Lackschaden am Gehäuse ausbessern
svenry
#1 erstellt: 24. Mrz 2021, 13:36
mein Sonoro Stereo hat einen 2mm kleinen Lackschaden an der Front am Gehäuse, den ich gerne beheben möchte.
Leider macht das der Hersteller nicht.
Wie finde ich jetzt den fast exakten Farbton oder einen Maler/Lackierer beauftragen?
Meine Idee auf die schnelle:
Foto des Lack machen, ausdrucken, ausschneiden und aufkleben?
Gruß,
Sven
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 24. Mrz 2021, 13:56
Moin - wie hört sich für Dich die Idee an. Einfach mal den Hersteller anschreiben, denn das ist der einzige der sicher wissen sollte, um welchen Farbton es sich handelt.
Alles andere wird am Ende murks werden. Da Du weder einen kalibrierten Monitor noch dergleichen einen Drucker hast. Deswegen kann dieses Vorhaben nur in die Hose gehen.
greetings
Rollei
WBC
Gesperrt
#3 erstellt: 24. Mrz 2021, 18:04
Sowas habe ich noch nie gehört, sorry...
svenry
#4 erstellt: 25. Mrz 2021, 12:19
@Rollei
ok, Anfrage an den Hersteller ist raus.
Bin gespannt was ich dann mit der Info mache :-D
Rollei
Moderator
#5 erstellt: 25. Mrz 2021, 12:29
Na ganz einfach - dann mit der Angabe der Farbe versuchen einen Lackstift zu bekommen oder eine Dose beim Fachhandel mischen lassen.
Viel Erfolg dann.
Rollei
svenry
#6 erstellt: 25. Mrz 2021, 14:58
Antwort des Herstellers:
Leider werden diese Geräte schon seit einigen Jahren nicht mehr produziert, sodass wir zu diesen keine Farbpaletten mehr am Lager haben. Zudem ist es so, dass wir nicht mit bestimmten RAL Farben arbeiten. Die Farben wurden/werden vor jeder Produktion neu gemischt, sodass das Rot Ihres Stereo 2 heller oder dunkler ist, als das Rot bei einer anderen Produktionsreihe.
Schade, noch eine andere idee?
Das ist das Rot
2sonosrot
[Beitrag von svenry am 25. Mrz 2021, 15:08 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#7 erstellt: 25. Mrz 2021, 15:13
Du könntest versuchen mal bei Fachgeschäften nachzufragen, ob Sie die Farbe mit einem Spectrometer eventuell auslesen können. Vielleicht können Sie dann die Farbe mischen. Dazu wirst Du wohl aber das Gerät dann wohl mit hinnehmen müssen. Wäre natürlich noch hilfreich zu wissen, was Sie da für eine Farbe genommen haben.
greetings und viel Glück
Rollei
Rahel
#8 erstellt: 25. Mrz 2021, 15:17
Beulendoktoren, bzw. Autolackierer haben die Möglichkeit, Farbtöne zu bestimmen.
Einfach mal mit dem Teil hingehen und nachfragen.
svenry
#9 erstellt: 26. Mrz 2021, 11:10
danke für die Tipps. Der Aufwand mit der Schlepperei ist mir dann doch zu groß ohne Auto und ich schaue mal, ob ich ein Edding oder ähnliche vielleicht in dem Rot finde :-D
Rahel
#10 erstellt: 26. Mrz 2021, 13:47
Ich würde einen Beulendoktor im Internet suchen, der das evtl. macht, das Gehäuse abschrauben,
mit dem leichten Gehäuse hinfahren, professionell machen lassen - fertig.
