| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Node 2i direkt auf Endverstärker - nicht gut? | |
Node 2i direkt auf Endverstärker - nicht gut?+A -A |
trashschollie
erstellt: 09. Jan 2021, 09:20
Habe meinen Node 2i direkt an meinen Schiit Aegir angeschlossen und betreibe noch einen Sub. Was Komfort der Bedienung angeht und Klang bin ich sehr zufrieden. Nun behauptet John Darko diese Vorgehensweise würde den Klang dünn machen und erst das Zwischenschalten eines Vorverstärkers würde den Klang erst so richtig rund machen und den nötigen Körper geben. Was meint ihr dazu? Hat jemand schon direkt auf die Endstufe gestreamt und dann einen Vorverstärker nachgerüstet und dabei eine Klangverbesserung erfahren? |
WeBeCe
erstellt: 09. Jan 2021, 09:53
Ich kann hier leider keine Aussage zu machen, aber die Idee den node i2 direkt an einem AMP /z.B XTZ A2-300 war Ursprünglich auch mein Plan. Jetzt kommt sicher auch gleich die Aussage "wenn Du zufrieden bist, dann passt es doch". Ich denke ohne Vorverstärker hast Du einfach keine Option den Sound deinen räumlichen Gegebenheiten anzupassen, Bass/Höhen hoch oder runter, Trennfrequenzen für den SUB einstellen etc? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht was ich von John Darko halten soll, einerseits bringt er die Infos in seinen Videos gut rüber andererseits packt er auch Alu-Türstopper auf seine DACS und meint das hätte einen hörbaren Einfluss auf den Klang. |
buggydevil_No5
erstellt: 09. Jan 2021, 09:58
Moin, beim Node2 kannst du unter Einstellungen> player>Audio auch den Klang einstellen und es gibt dort auch einen Bereich für sub. Hatte meinen auch mal direkt an Mono's. Gruß Walter [Beitrag von buggydevil_No5 am 09. Jan 2021, 09:59 bearbeitet] |
trashschollie
erstellt: 09. Jan 2021, 10:23
Equalizer ist sowohl im Bluesoundmenu einstellbar wie Trennfrequenz für den Sub. Ich hab allerdings noch einen Schiit Loki (4Fach EQ) dazwischen, den ich allerdings kaum mehr benötige seit ich den Aegir habe. Auch Lautstärke ist am Bluesound am Gerät und per FB regelbar. Von der Bedienung her also alles bestens. Vielleicht leih ich mir mal einen VV aus um es vor Ort zu testen. |
WeBeCe
erstellt: 09. Jan 2021, 10:25
Danke für Info, das funktioniert ausreichend gut? Hab mir gerade ein Youtube VIdeo eines Influencers hierzu angesehen, mit dem aktivieren der Klangregelung geht wohl ein Lautstärkeverlusst einher?
Das klingt als wäre das in der Zwischenzeit nicht mehr so. |
buggydevil_No5
erstellt: 09. Jan 2021, 12:44
[/quote] mit dem aktivieren der Klangregelung geht wohl ein Lautstärkeverlusst einher? [/quote] Das wird wohl so sein. Aber nach oben sollte im Node bei der Lautstärke doch noch Luft sein. Oder fährst du immer voll. [/quote] Das klingt als wäre das in der Zwischenzeit nicht mehr so.[/quote] Stimmt, bin auf Vollverstärkern gewechselt. |
Dminor
erstellt: 09. Jan 2021, 14:04
Der Lautstärkeverlust ist fast schon ein Einbruch. Das kann ich bestätigen. |
piercer
erstellt: 09. Jan 2021, 14:30
Die volle Auflösung kommt über die analogen Endstufen sowieso nicht an deinen Boxen an. Von daher... |
DB
erstellt: 09. Jan 2021, 14:54
Nein? |
piercer
erstellt: 09. Jan 2021, 15:53
Nein. |
DB
erstellt: 09. Jan 2021, 16:26
Wieso nicht? |
piercer
erstellt: 09. Jan 2021, 17:48
Du hast vorgelagerte Wandlerschritte, da jeder Hersteller seinen eigenen Sound kreiert... Aufgrund der Spannungsreduzierung beim Herunterfahren der Lautstärke hast du eine Reduzierung des Klangs. Die (aktiven) Lautsprecher nutzen das originäre, also unbearbeitete digitale Signal, von daher werden die Endstufen direkt im Lautsprecher ohne vorherige Reduzierung der Spannung (analog) oder Bitreduzierung (digital) per Steuerleitung in der Leistung geregelt, bei analogen Endstufen ist das nicht möglich. Die digitale, verlustfreie Lautstärkeregelung ermöglicht die Wiedergabe bei voller Auflösung. Meines Wissens gibt es nur einen Hersteller dieser Vorgehensweise... Ich hoffe, man kann's verstehen... |
DB
erstellt: 09. Jan 2021, 18:14
Das wäre aber dumm, wenn die Hersteller sowas tun würden, nicht?
Das verstehe ich nicht. Wieso sollte denn da der Klang reduziert werden? Was wird denn am Klang reduziert?
Aktive Lautsprecher haben aber auch entweder kontinuierlich arbeitende oder schaltende Verstärker drin.
