HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Kopfhörerbuchse links lauter? | |
Kopfhörerbuchse links lauter?+A -A |
GertFroebe
01:09
erstellt: 10. Okt 2020, |
Hallo, Zur Zeit betreibe ich einen Sony STR-414L Receiver mit Plattenspieler. Dabei höre ich momentan nur auf Kopfhörer,da ich bisher keine Boxen habe. Nun habe ich bemerkt dass ich über Kopfhörer den linken Kanal lauter höre. Liegt nicht an meinen Ohren. Man kann sogar die Bassvibration links mehr mit den Fingern erspüren. Nun habe ich einfach mal den Headphone-Output und den Tape-1 REC-Out jeweils auf PC aufgenommen und bemerkt dass wohl nur beim Headphone-Output der Sound links lauter ist. Mein Frage wäre: Kann das an der Buchse liegen (die ich austauschen lassen würde) oder kann das evtl. noch andere tiefliegendere Probleme bedeuten? Bitte lass es nur die Buchse sein! ![]() Gruß Marc Das ist der Headphone-Output: ![]() [Beitrag von GertFroebe am 10. Okt 2020, 01:12 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
01:15
Gleichgang vom Poti? Das umgeht der Tape Out da dieser ja nicht im Pegel verändert werden kann. Da würde ich zu suchen anfangen. Dass der Lautstärke Knopf geteilt ist hast du eh gesehen. Die Teile sollten sich getrennt voneinander drehen lassen. [Beitrag von HiFi_Addicted am 10. Okt 2020, 01:16 bearbeitet] |
GertFroebe
01:17
Was heißt Gleichgang im Poti? Ich weiss was ein Poti ist aber... wie ist das bitte gemeint? |
GertFroebe
01:19
Also dass ich den RING am Lautstärkesknopf drehen kann um Rechts/Links zu steuern weiß ich. Das Ding ist auf Mitte. |
HiFi_Addicted
01:27
Dass beide Potis bei gleicher Position den gleichen Wert haben. Da gibt es oft mal ordentliche Abweichungen. Was ist den an Messgeräten vorhanden? |
GertFroebe
01:33
Nichts! ![]() Ich könnte meine alten stinkenden Boxen aus dem Keller holen in der Hoffnung dass die A) noch funktionieren und B) ich in der Lage bin den Unterschied darauf zu hören. Und da der Ring ja L/R regelt und der Knopf Volume, wie können die den gleichen Wert haben? Oder misverstehe ich Dich da? [Beitrag von GertFroebe am 10. Okt 2020, 01:37 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
01:51
Mein Stax SRM-1 hat ein ähnliches Layout beim Lautstärkeknopf. Da Regeln Knopf und Ring jeweils einen Kanal und die Balance ergibt sich aus der Position der beiden Teile zueinander. Linker und Rechter Zweig müssen den gleichen Widerstandswert haben damit es gleich laut wird. Wo die makirungen stehen ist da eher nebensächlich. Du könntest am PC ein Mono Signal spielen und das vom Kofhörerausgang wieder aufnehmen und so den Pegel anpassen. Kenne mich aber nicht so recht mit Audacity aus ob das gleichzeitig etwas abspielen kann und aufnehmen auf einer anderen Spur. Ich verwende nur Reaper und Wavelab Die Kanalgleichheit bei Soundkarten ist in der Regel wenn nichts verstellt ist sehr gut und durchaus als Referenz brauchbar wenn nichts genaueres vorhanden ist. [Beitrag von HiFi_Addicted am 10. Okt 2020, 01:56 bearbeitet] |
MBurock
01:56
Bei der PC-Soundkarte sollte das digital geregelt sein, also sehr genau. Bei analogen Verstärkern gibt es aber tatsächlich häufig unterschiede in den Potis. Die besseren Geräte haben deshalb nach gemessener Kennlinie passend gewählte Potis. Mein Objective2 ist auch nicht ganz ausgeglichen, das sollte in der Regel allerdings nur bei sehr geringen Pegeln so ausgeprägt sein, dass man es wahrnimmt. |
Uwe_Mettmann
05:46
Den Ring (Balance) drehst du so, dass beide Kanäle (links und rechts) gleich laut sind. Mit dem Knopf Volume kannst du dann beide Kanäle gleichzeitig lauter und leiser drehen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 10. Okt 2020, 05:46 bearbeitet] |
GertFroebe
10:48
Ja, das weiß ich doch ![]() Nur sollte es doch im Idealfall auf der Mittelstellung L+R ausgewogen sein, oder nicht? Das ist z.Z. leider nicht der Fall. Zumindest auf den Kopfhörern. Werde wohl wirklich mal gucken ob ich Boxen angeschlossen bekomme um da die Kanalbalance zu testen. |
Mechwerkandi
13:50