Mit dem Edding, etc. - Gefummel richtest Du vielleicht mehr Schaden an wie gewollt.
blind_listener
#11 erstellt: 27. Mrz 2021, 19:10
Also wir Tischler reparieren so was mit Wachskitt.
https://www.amazon.de/Clou-Wachskitt-7703-rot/dp/B004GTRNEW
Hier eine Anleitung wie man das so macht.
https://www.youtube.com/watch?v=MUe_NhhGIfA
https://www.youtube.com/watch?v=IucFOwzvbIY
Das nur mal um die Grundlagen zu sehen, es geht aber auch einfacher. So einen Keil kannst du dir aus Hartholz selber schneiden und arbeitest nur mit der Spitze. Und dann kneten von Hand dass das Zeug weich wird und wenn man unbedingt die Farbe ändern muss dann wenig vom Dunklem zufügen und viel kneten. Mit dem Spachtel reindrücken glattstreichen fertig.
Prim2357
#12 erstellt: 28. Mrz 2021, 04:33
Mit dem Wachskitt am Blech wird das aber nichts....
svenry (Beitrag #6) schrieb:
Das ist das Rot
2sonosrot
Dies sieht auf meinem Bildschirm fast nach RAL 3009 aus, aber auf anderen Bildern im Netz eher wie Rubinrot RAL 3003.
https://cdn.ikarus.d...m-a069758-001-11.jpg
Hast du niemanden im Bekanntenpreis der mit Ölfarbe malt?
Der könnte das normalerweise anmischen, dann mit einem Zahnstocher oder kleinen Pinsel, je nach Größe des Schadens,
ausbessern.
Brandis7B
#13 erstellt: 28. Mrz 2021, 14:05
sieht aus wie Oxidrot RAL 3009
eventuell Braunrot RAL 3011!
16169400565492005327990668161663
ich würde mal im Autohaus nachfragen, die haben meist den Reperaturlack + Klarlack in kleinen Flaschen.
Zum ausbessern für Steinschlag.
Fragen kostet nichts!
Schön wäre es natürlich, wenn du die richtige RAL wissen würdest!
[Beitrag von Brandis7B am 28. Mrz 2021, 14:19 bearbeitet]
blind_listener
#14 erstellt: 29. Mrz 2021, 01:01
Prim2357 Mit dem Wachskitt am Blech wird das aber nichts....
Wieso denn Blech? Hier steht aber "handgeschliffenes Holzgehäuse"
https://www.amazon.d...on-Rot/dp/B01LZZNDRN
[Beitrag von blind_listener am 29. Mrz 2021, 01:06 bearbeitet]
Edvonschleck1337
#15 erstellt: 29. Mrz 2021, 08:35
Kauf / Leih dir irgendwo mehrere Farbfächer von mehreren Anbietern, guck welche Farbe dem am nähesten kommt und probier dein Glück.
svenry
#16 erstellt: 29. Mrz 2021, 13:54
@blind_listener:
hört sich super an, wenn es das Rot halbwegs trifft....
@Brandis7B
auch super Idee. Für mich sieht es nach Karminrot aus. Ich glaub, ich muss den RAL Farbfächer bestellen und dann die beste Farbe auswählen und dann den entsprechenden Lackstift bestellen.
Vielen Dank auch an die anderen!
Viele Ideen :-D
super!
Brandis7B
#17 erstellt: 29. Mrz 2021, 14:26
Durch das fotografieren kann die Farbe etwas täuschen,
besorge dir RAL Fächer zum vergleichen.
Habe meine vom Händler, müsste es eigentlich auch im Baumarkt geben.
Viel Erfolg
Mechwerkandi
#18 erstellt: 30. Mrz 2021, 07:22
Das nutzt nichts:
1) Ist das offensichtlich kein RAL Farbton.
2) Auch RAL Farbtöne stellen lediglich Leitlinien dar und fallen je nach Hersteller schon mal unterschiedlich aus.
3) Vor allem Rottöne verändern ihren Farbton über die Zeit unter Umweltbedingungen.
Rahel
#19 erstellt: 30. Mrz 2021, 07:37
Da wären wir wieder beim Autolackierer, bzw. Lackierwerkstatt. Die Farbanalyse kostet allerdings evtl. ein paar Okken.
