Von Lautsprecherausgang zu aux selbsbauen (ohne rauschen)
Hifinoob00
#1 erstellt: 20. Dez 2019, 15:52
Ich habe eine Sound Anlage die auch soweit funktioniert. Diese hat aber leider keinen zusätzlichen audio Ausgang um einen anderen Lautsprecher anzuschließen. Meine Frage ist jetzt ob es irgendwie geht das ich ein auxkabel an diese Zweipolicen Langsprecher Ausgänge anschließen kann, und das ganze ohne rauschen, denn das geht zwar aber es rauscht dann ziemlich in dem, über das provesorisch angeschlosse auxkabel, angeschlossenen Lautsprecher. Wie kann man dieses rauschen minimieren oder gar unterdrücken.
Lg Hifinoob00
Apalone
#2 erstellt: 20. Dez 2019, 16:19
nochmal neu schreiben, dieses Mal möglichst verständlich?
8erberg
#3 erstellt: 20. Dez 2019, 16:40
was ist denn vorhanden und wie bisher angeschlossen?
Aus einem "Aux"-Eingang dürfte eigentlich auch nix rauskommen.
Peter
Costanza
#4 erstellt: 20. Dez 2019, 18:02
Du hast allen ernstes verstanden, was er/sie möchte? Respekt!
Yahoohu
#5 erstellt: 20. Dez 2019, 18:48
Was Du haben für Soundanlage? (Marke, Typ)
Was Du mache wolle?
Wenn Du nicht gut können schreiben, machen viele Bilder.....
Mann-O-Mann.....
höanix
#6 erstellt: 20. Dez 2019, 19:55
Erstmal abwarten ob wir es tatsächlich mit einem Noob zu tun haben.
Wikipedia sagt:
Noob steht für:
einen Neuling der als lernunwillig erscheint
Denon_1957
#7 erstellt: 20. Dez 2019, 22:30
Bin ja mal gespannt was da raus kommt.
Ich kann mir auch garnicht vorstellen was der TE genau machen will aus dem geschreibsel wird man ja nicht schlau.
Hellei63
#8 erstellt: 20. Dez 2019, 22:57
Hallo Hifinoob00
Von Lautsprecher auf AUX gibt es einen converter
Vielleicht brauchst du so was Konverter
Gruß Helmut
höanix
#9 erstellt: 20. Dez 2019, 23:04
Und an den Konverter kann er dann ...
Hifinoob00 (Beitrag #1) schrieb:
ein auxkabel an diese Zweipolicen Langsprecher Ausgänge anschließen kann, und das ganze ohne rauschen, denn das geht zwar aber es rauscht dann ziemlich in dem, über das provesorisch angeschlosse auxkabel, angeschlossenen Lautsprecher.)
Oder so, ... oder anders, ... irgendwie ..., und vor allem ohne Rauschen.
Hifinoob00
#10 erstellt: 21. Dez 2019, 12:35
Es ist die LG Hifi Mini CM4350. Diese hat einen Lautsprecherausgang, ich weiß nicht wie dieser genau heist, afjedenfall besteht dieser Ausgang aus zwei Kabeln die man an einer Box anschließen kann. Also eine Anlage mit boxen die über ein zwei-poliges Kabel angeschlossen werden. Ich habe mir eine Ledmatrix/Panel gekauft das ein aux in Eingang (dieser Anschluss der auch am Handy ist, nachfolgend einfach aux genant ) besitzt, da die Anlage nicht einen zusätzlichen aux out, wo man das Panel anschließen könnte besitzt, will ich an das zweipolige Lautsprecherkabel ein auxAnschluss anschließen, den ich dann mit dem Panel verbinden kann.
Info: ich kann nur etwas über das zwei Polige Lautsprecherkabel anschliesen. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Es gibt an der Anlage nur einen zweipoligen Lautsprecherausgang. Keine andere Möglichkeit.
Das war mein problem. Was ich ohne Vorwissen Mal für mich ausprobiert habe:
An das zweipolige Lautsprecherkabel eine abgeschnittenes auxkabel, an die jeweilige richtige polung, angeschlossen. Durch diese Methode hat aber das was dann an dieses auxkabel angeschlossen wurde sehr arg gerauscht das ich aber gerne verhindern will.
Falls ich es immernoch nicht verständlich geschrieben habe einfach nochmal fragen, aber ich hoffe es ist jetzt verständlicher wie das vorhergehend geschriebene.
Und @höanix mein Name sollte einfach nur nicht schon vergeben sein. Ich denke man kann in jeden Namen viel unterschliedliches rein interpretieren
8erberg
#11 erstellt: 21. Dez 2019, 13:57
Das wird so nix. Da hilft nur ein Konverter und dann ein zusätzlicher Verstärker.