Wo steht das im Sinne einer Gesetzgebung? Das Gerät ist um und bei 40 Jahre alt, die verwendeten Bauteile waren seinerzeit die billigsten gerade noch vertretbaren. Auch werden die Bauteiltoleranzen längst nicht mehr den Neuzustand darstellen. Und jetzt sollen beide Kanäle bei Mittelstellung im Gleichschritt arbeiten. Jedes Pferd wäre längst tot. Freu Dich darüber, das der Konstrukteur seinerzeit in seiner unendlichen Weisheit einen Balance-Regler eingebaut hat. Wenn der Rest störungsfrei arbeitet, ist alles in Ordnung. |
GertFroebe
14:18
Ich freue mich ja. Dennoch bin ich ein alter Optimierer und mag es wenn alles im besten Zustand ist. Ist doch nichts verwerfliches dran. Also mein Test hat ergeben dass die Boxenausgänge auch eine ausgewogene Kanalbalance haben. So ist das wohl nur auf den Kopfhörern. Meine Frage lautet daher: Kann die Disbalance durch die Kopfhöererbuchse selbst verursacht werden? Gruß Marc |
Uwe_Mettmann
15:35
Hallo Marc, bist du sicher, dass die Balance am Kopfhörerausgang nicht stimmt aber am Lautsprecherausgang hingegen schon? Das wäre sehr ungewöhnlich, weil bis auf zwischengeschaltete Widerstände die Ausgänge identisch sind. Mein Vorschlag, schließe über einen Cinch-Y-Adapter einen Kanal eines Quellgerätes an beide Kanäle eines Receivereingangs an. Somit ist sichergestellt, dass du in beide Kanäle das exakt selbe Signal einspeist. Schließe nur einen Lautsprecher an, aber zwischen den Lautsprecherausgängen, also zwischen die (+) Lautsprecherklemme des linken und des (+) Lautsprecherklemme des rechten Kanals. Jetzt spiele Musik von dem Quellgerät ab und drehe am Balance-Regler, bis die Lautstärke aus dem Lautsprecher minimal ist. Bei dieser Einstellung höre mit dem Kopfhörer ob die Kanäle gleich laut sind. Ist das nicht der Fall, setze den Kopfhörer verdreht auf, ob die Musik jetzt am anderen Ohr lauter ist. Ist das auch der Fall, schließen den Kopfhörer über einen Adapter an die Lautsprecherausgänge an und kontrolliere, ob die Kanäle immer noch unterschiedlich laut sind. Gruß Uwe |
srabu
15:48
Moin Marc, sorry für Captain Obvious: 1. Hast du den Kopfhörer mal an einem anderen Gerät getestet? Kopfhörerkabel leben leider nicht ewig, und auch die Verbindung in den Cans selbst ist mechanischer Beanspruchung ausgesetzt. 2. Ist der Stecker des Kopfhörers sauber? 3. Hast du mal versucht, mit einem mit Alkohol und Wasser leicht angefeuchteten Wattestäbchen vorsichtig (!) die Buchse deines schicken Vintage-Sony zu reinigen? Viel Erfolg & Viele Grüße, Stefan. |
Uwe_Mettmann
15:51
Nachtrag: Wenn du den Test mit einem Lautsprecher durchführst und die Lautsprecher mit dem Balanceregler auf Minimum gedreht hast, betätige mal alle relevanten Schalter und Regler, um auszuschließen, dass vielleicht ein Schalter und Regler einen Wackelkontakt hat. Gruß Uwe |
GertFroebe
16:21
Also die Kopförer sind noch sehr neu, sind auf anderen Geräten auch ausgewogen (L/R). Die Kopfhörerbuchse ist auch sehr sauber. Schalter und Regler sind auch in sehr gutem Zustand. Die Boxen habe ich mit einer Platte getestet bei der mir die Disbalance am ehesten aufällt. Zwischen den Boxen war die Stimme schön zentriert, bei den Kopfhörern war sie immer weiter links. (Ich kann den vorgeschlagenenen Boxentest mal durchführen. Dafür müsste ich mir wohl noch einen Adaper besorgen.) |
GertFroebe
23:14
erstellt: 14. Jan 2021, |
Moin! Ich grabe dieses Thema nochmal aus, sorry. Ich habe festgestellt dass der rechte Kanal generell "schwächer" ist. Selbst wenn ich den Balance-Ring ganz nach rechts drehe ist der rechte Output um einiges leiser als wenn ich den Ring ganz nach links drehe. Das macht mich leider wahnsinnig. Ich frage mich ob das an irgendwelchen "verdampften" Kondensatoren liegen kann, oder olle Widerstände oder irgendwas was man evtl. ersetzen könnte?! Das wäre es mir wert. Und nein, das Gerät möchte ich nicht ersetzen :-) Glaubt jemand dass sowas möglich sein könnte? ![]() Ich würde ja mal eine Hifi-Tüftelwerkstatt mal fragen, aber die Geschäfte sind ja bekannterweise geschlossen. ![]() cheers Marc [Beitrag von GertFroebe am 14. Jan 2021, 23:15 bearbeitet] |
GertFroebe
16:34
erstellt: 21. Mrz 2021, |
