Linken Lautsprecher rechts aufstellen?
Soundlos
#1 erstellt: 25. Jun 2019, 16:03
Hallo!
Ich habe mir für meinen TV Edifer R1280 Lautsprecher geholt und diese über 3,5 mm Klinke auf RCA angeschlossen.
Ist es möglich den als links gekennzeichneten Lautsprecher rechts aufzustellen, wenn man das in der Verklabelung berücksichtigt? (Den roten Clinch-Stecker auf den weißen Anschluss am Lautsprecher und umgekehrt.)
Der Grund ist relativ banal: Das Kabel ist sonst zu kurz und ich will mir kein Längeres bestellen, wenn man es so ohne Nachteile lösen kann.
Highente
#2 erstellt: 25. Jun 2019, 16:10
Du musst nur dem links stehenden Lautsprecher das linke bzw. dem rechten das rechte Signal zuführen. Was auf den Boxen selbst steht ist völlig schnuppe.
[Beitrag von Highente am 25. Jun 2019, 16:10 bearbeitet]
Prolly
#3 erstellt: 25. Jun 2019, 22:45
Nunja, gleichmäßige Länge sollten sie Kabel schon haben....
genau so ist es!
Kefianer
#4 erstellt: 25. Jun 2019, 23:29
Aus welchem Grund?
8erberg
#5 erstellt: 26. Jun 2019, 05:55
Edifier sind Boxen bei der die eine die Endstufen verbaut hat und die zweite rein passiv ist.
Also ist das sowieso unnütze "gleiche Kabellänge" völlig obsolet.
Peter
Lautsprecher aufstellen und ausrichten
boompoow am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  10 Beiträge
Lüftergeräusche im linken Lautsprecher
mixer_2130 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  3 Beiträge
Stereoanlage aufstellen
Kinddernacht2000 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  7 Beiträge
Lautsprecher links/rechts Problem
the-igor am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  7 Beiträge
Yamaha Pianocraft, wie aufstellen?
Ezreef am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  3 Beiträge
Stereo: gleiches Signal für Links & Rechts?
blackslider91 am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  8 Beiträge
unerklärlicher Ausfall des linken Kanals
user777 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  4 Beiträge
links rechts pegel
aew am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  3 Beiträge
Brauche etwas Hilfe beim Aufstellen
kzk am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  6 Beiträge
B&W Zeppelin Air aufstellen
Zender am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
