15m Cinch Kabel lässt sich nur bis 2m nutzen!
Stereofreak92
#1 erstellt: 13. Jun 2020, 23:58
Moin,
ich habe ein komisches Problem mit meinem Cinchkabel. Ich habe mir ein 15m Kabel geholt, damit es zum PC reicht.
Aber wenn ich es am Schreibtisch anschließe, hört man ein sehr deutliches kickern. Schließe ich den PC oder das Handy in der Nähe des Verstärkers an, ist das klickern weg.
Ich habe auch darauf geachtet dass das Kabel nicht mir anderen in Berührung kommt, aber in Verstärkernähe ist das alles kein Problem.
Nur wenn ich es etwas weiter weg vom Verstärker anklemme klickert es wieder. Egal welche Soundquelle. Ich habe echt keine Ahnung was das ist.
sakly
#2 erstellt: 14. Jun 2020, 09:41
Klingt so, als würde etwas in das Kabel einstreuen. Das Kabel selbst funktioniert ja, vermutlich liegt es also an der Verlegung. Mal getestet das Kabel woanders lang zu legen?
Stereofreak92
#3 erstellt: 15. Jun 2020, 01:28
Ja, also am und vor dem TV hört man nichts, aber sobald ich in die Nähe des Schreibtisches komme, klackert es wieder. Über den Laptop (mit & ohne externe Soundkarte) etwas nervieger als übers Handy. Steht der Laptop aber auf dem Couchtisch ist es wieder weg.
Das Kabel habe ich auch schon weit weg von anderen Kabeln verlegt, WLAN & DECT am Router ausgeschaltet, aber keine Verbesserung.
Als wenn mein Schreibtisch radioaktiv wäre XD. Ich muss es sonst mal mit einem besser abgeschirmten Kabel versuchen. Aber dennoch merkwürdig.
sakly
#4 erstellt: 15. Jun 2020, 05:39
Da es offensichtlich mit verschiedenen Quellen und dem gleichen Kabel passiert, muss es ja am Kabel liegen.
Ich denke ein Versuch mit besser geschirmtem Kabel könnte helfen. Hoffentlich 😊
ZeeeM
#5 erstellt: 15. Jun 2020, 07:32
Sind die Geräte beim Ausprobieren immer an den gleichen Steckdosen?
sakly
#6 erstellt: 15. Jun 2020, 07:45
Guter Hinweis. Handy und Laptop sind vermutlich beide im Akkubetrieb.
Solche Störgeräusche kommen auch manchmal vom PC selbst.
Böötman
#7 erstellt: 15. Jun 2020, 07:51
Stell den Laptop auf den Schreibtisch so das es klickert, anschließend ziehst Du ein Gerät nach dem anderen - erst am Schreibtisch, dann im ganzen Raum - aus der Steckdose bis Du den Übeltäter findest. Kann so keine Lösung gefunden werden dann könnte es sein, das die Störung von außerhalb kommt und Du mit deiner Strippe ne ungewollte Antenne baust.
Die Verwendung eines anderen Kabels bekämpft das Problem, nicht aber die Ursache.
sakly
#8 erstellt: 15. Jun 2020, 08:00
Ja, der Kommentar ist natürlich Blödsinn, es ist am Schreibtisch ja immer noch das Laptop auf Akkubetrieb in Nutzung.
Die Vorgehensweise von Böötman klingt sinnvoll.
Geschirmtes Kabel kann die Ursache natürlich nicht lösen, muss es aber auch nicht, wenn es funktioniert.
Stereofreak92
#9 erstellt: 16. Jun 2020, 00:30
Danke für die zahlreichen Antworten:)
Ja, mein Laptop läuft ohne Akku, aber heute habe ich ihn nochmal auf den Couchtisch gestellt und ein anderes Billigkabel verwendet. Hatte mein gutes verschenkt. Klack, klack klick.
Was halt komisch ist dass das Handy am Schreibtisch auch mal geklackert hat und am Couchtisch nie. Beim Laptop klackert es überall. Auch wenn das Kabel weit weg von anderen Kabeln liegt. Aber kann auch eine ungewollte Antenne sein.
Ich habe auch das Gefühl dass umso mehr der Laptop arbeitet, desto lauter es klackert. Auch mit externer Soundkarte.
Die haben halt bei Galileo mal ein Billigkabel mit einem extrem teurem Kabel verglichen und keine Unterschiede messen konnten.
Ich hole mir mal ein abgeschirmtes Kabel, sonst ist der Laptop halt nicht mehr für Musik und Filme geeignet.
Und ich mache den Akku mal wieder rein. Aber heute nicht mehr. Verkabeln, Musik anmachen... ich berichte morgen nochmal
[Beitrag von Stereofreak92 am 16. Jun 2020, 00:35 bearbeitet]
Stereofreak92
#10 erstellt: 16. Jun 2020, 00:42
Achso, ich habe auch einen günstiegen Klinke Cinch Adapter. Bei Adaptern kann man auch Müll kaufen. Vielleicht kommt der mit dem stärkerem Strom ausm Audioausgang des Laptops nicht klar?
Hole mir sonst auch ein Kabel ohne Adapter. Nur Klinke auch Cinch.
Böötman
#11 erstellt: 16. Jun 2020, 05:20
Hast Du beim Klackern mal andere Geräte ausgestöpselt wie oben gefordert? Hat das Auswirkungen gehabt denn davon lese ich leider nichts ...