Fall es jemanden interessiert ![]() Ich habe den Receiver nun mal zu Analyse und Reparatur zum (70er-Stereo) Fachmann gegeben. Der hat gesagt dass das Gerät nicht justiert war. Das hat er nun gemacht, Potis gesäubert etc.. Er hat auch das Signal was hinten rauskommt gemessen und er sagt dass genau das rauskommt was reingeht und es keine Disbalance (mehr) gäbe. Zuhause angeschlossen habe ich aber bemerkt dass das Signal über Kopfhörer noch immer links lauter (mehr Höhen und Mitteltöne) ist. Ich habe nochmal mit dem Fachmann gesprochen. Er möchte sich das nochmal ansehen da er den Headphone-Output nicht gemessen hatte. So wie es aussieht ist das Problem irgendwo hinter der Headphone-Buchse. Mal sehen. Es bleibt also spannend. Grüße Marc |
Uwe_Mettmann
18:31
Hallo Marc, der erste Schritt ist doch, zu ermitteln, ob die Ursache der Kopfhörer selbst, der Verstärker, nur der Kopfhörerausgang, das Poti (schlechter Gleichlauf) oder ein Schalter ist. Wie man dies perfekt und absolut zuverlässig rausbekommt, dazu habe ich mir Gedanken gemacht und dir einige Tests vorgeschlagen. Wenn man diese Vorschläge nicht umsetzt, dann ist es halt möglich, dass nach Monaten das Problem immer noch vorhanden ist und man wieder am Anfang steht. Auch wenn es immer wieder gern versucht wird, nur durch Forenbeiträge lassen sich Probleme nicht wegschreiben, man muss selbst etwas dafür tun, also die gemachten Vorschläge auch umsetzen. Hättest du das gemacht, hättest du eine perfekt Fehleranalyse für deinen Fachmann gehabt und er hätte gleich an der richtigen Stelle den Fehler beseitigt, aber so grüßt täglich immer noch das Murmeltier und wir sind wieder am 9. Oktober 2020. Gruß Uwe |
GertFroebe
17:17
erstellt: 03. Apr 2021, |
Ich kann das Gerät nur bis zu einem gewissen Grad prüfen. Viele Tests, die ich machen konnte, habe ich ja gemacht. Und natürlich habe ich den Kopfhörer gecheckt und auch andere Kopfhörer angeschlossen. Das Ergebnis was stets das selbe. Auch der Wechsel der Inputs R+L hat nichts geändert. Meine eigenen Mittel sind ausgeschöpft. Deshalb geht das Gerät wieder zuück an den Experten. Ärgerlicherweise kann man das Problem nicht zusammen im Laden beurteilen, da Corona es nur möglich macht das Gerät abzugeben bzw. abzuholen und telefonisch erläutern was das Problem ist und was schon getestet wurde. Gruß Marc [Beitrag von GertFroebe am 03. Apr 2021, 17:26 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
18:00
Alle meine vorgeschlagenen Tests wären mit Hausmitteln möglich gewesen. Wenn nicht vorhanden, hättest du dir eventuell nur einen Cinch-Y-Adapter bzw. Kabel besorgen müssen. Wie geschrieben, mit meinen Tests hättest du glockenklar gewusst, was die Ursache ist und der Werkstatt eine detaillierte Fehlerbeschreibung geben können. Nun, ist dein Geld, wenn du jetzt mehrmals Reparaturen bezahlen musst. Was mich etwas wurmt, ich hätte mir die Zeit sparen können, dir helfen zu wollen. Gruß Uwe |
Mechwerkandi
11:45
erstellt: 04. Apr 2021, |
Wenn das Deine Prämisse ist, darfst Du hier nichts mehr schreiben. ![]() |
Uwe_Mettmann
17:36
Ich weiß und das ist ein Grund, warum ich hier weniger schreibe. Den Nachteil haben dadurch die netten User, denen man wirklich helfen könnte und die auch mal Vorschläge ausprobieren. Das Ganze dank solchen Usern wie z.B. dem TE. Gruß Uwe |
Sony STR-DE485E rechts leiser als links [REDorDEAD]_zero41 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR 414L Pre-Out/Main-In am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 6 Beiträge |
Lauter Piepton beim Anschalten Kinz am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 6 Beiträge |
Stereo: gleiches Signal für Links & Rechts? blackslider91 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 8 Beiträge |
Endstufe an Tape-Out Johnyboy am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
Mikrofon knackt wenn Output am Audio-Interface ist trnx44 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 7 Beiträge |
Lautstärke (Input/Output) Bistro am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
Kopfhörer an den REC Out Anschluss über Verstärker? Papa_Echo am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 7 Beiträge |
links rechts pegel aew am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 3 Beiträge |
Zwei Geräte an ein Kopfhörer (mit Auswahl rechts/links) Indy2020 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRealPangu
- Gesamtzahl an Themen1.561.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.675
