cinch kabel konfektionieren
toschi
#1 erstellt: 05. Nov 2005, 19:14
hi,
hab mir bei reichelt 25m rg59 kabel gekauft und 4 cinchstecker. daraus sollen jetzt 2 12,5m lange cinchkabel werden. das problem ist, ich weiß nicht, wie das geht !
ist der stift bei chinchstecker für die übertragung des audiosignals zuständig und die "wulst" außenrum für die erdung? muss also der mittlere draht von rg59 kabel in kontakt mit dem stift und das schirmungsgeflecht des kabels in kontakt mit der "wulst stehen"?
oder noch besser hat vielleicht irgendjemand da eine bebilderte anleitung??
thx
toschi
HinzKunz
#2 erstellt: 05. Nov 2005, 22:45
kannst du mit einem Lötkolben umgehen?
Falcono
#3 erstellt: 06. Nov 2005, 00:41
toschi schrieb:
hi,
grob gesagt: genau so ist es.
toschi
#4 erstellt: 06. Nov 2005, 02:06
naja, so viel übung habe ich nicht. aber das wird ja wohl machbar sein, oder?
navajo
#5 erstellt: 06. Nov 2005, 09:23
Hallo toschi!
Ein kleiner Tipp nochmals: Je nach Qualität der Cinchstecker muss du beim Löten vorsichtig sein. Ich hatte mal die sehr preiswerten Stecker von Reichelt und einen ganz normalen Lötkolben (ohne Temperaturregelung). Wenn man dann den Mittelkontakt anlötet und zu lange erwärmt kann sich der Stift in der Halterung verbiegen, weil der nur mit Plastik an der Mass befestigt ist. Dann ist nachher der Stecker schief und du kannst in nicht mehr vernünftig einstecken.
ptfe
#6 erstellt: 06. Nov 2005, 09:28
navajo schrieb:
Hallo toschi!
Und um diese Sache zu vermeiden, ist´s sinnvoll, die zu lötenden Stecker in eine alte Cinchbuchse zu stecken - ich nutze da immer einen alten "Cinch auf Scart-Adapter". Nach dem Abkühlen hast du dann immer perfekt positionierte Stecker
cu ptfe
navajo
#7 erstellt: 06. Nov 2005, 09:30
Guter Tipp!
Danke
Chinchstecker für 2,5mm² Kabel
Tschousi am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  5 Beiträge
Kabel: konfektionieren oder nicht?
Finch75 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
abgeschirmte Cinch-Kabel an Stecker
robertn am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  9 Beiträge
LS-Kabel konfektionieren
The_Writer am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  4 Beiträge
Warum Kabel konfektionieren?
Mr.Stereo am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  11 Beiträge
Erdung
chrisB83 am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  5 Beiträge
Schnelle hilfe bei Kabel aufschlitzen!
hakki99 am 02.07.2003  –  Letzte Antwort am 25.07.2003  –  3 Beiträge
Kabel in Köln konfektionieren
Dwight am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  3 Beiträge
Cinch Kabel!
DynAudio am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  6 Beiträge
Ein paar Fragen zum Cinchkabel.
Gummiente am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.417