Wenn es leiser werden soll, wird das Signal durch weniger Bits dargestellt. Damit sinkt auch dessen Auflösung. |
piercer
erstellt: 10. Jan 2021, 15:44
Das wäre aber dumm, wenn die Hersteller sowas tun würden, nicht? Dann müßte ja jeder Streamer gleich klingen, egal ob eine Node2i für 500, ein Burmester für 10Tsd, ein Linn für 13 Tsd. oder ein T&A für 25Tsd € ?? Dann hab ich mit meinem Vault 2i ja alles richtig gemacht. Das verstehe ich nicht. Wieso sollte denn da der Klang reduziert werden? Was wird denn am Klang reduziert? Hast Du an deinen Hifi Komponenten keine Wortbreitenreduzierung? (Tidal und alle anderen HighRes Anbieter arbeiten immer mit Wortbreitenreduzierung). Wenn es leiser werden soll, wird das Signal durch weniger Bits dargestellt. Damit sinkt auch dessen Auflösung. Richtig, außer bei der ICE Vorstufe, die dank FSVC bei Absenkung der Lautstärke eben keine Auflösungsverluste hat. Zuhause hörst Du in Zimmerlautstärke (mal vorausgesetzt) sowieso nur max 8-10 Bit. |
DB
erstellt: 10. Jan 2021, 16:07
Vernünftig arbeitende D/A-Konverter für wenig Geld zu bauen, mag 1985 noch ein Problem gewesen sein, heute ist das dank der Massenproduktion nun keine Übung mehr.
Nein. 16bit sind 16bit und 24bit sind 24bit, egal wie laut oder leise ich höre. Weil bei mir die Lautstärke analog verringert wird. |
trashschollie
erstellt: 14. Jan 2021, 14:23
ich hab jetzt mal im Zuge meines Tidal Hifi Abos um die MASTER Stücke entsprechend zu verarbeiten, mein externen DAC (schiit Modi 3) und den Equalizer (Schiit Loki) abgeklemmt und spiele direkt vom MQA fähigen Node 2i auf den Aegier. Es klingt anders. Für mich ungewohnt hell und die Stimmen und Highheads kommen echt spitz. Weiß nicht so recht ob mir das gefällt. Irgendjemand ähnliche Erfahrungen gemacht? [Beitrag von trashschollie am 14. Jan 2021, 15:57 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 14. Jan 2021, 17:19
Wie hattest du den Loki denn vorher eingestellt? Ich vermute, dass er eine klangliche Änderung bewirkt hat, die dir jetzt fehlt. |
trashschollie
erstellt: 14. Jan 2021, 17:21
Eher nicht, er war nahezu auf neutral. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 14. Jan 2021, 17:30
Tja, nahezu ... Wenn es das nicht ist, kann ich mir eigentlich nur zwei Ursachen denken:
trashschollie
erstellt: 14. Jan 2021, 17:39
ich hatte mit dem Loki minimal die Höhen und Mitten angehoben. Jetzt ist er rausgenommen und die Höhen sind dominanter. Du merkst schon, dass deine Theorie nicht so recht passt? |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 14. Jan 2021, 19:02
Deswegen ja die Frage. Den Kurs im Hellsehen habe ich ich erst im Februar. |
Goldohr_
erstellt: 14. Jan 2021, 19:35
Und was soll John Darko bitte qualifizieren so etwas generell zu wissen? Ich habe eine Klangverbesserung erlebt, nachdem ich einen Vorverstärker mit digitaler Raumeinmessung in meine Anlage genommen habe. Es sieht nun so aus: Streamer -> Vorverstärker (in meinem Fall sogar ein Teil) -> aktive Lautsprecher. Also die Quelle geht auch direkt in den Endverstärker am Monitor. Klingt einwandfrei und habe selten vergleichbares hören können. EDIT: Oh shit gerade Darko per Youtube gesucht. Er stellt einen Türstopper auf einen RME Vorverstärker. Disqualifiziert für alle Urteile in der Hifi-Welt. [Beitrag von Goldohr_ am 14. Jan 2021, 19:37 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 14. Jan 2021, 19:53
Zu John Darko gibt es schon einen Thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-18-2129.htmlEinen besonders guten Ruf hier kann man ihm jedenfalls nicht attestieren. |
trashschollie
erstellt: 23. Jan 2021, 20:00
Neues Problem mit dem Node 2i: Hab als weitere Quelle einen Plattenspieler angeschlossen über die analoge Klinke. Plattemspieler—> Vorverstärker—> Node2i Dummerweise aktiviert der Node hier den Sub nicht. Irgendwer eine Idee? |
Endverstärker -> Leistungsaufnahme skua am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
Klangliche Verbessung durch Endverstärker? oliprie am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 64 Beiträge |
Denon als EndVerstärker nutzen ? Paddy_Dignam am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 4 Beiträge |
Bester Übertragungsweg von Flac per Mac auf Anlage? 17rpm am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 10 Beiträge |
Bluesound Node- Lautsprecher Ton kaum hörbar hannesbl am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 5 Beiträge |
Wer erzeugt den "Klang" - Vor- o. Endverstärker? onload am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 102 Beiträge |
Vollverstärker als Endverstärker und mehr Anschlüsse incompl3te_ am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 5 Beiträge |
Umschalter (2 Vorverstärker an 1 Endverstärker) gesucht josef am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 6 Beiträge |
Rotel RA-1572 mk II + Blusound Node (2021, N130) sprtldx am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 3 Beiträge |
Mikrofon direkt auf Lautsprecher Daffy2k4 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 4 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.482
