| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Habe Kriechstrom am Gehäuse von Verstärker und CD ... | |
Habe Kriechstrom am Gehäuse von Verstärker und CD Player+A -A |
Tischhupe
erstellt: 23. Okt 2006, 17:20
Hallo Leute!!!!! Habe schon gesucht,aber nichts brauchbares gefunden. Habe einen Denon PMA 1500AE und einen Denon DCD 700AE CDPlayer, und wenn ich eines der beiden Geräte berühre dann spür ich eine ganz leichte Spannung, habe schon versucht das Netzkabel,also die Phasen zu drehen, und auch schon an mehreren Steckdosen umstecken versucht. Die Spannung,also ein ganz leichtes brumseln spürt man doch, wenn ich den man den Verstäker oder CD Player berührt. Aber wenn ich den Verstärker ausschalte spür ich nichts mehr,auf keinen der beiden Geräte. Jetzt meine Frage: Beinflusst das den Klang, oder kann ich es so lassen!? Weil Brummen oder sirren habe ich keins, und die ganz leichte Spannung würde mich sonst nicht stören. Höre momentan noch mit Kopfhörer AKG 701 und bemerke eigentlich nichts von einer Beeinträchtigung. Achja verbunden ist das ganze mit Monitor NF 202 Chinchkabeln. Vielen Dank im vorraus!!! [Beitrag von Tischhupe am 23. Okt 2006, 17:26 bearbeitet] |
Keynoll
erstellt: 23. Okt 2006, 17:27
Hi. Ich habe mit meinem Verstärker (Onkyo 8670) so ähnliche Erfahrungen gemacht. Immer, wenn ich die Metallfront berühre, während er eingeschaltet ist oder vor kurzer Zeit an war, fühlt sie sich ganz anders an. Ich kann das schlecht beschreiben. Man spürt eine viel rauhere Oberfläche, wenn man mit dem Finger drüber "fährt". Würde mich auch mal interessieren, ob das gefährlich ist. |
Tischhupe
erstellt: 23. Okt 2006, 17:28
Hi! ja genauso ist es!! nein gefährlich glaub ich, ist es nicht da ich die Fronten schon sehr oft brührt hab. Doch mich stöt es eigentlich schon ein wenig. was mich interessiert, ist: Ob es den Klang beinflusst???!!! [Beitrag von Tischhupe am 23. Okt 2006, 17:31 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 24. Okt 2006, 03:13
Hallo Tischhupe, ach wirklich, war schon oft Thema im Forum, z.B. hier . Viele Grüße Uwe |
Zidane
erstellt: 24. Okt 2006, 05:20
Stecker umdrehen kann helfen, ...... Oder so vorgehen, mit dem Phasenprüfer die Phase der Steckdose ermitteln, und dann mittels "Phasendetektor" (wenn es genau sein soll) die Phase am Gerät ermitteln und passend zur Steckdose ausrichten. Damit bekommt man den Strom am Gehäuse weg. Fall nicht, kann das Problem an was anderem liegen. |
abalamahalamatandra
erstellt: 25. Okt 2006, 09:07
Das Ausphasen bringt auch nur dann etwas, wenn beide Geräte korrekt in Phase sind. Ebenfalls sinnvoll wäre es, beide Geräte aus einer Steckdose (Netzleiste, CD-Player kommt auf den ersten Steckplatz) zu versorgen, sofern dies noch nicht der Fall ist. |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 25. Okt 2006, 16:10
NEIN, wenn schon dann immer den stärksten Verbraucher an den ersten Platz und mit abnehmender Leistungsuafnahme nach hinten weiter machen. Dann erstrecken sich eventuelle Spannungsschwankungen durch den stärksten Verbraucher relativ gleichmäßig auch auf alle nachfolgenden Geräte. Packst Du als erstes den schwächeren und hinten den stärksten, kann es bei höherem Stromfluß durch evtl. auftretende Kontaktwiderstände zum stärksten Verbraucher hin zu einem stärkeren Spannungsabfall kommen als beim ersten schwachen. Vereinfacht gesagt, die Netzspannung ist an der hinteren Dose etwas geringer als an der ersten, und schon kann es weitaus mehr Ausgleichsströme geben als umgekehrt. Hängt der stärkste Verbraucher gleich als erstes an der Leiste, sinkt die Netzspannung in der ganzen Leiste gleichmäßig ab bzw. wirkt sich dieser Effekt durch die ja nachfolgenden leistungsschwächeren Geräte (und somit ja weniger Strom ziehenden) schwächer aus. Wenn schon denn schon. Auch wenns im Normalfall absolut uninteressant ist. |
abalamahalamatandra
erstellt: 27. Okt 2006, 07:06
Mag unter diesem Aspekt korrekt sein, aber da ich Freund der Tiefenbrunn-Theorien bin, kommt die Signalquelle als wichtigstes Gerät bei mir auf den ersten Steckplatz, damit dieses nämlich trotz möglicher Spannungsschwankungen durch den stärksten Verbraucher korrekt arbeiten kann. Gilt ganz besonders für Plattenspieler. Ich denke in diesem Fall, wie man es macht, macht man es verkehrt - oder richtig, je nachdem, wie man es betrachtet. [Beitrag von abalamahalamatandra am 27. Okt 2006, 08:34 bearbeitet] |
erstellt: 27. Okt 2006, 14:02
Was lernen wir daraus? Im Grunde ist vieles Blödsinn um die Leute kirre zu machen |
Observer01
erstellt: 27. Okt 2006, 14:52
Hallo, bei allen Verstärker (unter anderem auch den Denon PMA 1500AE) die ich bisher mit Metallfront hatte, hatte ich dieses "Phänomen", wird mit Stecker rumdrehen meistens etwas besser, geht aber nach meiner Erfahrung nie ganz weg. Ich halte das für normal. Gruß Andreas |
(CD-Player) Verstärker notwendig? Opethrox am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 9 Beiträge |
CD-Player überm Verstärker? altmodisch am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 5 Beiträge |
cd player defekt ? Michl237 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 5 Beiträge |
Probs mit cd-player neulinx am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 13 Beiträge |
IR Control Buchsen am Denon Verstärker/CD Player eifonman am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 4 Beiträge |
Verkäufer mit merkwürdigen Aussagen (Verstärker, CD-Player) MrBanana am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 37 Beiträge |
Pianocraft E410 CD Player wackel lavanda am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
17KG Verstärker AUF den CD-Player stellen? Hr.Wagner am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 5 Beiträge |
Einsteigerfrage zur Verbindung von Plattenspieler, CD-Player imageman am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 14 Beiträge |
Verbindung zwischen Verstärker, Tuner u. CD-Player Werner3 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 11 Beiträge |
2006
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBaStA100
- Gesamtzahl an Themen1.563.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.438
