Kann ein alter Verstärker den Sound "ruinieren"?
Aurus
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 20:03
Hallo erstmal,
bin noch sehr neu im Hifi Bereich obwohl ich eigentlich schon immer viel wert auf Sound Qualität vorallem auf Bass gelegt habe. Trotzallem benutze ich nun seit Jahren einen Uralten verstärker und zwar den "Mecasound AX 4960"
Was mir nun immer mehr aufällt ist das der Bass "verschwindet" wenn ich etwas lauter auf drehe dann hört man zwar schon den Bass aber ich sehe nur sehr wenig Vibration an meine Boxen. (Zu den Boxen kann ich nicht viel sagen, denn sie sind schon sehr alt, aber der Subwoofer wurde mal ausgetauscht). Sie Soundqualität ist natürlich auch nicht mehr die beste.
Nun meine Frage ist, liegt es nun wirklich an meinem Verstärker / Amplifier?
Der Subwoofer langweilt sich schließlich, und die Soundqualität kann diese auch durch den alten Verstärker schlechter werden. Will mir nicht unbedingt eine komplette Anlage neu kaufen müssen, daher will ich erstmal nur das wichtigste ersetzten.
Höre überwiegend über meinen PC mit einer onboard soundkarte, evtl liegt es an ihr? Treiber sind alle aktuell.
Wenn ich den Verstärker an meine HDTV stecke habe ich das gefühl das die Qualität besser rüberkommt. Bass habe ich allerdings noch nicht wirklich getestet. Aber macht eine Soundkarte wirklich soviel aus?
EDIT: Selbst über mein Wireless Headset von Logitech was über USB angeschlossen wird, also der Empfänger, hat besser Qualität und der Bass hört sich besser an.
Falls es wichtig ist ich höre überwiegend Dubstep und andere im Bereich Electro (Daher ist mir der Bass auch sehr wichtig ^^ )
[Beitrag von Aurus am 18. Feb 2013, 20:05 bearbeitet]
cr
#2 erstellt: 18. Feb 2013, 22:26
Da diesen Verstärker kein Mensch kennen wird, wird dir auch keiner weiterhelfen können.
Zumindest ein Link auf seine Spezifikationen wäre sinnvoll.
Aurus
#3 erstellt: 18. Feb 2013, 22:42
Konnte nur diesen Ebay Artikel finden.
http://www.ebay.de/i...04715#ht_2323wt_1195
Unten befinden sich allerdings die Daten.
cr
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 02:06
Wenn der Verstärker in Ordnung ist, wird er nicht der Flaschenhals sein. Das weiß man halt bei so alten Geräten nie. Es könnten die Elkos schwach sein, der Ruhestrom verstellt etc.......
Ich habe zB einen Pioneer-Verstärker, der 38 Jahre alt ist und einwandfrei funktioniert......
Detektordeibel
#5 erstellt: 19. Feb 2013, 04:36
Blasebalg Wummerbass ist nix Soundqualität. XD
Hifi-Lautsprecher sollen die Musik so wiedergeben wie sie aufgenommen wurde, nicht so wie du sie gerne hättest.
Du meinst der tieftöner, subwoofer ist was ganz anderes.
Dein Verstärker ist ein Metz.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-264-495.html
Der hat mit 60W an 4Ohm wenn er funktioniert eigentlich genug Leistung, wenn du allerdings nicht weißt was für Lautsprecher und welche Bezeichnung die haben.
Kann viel ausmachen. Kommt auf die Wertigkeit des wandlers an.
Schau dir erstmal alle Grundlagen zur Lautsprecheraustellung, was Stereo überhaupt ist, etc. an.
Dann sagste uns was für lautsprecher du genau hast, und wenn der Verstärker funktioniert schauen wir dann nach besseren. Was die "Bassverstärkung" angeht ists eher ne Software-Equalizer Frage im PC. Und evtl geht über eine externe USB Soundkarte mit nem Kabel Cinch auf Din auch mehr.
