kabel zu wackeln. Vielleicht ist der Kontakt am NAD nicht richtig fest oder das Kabel ist irgendwo gebrochen. Es könnte sich auch im Plattenspieler durch den Umzug gelöst haben. Außerdem die kleinen Kabel am Tonabnehmer mal vorsichtig abziehen und wieder aufstecken. Dabei kann eine kleine Spitzzange zu Hilfe genommen werden damit Du die Kabel nicht von den Kabelschuhen abziehst. Gruß Jörg PS: Nach einem Transport sollte die Auflagekraft kontrolliert werden. Habe mal im Service manual nachgesehen, es ist ein Modulationsschalter verbaut.Vielleicht ist dort etwas nicht in Ordnung. Also Manual herunter laden und prüfen. [Beitrag von höanix am 06. Jan 2019, 23:02 bearbeitet] |
wolfner66
erstellt: 07. Jan 2019, 17:38
Hi Leute, danke für die Antworten schon mal. Die Erdung ist dran und hat auch keinen Kabelbruch. Habe das Kabel mal ausgetauscht... Ohne Erdung ist das Brummen viel lauter. Werde in den nächsten Tagen dann die Tips von höanix abarbeiten. Wenn noch einer weitere Ideen hat ... Herzliche Grüße! Wolfgang |
Brummen (Schallplattenspieler) Wolf14 am 27.12.2002 – Letzte Antwort am 27.12.2002 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt nach Umzug 7käs am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 16 Beiträge |
Schallplattenspieler kein ton mehr SqBDoo am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 4 Beiträge |
Brummen...?! Andi78549* am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 3 Beiträge |
Brummen!? hatecro!x am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 4 Beiträge |
Umzug... Toady am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Schallplattenspieler anschließen amelieamelie am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 10 Beiträge |
"Dünner" Klang / Defekt nach Umzug? V4 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 8 Beiträge |
Umzug nach Amerika -> Netzspannung umstellen? antondd am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 12 Beiträge |
Anlage nach Umzug wieder anschließen palleros am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 14 Beiträge |
2019
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
