| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bass von Lautsprecher auf Subwoofer verlagern? | |
Bass von Lautsprecher auf Subwoofer verlagern?+A -A |
*Felixflex*
erstellt: 09. Dez 2020, 13:57
Hallo ich frage mich ob man den Bass von den Lautsprechern komplett auf den Subwoofer verlagern kann. Dass heißt, ob die Tieftôner keinen Bass mehr spielen können und damit entlastet sind(meine sind überfordert) und dafür der Subwoofer alles übernimmt. MfG, Felix |
Jörg_A.
erstellt: 09. Dez 2020, 13:58
Ja, ein AVR mit Subwooferausgang mach so was. |
Trype
erstellt: 09. Dez 2020, 13:59
das hängt von den verwendeten Geräten (Verstärker+Subwoofer) ab, die solltest du mal benennen. |
*Felixflex*
erstellt: 09. Dez 2020, 14:22
Ich habe 2 Magnat Monitor 110 und einen Yamaha YST-SW 200. |
*Felixflex*
erstellt: 09. Dez 2020, 14:25
Mein Verstärker hat halt keinen Subwoofer-Ausgang |
Jörg_A.
erstellt: 09. Dez 2020, 14:33
Der Yamaha hat ja Lautsprecher-Ausgänge. Also die Lautsprecherleitungen an den Subwoofer (untere Klemmleiste) und die Magnat an die Lautsprecherausgänge (oberen Klemmen). Mit den High-Cut Regler stellst Du ein bis zu welcher Frequenz der Sub arbeiten soll. Dieser Bereich sollte den Magnat dann "entzogen" werden. |
dharkkum
Auch wenn dein Stereo-Verstärker einen Subausgang hätte, wäre der wahrscheinlich ungeeignet, da diese bei Stereo-Verstärkern meistens keine Trennung beinhalten. Tausche deinen Verstärker lieber gegen einen AVR aus. Oder lässt sich dein Verstärker auftrennen? Dann könntest du ein miniDSP einsetzen. Mit deinem momentanten Equipment alleine wirst du das kaum erreichen. |
Jörg_A.
erstellt: 09. Dez 2020, 14:35
@dharkkum: Schau Dir mal den Yamaha-Sub an. Der kann das. [Beitrag von Jörg_A. am 09. Dez 2020, 14:35 bearbeitet] |
AusdemOff
erstellt: 09. Dez 2020, 14:42
Was für einen Verstärker hast du denn? Wenn er schon keinen Sub-Ausgang hat, muss man versuchen ihn nachzuahmen, wie kommt dann später. |
*Felixflex*
erstellt: 09. Dez 2020, 14:46
@Jörg.A Heißt das ich soll dann nur den Subwoofer per Cinch an den Verstärker anschließen? |
*Felixflex*
erstellt: 09. Dez 2020, 14:47
Ich hab einen Pioneer A-221 |
Jörg_A.
erstellt: 09. Dez 2020, 14:54
Du kannst direkt die Lautsprecherausgänge der Verstärkers an den Subwoofer (Input (From Amplifire) anschließen (wie schon geschrieben am unteren Terminal). So kannst Du die Lautstärke am Verstärker regeln. Also einfach Lautsprecherkabel besorgen und anschließen. Wenn Du den Sub via Chinch (von Adaptor/Tape2) an Input 2 des Sub anschließt erfolgt die Lautstärkeregelung über den Sub. [Beitrag von Jörg_A. am 09. Dez 2020, 14:57 bearbeitet] |
dharkkum
Es mag Subwoofer geben, die das können, seiner gehört meiner Meinung nach nicht dazu. Er hat einen Yamaha YST-SW 200, welcher zwischen 1993 und 1995 gebaut wurde. Hier http://de.usersmanualguide.com/yamaha_audio/subwoofer/yst-sw200/ gibts die englische Anleitung zu dem Gerät.Da steht nirgendwo irgendwas davon, dass die Frequenzen vom Sub getrennt werden. Man kann lediglich den Sub nach oben begrenzen, wie das bei fast allen Subs der Fall ist. [Beitrag von dharkkum am 09. Dez 2020, 14:54 bearbeitet] |
Jörg_A.