[Beitrag von Rahel am 30. Mrz 2021, 07:40 bearbeitet]
Sal
#20 erstellt: 30. Mrz 2021, 07:50
Variante 1)
einfach ein verwandtes Rot aussuchen (oder eine Farbe nach dem eigenen Geschmack)
und beim Autolacker komplett überlackieren lassen.
Bei einem Gehäusedeckel im Klavierlackook hatte ich jedoch eine Niete (übersät mit Staubeinschlüssen)
aber dann den perfekten Lackierer gefunden, der beim polieren auch mit den Lüftungsschlitzen klar kam.
Variante 2)
möglicherweise hängt noch was Lack an den Innenseiten des Gehäuses.
Runterschaben, in Aceton auflösen, neu auftragen.
Variante 3)
Kleine Dosen Revell / Humbrollack für Modelle besorgen und sich daraus die Farbe selber mischen.
bernnbaer
#21 erstellt: 02. Apr 2021, 10:13
und selbst wenn er 'nen Fotoapparat hätte, der nicht täuscht, spätestens beim Betrachten auf unkalibrierten Monitoren ist Ende-Gelände. Das sieht dann bei jedem etwas anders aus, von daher ist's völlig sinnfrei, hier darauf zu hoffen, dass jemand den exakten Rotton ermitteln kann.
Wenn es so günstig wie möglich werden soll, bleibt eigentlich nur das eigene Augenmaß.
Und selbst wenn der Ton nicht 100% getroffen wird, bei so einer kleinen Macke dürfte es nicht extrem auffallen.
Wenn der exakte Farbton nicht getroffen werden kann, würde ich darauf achten, eher etwas dunkler als heller zu gehen. Das fällt weniger auf.
Als Fotos noch mit Pinsel und Retuschierfarbe ausgebessert wurden, haben wir regelmäßig einfach nur schwarz genommen, um Staubflecken "wegzupunkten".
Einfach einen oder mehrere kleine Punkte in die hellen Flecken gesetzt und schon waren sie bei normalem Betrachtungsabstand nicht mehr sichtbar.
svenry
#22 erstellt: 03. Apr 2021, 12:22
der RAL Farbfächer ist gestern gekommen. Das Rubinrot kommt ziemlich nahe hin und dürfte aus der Nähe dann kaum auffallen.
Ich bestell jetzt einen Lackstift und mach dann ein Vorher / Nachher Foto dann.
Prim2357
#23 erstellt: 03. Apr 2021, 12:36
na da schaun wir mal gespannt zu...
Brandis7B
#24 erstellt: 03. Apr 2021, 13:59
Dann viel Erfolg....
svenry
#25 erstellt: 10. Apr 2021, 11:33
so, der Lackschaden ist behoben.
sieht auf dem nachher Bild schlimmer aus als in der Realität. Das weiß war doch sehr auffällig :-(
vorher
nachher
Mechwerkandi
#26 erstellt: 10. Apr 2021, 12:13
Du müsstest mal wieder staubsaugen...
WBC
Gesperrt
#27 erstellt: 10. Apr 2021, 14:50
Gehäuse
Dontknowhow am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  3 Beiträge
Passive Kühlung über Kühlrippen am Gehäuse
TilRoquette am 12.03.2003  –  Letzte Antwort am 13.03.2003  –  15 Beiträge
Womit Gehäuse reinigen?
zlois am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  12 Beiträge
Gehäuse reinigen
LottiMk4 am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  6 Beiträge
Habe Kriechstrom am Gehäuse von Verstärker und CD Player
Tischhupe am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  10 Beiträge
Gehäuse für 2 kleine Monos
hax0r am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  12 Beiträge
Baupläne für Gehäuse
Pipimaxi am 02.06.2003  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  12 Beiträge
Gehäuse für Intertechnik Pontus
B.A.Barracus am 21.07.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  2 Beiträge
Kopfhörer direkt am Hochpegelausgang
fralu am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecher für den Jugendraum der Feuerwehr
Gohst567 am 12.04.2023  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
