Sony MDS-JE320 macht Geräusche
HMM-2000
#1 erstellt: 15. Jul 2004, 11:22
Guten Tag!
Ich habe einen Sony MDS-JE320 Minidisc-Recorder.
An sich ein schönes Zweitgerät, nur leider hat er eine Macke:
Wenn keine MD eingelegt ist, "rattert" das Laufwerk. Ich hab das Teil auch schon mal auf gemacht. Obwohl keine MD im Laufwerk ist versucht es eine auszuwerfen, und deswegen drehen die Zahnräder durch.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank!
rock1982
#2 erstellt: 15. Jul 2004, 11:26
ich habe einen Sony 313 (so ein Kompakt-Teil als Drittanlage). Da habe ich genau das gleiche Problem.
Ich konnte es durch etwas Schrauberei und MD herausfummeln zwar zwischendurch lösen, mittlerweile geht aber leider gar nix mehr. Offensichtlich eine minderwertige Plastik-Zahnrad Geschichte.
Ich habe den Klotz mittlerweile meinem Junior zum Märchenkassetten hören vererbt
So richtig weiterhelfen konnte ich Dir wahrscheinlich mit diesem Beitrag nicht, wenn das wieder gut werden soll, ist wohl ein Gang zur Werkstatt nicht zu umgehen.
Viele Grüße
Rock1982
HMM-2000
#3 erstellt: 15. Jul 2004, 11:35
Ich bin ja dankbar für jeden Hinweis.
Das Gerät macht aber sonst keine Schwierigkeiten. MD rein und raus funktioniert ohne Probleme, und alle anderen Funktionen auch.
Ich denke nur, das so ein Plastikzahnrad das nicht auf Dauer mitmachen wird...
TBS-47-AUDIOCLUB
#4 erstellt: 15. Jul 2004, 14:13
Hallo "HMM-2000",
eine eigenartige Sache... da fällt mir nur ein: Laß` ständig eine MD im Recorder, damit dürfte das Problem am einfachsten gelöst sein.
Gruß, Gunther
Großinquisitor
#5 erstellt: 15. Jul 2004, 14:39
Vielleicht sitzt irgendwo ein kleiner Endschalter, der normalerweise ansprechen sollte wenn die Mechanik die MD rausfährt und auf Endlage ist.
Wenn der nimmer kommt, dann fährt die Elektronik (und Mechanik) eben immer so weiter und weiter.
Schau mal nach ob Du irgendwie sowas findest. Eine Art Schlitten oder so muß das Laufwerk ja haben um die MD raus zu schieben. Irgndwo in Verbindung mit diesem "Schlitten" müssen Endschalter sein.
evw
#6 erstellt: 15. Jul 2004, 18:51
Das betreffende Zahnrad hat einen kleinen Nippel. Der sitzt normalerweise in einer Führung, die den Schlitten für die MD aus- und einfährt. Wenn das Zahnrad da vorsichtig wieder reingehebelt wird, funktioniert alles wie vorher. Kann dann auch lange dauern, bis der Fehler wieder auftritt. Vorher aber genau angucken und analysieren - man kann bei den kleinen Hebelchen auch jede Menge kaputtmachen.
hannes2004
#7 erstellt: 02. Jan 2005, 16:08
Hi habe das selbe Problem. Da werde ich doch mal gleich nachschauien obs dann auch bei mir funzt.
Jedoch habe ich noch eine Frage.
Wenn ich den digitalen Eingang benutzen will leuchtet DIN UNLOCK auf. Was bedeutet es und was muß ich tun??
Merkwürdige Geräusche!
digitalHH am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  4 Beiträge
Geräusche beim HD-Vision 32
Urmel231 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  5 Beiträge
dumpfe Geräusche bei Pianomusik
kakao am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  8 Beiträge
Bedienungsanleitung für Sony MD Deck?
gordon.k am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  2 Beiträge
AV-Receiver oder Stereo-Verstärker
walter9730 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  30 Beiträge
Geräusche aufnehmen so real wie möglich
flori1973 am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  9 Beiträge
Sony DAT 55 ES
wcool am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  4 Beiträge
Musik hören macht wieder Spass
depechemode am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  7 Beiträge
Zum Sony STR-DE 595!!!
megaboy am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  2 Beiträge
Widerstandsfrage bzgl. Sony TA-F4A
phresh_hiphop_style am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.108
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