[Beitrag von Böötman am 16. Jun 2020, 05:23 bearbeitet]
sakly
#12 erstellt: 16. Jun 2020, 06:24
Wenn das Laptop nicht mit Akku läuft, alles auf Anfang. Dann wird es nicht das Kabel sein und ich vermute auch, dass das beim Handy nicht geklackert hat. Deine Aussagen klingen da jetzt auch nicht mehr so sicher.
Es kann auch sein, dass der Rechner diese Effekte erzeugt, das habe ich schon häufiger gelesen. Indiz dafür sind auch die Änderungen bei Lastwechseln.
Test 1: Rechner mit Akku -> Ergebnis?
Test 2: Handy -> Ergebnis?
Beides an Schreibtisch und Sofa testen.
Wenn es klackert, dann andere Geräte ausstöpseln und hören, wie es sich auswirkt.
Stereofreak92
#13 erstellt: 30. Sep 2020, 00:10
Danke für die Feedbacks, es lag wohl am Notebook. Ist aber echt schwer das genau herauszufinden, weil mal war es da und mal nicht. 100 Faktoren usw.
Hab das Notebook jetzt beim Reiniegen geschrottet, was ich aber nicht bereue. Billignotebooks sollten echt nur Erfahrende komplett zerlegen, alles verbaut, sehr klein und empfindlich.
Habe jetzt eine gebrauchten Desktop-PC für nur 80€. Kann entlich wieder WOW spielen ohne das der PC nach 3min überhitzt und abstürzt und das geklakker ist auch weg!
Nur wenn der PC nicht auf volle Lautstärke ist, brummt es. Wenn alles auf 100% ist geht es aber weg.
Werde auf jeden Fall bei Desktop-PCs bleiben. Vielleicht noch ein kleines, gebrauchts Notebook für unterwegs.
[Beitrag von Stereofreak92 am 30. Sep 2020, 00:11 bearbeitet]
srabu
#14 erstellt: 30. Sep 2020, 09:56
Moin Stereofreak,
schön, dass es jetzt klappt
Noch ein Hinweis aus leidiger Erfahrung: Mit der Verlegung von Audio-Kabeln parallel zu Stromkabeln gibt es in der Praxis seltener Probleme als mit der Verlegung von Audio-Kabeln in der Nähe von "Wandwarzen". Gemeint sind die kleinen fiesen Stecknetzteile, die man leider immer häufiger im Einsatz hat. Das sind oft üble "Brummer".
Und eine externe Soundkarte (neu ca. 100€, gebraucht um die 20€) ist fast immer besser als die im PC verbaute.
Viele Grüße,
Stefan.
Stereofreak92
#15 erstellt: 30. Sep 2020, 10:46
srabu (Beitrag #14) schrieb:
Moin Stereofreak,
Viele Grüße,
Stefan.
Jo danke. Habe sogar eine externe Soundkarte, die ich dann etwas von dem ganzen Kabeln hintern PC entfernen kann.
blackjack2002
#16 erstellt: 30. Sep 2020, 18:51
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem mit einer dimmbaren Stehlampe. Der Dimmer war ganz übel im Stromkreis :). War eine billige Chinalampe, bzw. der Dimmer war ganz billiger Schrott.
VG
Stereofreak92
#17 erstellt: 02. Okt 2020, 05:07
Ja, also bei mir kommt das Brummen vom Antennenkabel.
Habe aber schon ein gut abgeschirmtes Cinch-Klinke-Kabel. Das Antennenkabel ist allerdings billig und wenn ich es rusziehe ist alles wieder gut.
Kann ein gut abgeschirmtes Antennenkabel Abhilfe schaffen? Kostst ja auch schon 30€ und das summiert sich alles.
Die Kabel sind alle paralel verlegt und so soll es auch bleiben.
...aber auch komisch, beim Laptop klakkert es und beim PC brummt es. Habe beide über eine externe Soundkarte laufen lassen und da sollte es eigentlich keinee Unterschied geben.
[Beitrag von Stereofreak92 am 02. Okt 2020, 05:15 bearbeitet]
srabu
#18 erstellt: 02. Okt 2020, 08:36
Da könnte evtl. ein Mantelstromfilter Abhilfe schaffen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-3.html
Stereofreak92
#19 erstellt: 02. Okt 2020, 10:25
Top thx! Kannte sowas noch nicht. Muss heute eh noch zum Saturn und dann hole ich mir sowas.
Cinch Kabel!
DynAudio am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  6 Beiträge
6.3mm <-> Cinch-Kabel
am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  15 Beiträge
Verluste mit Cinch-Y-Kabel
Hoschi72 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  12 Beiträge
Opical Kabel,cinch etc.....??????
Vangelis am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  2 Beiträge
cinch Kabel -anschluß
sarotti67 am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  5 Beiträge
Cinch und Ls-Kabel
HK-Fan am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  2 Beiträge
cinch kabel konfektionieren
toschi am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  7 Beiträge
abgeschirmte Cinch-Kabel an Stecker
robertn am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  9 Beiträge
Ansteuerung von Subwoofer---Cinch oder LS-Kabel
frido_ am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  11 Beiträge
W-LAN statt Cinch-Kabel
garnixan am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.131
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