erstellt: 09. Dez 2020, 14:58
Oh... Mist. Ich hab den NS-SW200 erwischt...... Mit dem geht das. Mit dem alten SW200 natürlich nicht. Schade. |
Jörg_A.
erstellt: 09. Dez 2020, 15:02
Hmmmm...... der hat aber schon die selben Anschlüsse. Demzufolge müsste der Betrieb doch möglich sein. Ob allerdings die Frequenzen des Sub den Mains abgeschnitten werden weiss ich nicht. Aber so richtig sinnvoll ist das auch nicht. |
*Felixflex*
erstellt: 09. Dez 2020, 15:07
Ich bin kompletter Anfänger und ich bin grade ein bisschen überfordert. |
dharkkum
erstellt: 09. Dez 2020, 15:13
Natürlich ist ein Betrieb möglich, aber nicht so wie der TE das möchte. Er möchte ja, dass der Verstärker den Bass nicht mehr verstärken muss, sondern dass dieses nur der Sub tut. Dafür braucht man aber eine aktive Weiche vor der Endstufe des Verstärkers. Dazu müsste sich der Verstärker zwischen Vor- und Endstufe auftrennen lassen, aber die Frequenzweiche braucht man dann immer noch. Oder man nimmt einfach einen AVR. |
Jörg_A.
erstellt: 09. Dez 2020, 15:17
Richtig. Aber testen kann er es, wie beschrieben, ruhig mal. |
*Felixflex*
erstellt: 09. Dez 2020, 15:21
@Jörg A Heißt dass, ich soll meine Lautsprecher dann an den Sub anschließen? |
AusdemOff
erstellt: 09. Dez 2020, 15:23
@Jörg_A: Nein, der Yammi kann das eben nicht. DSchön wäre es aber gewesen. Was de Yammi kann, ist, das entsprechende Frequenzband selbst heruszufischen, nicht aber abzutrennen. D. h. an den Hochpegelausganängen steht das gleiche Signal zur Verfügung das über die Hochpegeleingänge auch hereinkam. Ist sozusagen ein Durchschliff. |
Trype
erstellt: 09. Dez 2020, 15:24
Du kannst mit deinem Setup nur einstellen, dass der Subwoofer keine zu hohen Töne abspielt, deine Lautsprecher spielen genau das gleiche wie vorher. So wie du das möchtest geht das leider nur mit einem Verstärker, bei dem man eine Trennfrequenz einstellen kann, bzw. wenigstens einem der automatisch eine Trennfrequenz setzt, sobald ein Subwoofer angeschlossen wird. Bei Stereoverstärkern ist soetwas leider nicht Standard. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 09. Dez 2020, 16:51
Vielleicht hilft es, wenn du dir das hier in Ruhe durchliest: https://av-wiki.de/subwoofer#anschluss |
Bass uwe680 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Lautsprecher und Bass an PC anschließen? MatzeBrown am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 6 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher Subwoofer anschließen. Fabio22101992 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 8 Beiträge |
Stereo mit Subwoofer? PUH123 am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 26 Beiträge |
Bass einstellung systemcrash am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
Stereo-Receiver für zwei Lautsprecher + Subwoofer Bratwurstmeister am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 2 Beiträge |
[erl.] Bei Phono kein Bass über Subwoofer JoergC66 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 4 Beiträge |
Warum fehlt der Bass? pete3492 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 10 Beiträge |
Bass von Anzahl der Boxen abhängig? Liteon3000 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 14 Beiträge |
Einstellung Subwoofer Luke1411 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 6 Beiträge |
2020
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
