HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Alter Verstärker neue Boxen | |
Alter Verstärker neue Boxen+A -A |
hdp917
18:18
erstellt: 04. Jun 2021, |
Hallo zusammen, Ich als absoluter HiFi Neuling würde gerne wissen in wie fern es möglich ist meinen ererbten Pioneer sx525 mit modernen Boxen (beispielsweise den Klipsch RP 600) zu betreiben. Ich weiß inzwischen, dass die Boxen auch mit relativ wenig Watt auskommen. Trotzdem habe ich Sorge, dass der Verstärker damit überfordert ist. Dazu habe ich das Stichwort Clipping gefunden. Bei 8 Ohm impendanz ist die dauerleistung mit 17 Watt angegeben und die Dynamikleistung bei 52 Watt. Die Klipsch hätten eine Nennbelastung von 100 Watt und 400 Watt Peak belastung. Entschuldigt bitte mein absolutes Unwissen. Danke für eure Antworten ![]() |
Otis_Sloan
18:35
Das kommt natürlich darauf an, wie weit du aufdrehen willst. Zimmerlautstärke liegt im Bereich von ca. 1 Watt. Doppelte Zimmerlautstärke dann bei ca. 10 Watt. Wenn du "normal" Musik hören und TV schauen willst, ist das gar kein Problem. |
sakly
06:55
erstellt: 05. Jun 2021, |
Moin, die erreichbare Lautstärke hängt im Wesentlichen mit dem Kennschalldruck der betriebenen Lautsprecher zusammen. Die genannten Klisch sind mit 96dB/m@2,83V angegeben. Du brauchst also etwa 2W, um diese Lautstärke in 1m Entfernung zu erreichen und das ist schon extrem laut (Disco macht 100dB auf der Fläche). Wenn Du also vielleicht 2,5m weit weg sitzt, so kannst Du mit bereits 1W am Hörplatz etwa 87-88dB erreichen. Lautsprecher, die mit einem Kennschalldruck von z. B. 85dB/m@2,83V daherkommen, bringen unter den gleichen Umständen dann auch nur 76-77dB. Zimmerlautstärke, also der typische Radiobetrieb, der in etwa so laut ist, wie eine Unterhaltung, liegt bei ca. 60-65dB. Dabei benötigt ein Lautsprecher etwa 50-100mW. Long Story short: du kannst an dem Verstärker jeden erdenklichen Lautsprecher betreiben ![]() |
kopffuss
21:12
erstellt: 07. Jun 2021, |
Klipsch sind sehr Empfindliche LS meist 92 DB + also kein Problem mit dem Amp. Cris |
laminin
21:36
Und die von Klipsch angegebenen Daten sind auch nicht immer entsprechend den ![]() Aus den "8 Ohms Compatible" werden schnell einmal ein Minimum von 3.2 Ohm. Und aus der Empfindlichkeit von 96dB @ 2.83V / 1m werden 85 bis 93dB. Nichtsdesdotrotz, sollten sie bei nicht zu grossem Raum mit dem angegebenen Verstaerker ordentlich Laerm machen koennen. |
kopffuss
13:58
erstellt: 08. Jun 2021, |
Für ordentlich Lärm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cris |
Jazzy
20:44
Der Verstärker hat nur eine 8 Ohm-Leistungsangabe? Dann wäre ich doch etwas vorsichtig, die Klipsch haben sicher 4 Ohm. |
dialektik
21:32
Für den Verstärker gibt es auch eine 4 Ohm Angabe = 2x21 Watt echte 8 Ohm Boxen sind auch eh kaum vorhanden ![]() |
alter Verstärker . Sportler96 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 16 Beiträge |
Anschlussmöglichkeiten alter sony Verstärker! Agentozz am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 10 Beiträge |
Spotify Connect/ Alter Verstärker nolie am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 6 Beiträge |
Alter Fernseher mit brauchbaren Boxen ausstatten audibleranger11 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 2 Beiträge |
Mit alter Zimmeranlage viele Boxxen mit Leistung! Verstärker? Digitalradio am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 58 Beiträge |
Surround Lautsprecher an alter Anlage Harrass am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 6 Beiträge |
Alter meiner Audio-Komponenten 11Mixer11 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Alter Schwede! sportsear am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
Neuer Verstärker oder neue LS? BaconAndSwag am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 10 Beiträge |
Kann ein alter Verstärker den Sound "ruinieren"? Aurus am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 10 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektroninger
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.025