Die Bastelei kann schlimmstenfalls die Endstufe in der Anlage zerschießen.
Peter
Apalone
#12 erstellt: 21. Dez 2019, 14:05
Hifinoob00 (Beitrag #10) schrieb:
....Ich habe mir eine Ledmatrix/Panel gekauft das ein aux in Eingang (dieser Anschluss der auch am Handy ist, nachfolgend einfach aux genant ) besitzt, da die Anlage nicht einen zusätzlichen aux out, wo man das Panel anschließen könnte besitzt.....
Aha. Du willst also an dieses "LEDmatrix/Panel" einen Ton REIN schicken?!?
Welche Tonquelle soll denn verwendet werden? Denn aus deinem LG-Dingens kommt ja so ohne weiteres auch nix raus, da muss ja auch die zusätzliche Quelle angeschlossen werden.
BTW: Was soll denn dann das "LEDmatrix/Panel" machen? Ton wiedergeben? Einen anderen Sinn kann es ja so wie du beschreibst nicht geben, da du mit einer Audioquelle da rein willst...
Hifinoob00
#13 erstellt: 21. Dez 2019, 14:15
Ok also ein Konverter vaufen
Hifinoob00
#14 erstellt: 21. Dez 2019, 14:24
Ja das ist so eine Led Matrix die dann den Ton von dem audio in Licht um wandelt kannst ja Mal nach "LED Musik Controller sp107e" googeln
Und dazu muss ich halt ein Kabel anschliesen
Es ist noch eine Frage aufgetaucht:
Ich verbinde mein Handy mit der Anlage per Bluetooth. Diese gibt dann ein Audiosignal oder so an die boxen(zwei poliges Kabel). Und da will ich dann diesen Controller mit der Matrix anschliesen
Rabia_sorda
#15 erstellt: 21. Dez 2019, 14:45
Besorge dir einen Hi-/Low-Level Converter aus dem Kfz-Bereich, wie er schon verlinkt wurde.
Dazu brauchst dann nur noch ein zusätzliches Cinch-/Klinke-Kabel, um beides miteinander verbinden zu können.
Falls du den Converter aber mit seinen Eingangskabeln falsch an die Lautsprecherausgänge der LG anschliessen solltest, wird womöglich die interne Endstufe zerstört, sowie auch bei weiterem rumbasteln.
Daher sollte man schon wissen was man da macht.
Hifinoob00
#16 erstellt: 22. Dez 2019, 02:26
OK jetzt würde meine Frage verstanden .
Kann ich auch so ein Konverter selber bauen oder ist das zu aufwendig? Denn ich will jetzt nicht noch gerne was zusätzlich bestellen.
Der Geiz siegt halt.
Rabia_sorda
#17 erstellt: 22. Dez 2019, 13:31
Bei vernünftig konstruierten Convertern ist in jedem Kanal ein kleiner Übertragungstrafo verbaut, um eine galvanische Trennung und eine Impedanzanpassung zu realisieren. Daher ist sowas immer zu bevorzugen.
Edit:
Hier ein günstigeres Angebot: Klick
Ansonsten kannst du es auf einfacher Weise auch selbst bauen, wie es auch serienmässig in einem Sony-Verstärker gelöst wurde.
Bei Stereo jeweils an einem LS-Ausgang (+) einen bipolaren Kondensator 4,7µF (>25V) und einen 47 Ohm (>1/2W) Widerstand in Serie schalten. Danach einen 220 Ohm (>1/2W) zu Masse (-) schalten. Am "Ende" wird dann dein Musik Controller angeschlossen.
Edit:
Mal kurz aufgezeichnet:
(Hier Mono. Bei Stereo 2x aufbauen)
Unbenannt
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Dez 2019, 14:12 bearbeitet]
Hifinoob00
#18 erstellt: 23. Dez 2019, 03:01
OK Dankeschön Mal schauen was ich jetzt mache
Und danke für die vielen Bemühungen und Antworten ich wäre schon verzweifelt.
Lautsprecherausgang brummt
marrowpe am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  13 Beiträge
AUX IN zu AUX OUT
Julian27 am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher rauschen
Korpos am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  8 Beiträge
Pioneer Lautsprecherausgang brummt
Maxchenmax am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  2 Beiträge
Aux
Drummer2009 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  18 Beiträge
Aux Anschluss???
IchBraucheHilfe am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  6 Beiträge
Rauschen
tiwi am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  2 Beiträge
Rauschen
Cheater am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  3 Beiträge
rauschen
juergen_jls am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  8 Beiträge
Rauschen
hanswurscht1 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.727