Amperlite
#6 erstellt: 20. Feb 2013, 17:54
Hier entgegne ich ein entschiedenes "Blödsinn!". Dieser Unterschied ist (im Vergleich mit den Unterschieden z.B. bei Lautsprechern) lächerlich klein. Selbst Onboard-Soundkarten bringen heute zumeist akzeptable Qualität.
Einen entscheidenden Einfluss gibt es bei dieser Quelle aber doch:
In einigen Treibern oder Abspielprogrammen sind (bei Auslieferung oder durch Fehlbedienung) Klangverbieger-Spielereien aktiviert. Die sollte man allesamt abschalten.
Durch fehlende Satzzeichen wird deine Aussage unverständlich.
Was von beiden ist richtig? -->
A)
Was mir nun immer mehr aufällt ist das der Bass "verschwindet" wenn ich etwas lauter aufdrehe.
Dann hört man zwar schon den Bass aber ich sehe nur sehr wenig Vibration an meine Boxen.
B)
Was mir nun immer mehr aufällt ist das der Bass "verschwindet".
Wenn ich etwas lauter aufdrehe, dann hört man zwar schon den Bass aber ich sehe nur sehr wenig Vibration an meine Boxen.
[Beitrag von Amperlite am 20. Feb 2013, 17:57 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 20. Feb 2013, 18:09
An den TE:
Mach doch mal Fotos von den alten Lautsprechern.
Dann kann man vielleicht einschätzen in welcher Liga die spielen.
Hast Du den Metz auch schon mal mit anderen Lautsprechern probiert?
Die gleichen Symptome?
Schönen Gruß
Georg
Detektordeibel
#8 erstellt: 20. Feb 2013, 18:58
Das was im Computer steckt an Chips ist weniger das Problem, das wird nur oft schlampig ins MB integriert von den Herstellern, und dazu kommt dann noch der weg wie das beim Verstärker ankommt und das Zusammenspiel mit anderen Komponenten im Computer die Grafikkarte und CPU können z.B. tatsächlich "dazwischenfunken".
Klinke Cinch ist net so wirklich der Oberhammer. Und rausch&Brumm sind meistens leider vorprogrammiert.
Wenns blöd läuft hilft da auch ein externes Audiointerface/Soundkarte nicht.
Amperlite
#9 erstellt: 20. Feb 2013, 23:26
Klinke Cinch ist net so wirklich der Oberhammer. Und rausch&Brumm sind meistens leider vorprogrammiert..
Na das las sich vorhin aber noch ganz anders:
Was du in Beitrag #8 schreibst, stimmt. Allerdings wird man das ziemlich schnell und ziemlich deutlich merken, wenn es Probleme gibt (Brummen, Knacken, Störgeräusche).
Detektordeibel
#10 erstellt: 21. Feb 2013, 02:40
Ist missverständlich geäußert ja, ich meinte eigentlich keinen D/A Wandler sondern eher den ganzen Weg der "wandlung" bis zum Vollverstärker hin.
[Beitrag von Detektordeibel am 21. Feb 2013, 02:56 bearbeitet]
alter Verstärker .
Sportler96 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  16 Beiträge
Spotify Connect/ Alter Verstärker
nolie am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  6 Beiträge
Alter Verstärker neue Boxen
hdp917 am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  8 Beiträge
Anschlussmöglichkeiten alter sony Verstärker!
Agentozz am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  10 Beiträge
Praxissemesterstelle im "Audio-Bereich"?
Zork++ am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Alter meiner Audio-Komponenten
11Mixer11 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  4 Beiträge
Wertermittlung einer anlage- Gibt es die "HiFi-SCHWACKE-Liste"?
Rookie51 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  11 Beiträge
Mischpult/Audio Interface mit "Monitoring"?
D4rkD0me am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  10 Beiträge
Wer hat informationen über " Wilbrand acoustics "?
Heule am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  14 Beiträge
Wie oft hört Ihr "nur Musik"?
visir am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
