Irgendwas hat gestunken...
bvolmert
#1 erstellt: 06. Jul 2004, 23:38
Wieviele Geräte darf man an eine Steckdose anschließen? - genauer: wieviel Leistung dürfen diese Geräte kumuliert aufnehmen? Amp.,Tv und Comuter dürften ja die größten Verbraucher sein.
Bei mir hat´s nämlich schon ab und zu verschmort gerochen, aber an den einzelnen Geräten hab ich nichts gerochen.
Also,könnt ihr mir sagen mit wieviel Leistung ich eine (Altbau)Steckdose belasten darf? Habe keine Lust auf Kabelbrand!
tiger007
#2 erstellt: 07. Jul 2004, 00:26
ob alt oder neu sagt garnichts aus.
es kommt drauf an wie hoch die steckdose abgesichert ist.
bevor die kabel schmoren sollte die sicherung im sicherungskasten gehen.überprüfe mal welche sicherung für diese dose zuständig ist,standard sind 10 ampere.
ein heizstrahler mit 2000w leistungsaufnahme könnte da schon zu problemen führen,aber die von dir genannten geräte dürften normalerweise nichts ausmachen...
aber genau weiss ich es nicht,bin ja kein elektrikerprofi
villeicht weiss hier noch jemand anders besseren rat und klärt uns auf!
Durstig
#3 erstellt: 07. Jul 2004, 06:46
Also wenn ich mich an den Physikunterricht noch richtig erinnere, läuft's rein rechnerich so (bei einer angenommenen 10A Sicherung):
230V x 10A = 2300VA (2300W)
Also kannste alles in allem Verbraucher bis insgesamt 2300 Watt Leistungsaufnahme an die Steckdose aus obigem Beispiel hängen...
Bei einer 16A Sicherung dann entsprechend 3680 Watt. Allerdings als absolute Grenzwerte, ich würd das nicht voll ausschöpfen.
Korrigiert mich, wenn ich da irre...
Grüße,
Durstig
Oliver67
#4 erstellt: 07. Jul 2004, 06:51
Wegen Kabelbrand solltet Du Dir keine Gedanken machen müssen:
wenn eine 10 Ampere Sicherung drin ist, so würde die bei 230V x 10 Ampere = 2300 Watt auslösen, bei einer 16 Ampere Sicherung dementsprechend bei 3680 Watt. Dafür sind Sicherungen ja schließlich (unter anderem) da.
Wenn es trotzdem stinkt, und der Geruch nicht aus den Geräten kommt , dann schau Dir mal die Stecker und die Steckdosen an, bzw. riech daran.
Es kommt oft vor, dass bei Dauerbelastung nahe 2000 Watt die Dinger wegen dem Übergangswiderstand (schlechter Kontakt) heiß werden und dann verschmoren. Im Fall des Falles mußt Du dann den kritischen Stecker bzw. die kritische Steckdose gegen eine neue austauschen (Gute gibt es beim Elektriker oder im Baumarkt).
Das ist der Grund, warum Profis bei Dauerströmen höher 2000 Watt oft keine Schuko-Stecker mehr verwenden, sondern CEE-Verbindungen. Die schauen so ähnlich aus, wie die roten Drehstromstecker und - buchsen, sind aber blau und halt für 230 Volt/16 Ampere gedacht.
Oliver
bvolmert
#5 erstellt: 07. Jul 2004, 11:39
Ok,danke für eure Antworten.
In zwei Monaten zieh ich eh um,bis dahin wird es wohl gutgehen.
Torsten_Adam
#6 erstellt: 07. Jul 2004, 11:54
Naja, ich habe mal einen Netzleistenbrand gehabt (billige Mehrfachdose aus dem Baumarkt). Gott sei dank hat das die Katze sofort festgestellt (zu was anderem ist das DrecksVieh auch nicht zugebrauchen), sonst wäre die Bude abgefackelt.
Also ich würde die Netzleiste prüfen, es kann auch Staub oder Haare in die Leiste kommen und einen Brand auslösen.
Ich habe alle Billigteile sofort aus dem Verkehr gezogen.
[Beitrag von Torsten_Adam am 07. Jul 2004, 11:55 bearbeitet]
output
#7 erstellt: 07. Jul 2004, 19:22
Hallo
Ihr habt schon Recht, 3600W an einer 16A Sicherung, die Kabel schmoren dir dann lange noch nicht...
Du soltest das Problem trotzdem beseitigen, auch wenns nur 2 Wochen sind. Geh doch mal systematisch vor.
Noch ein Tip:
Kontaktschwierigkeiten am Stecker erkennst Du daran, dass der Stecker warm wird.
@Torsten_Adam
Ich kann deine Erfahrung nur bestätigen.
Habe auch so ein billiges einstellbares NT gehabt und einen Kurzschluss an der Sekundärseite gehabt. Hab es dann zum Glück gerochen.
Aus neugierde habe ich es weiter bruzeln lassen. Irgendwann kam Qualm, der wurde immer heftiger, dann habe ich es herausgezogen wegen der giftigen Däpfe vom Plastik.
Es ist keine Sicherung gekommen, nicht einmal die Temperatursicherung, die angeblich eingebaut ist...
Ich finde diese Geräte sehr bedenklich!
Martin
Großinquisitor
#8 erstellt: 07. Jul 2004, 21:20
In diesem Fall würde aber nicht der Überstromauslöser der Sicherrung kommen, sondern der thermische Auslöser.
Und bis der kommt, wenn man die Sicherrung mit maximalem Nennstrom betreiben würde, würde verdammt lange dauern. Wenn sie überhaupt auslösen würde. Denn wenn sie auf 10 Ampere ausgelegt ist, dann muß sie das auch verkraften können. Selbiges bei 16 Ampere usw.
Der magnetische Auslöser (also Überstrom) kommt nur bei wirklich deutlichen Überschreitungen des Nennstromes. Der thermische bei kleinen Überschreitungen, und da kanns es je nach Höhe der Überbelastung sehr lange dauern. Eventuell sogar schon zu lange.
Nur mal am Rande bemerkt.
wieviel darf man fachzeitschriften glauben??
philipp am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  10 Beiträge
Ab wieviel EURO darf ich eine vernuenftige Beratung erwarten?
Cult am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  46 Beiträge
MP3 und Hifi - Wieviel Hifi darf sein?
derstef am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  50 Beiträge
Wieviel Watt ziehen Eure Geräte?
neusüseler am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  2 Beiträge
Wieviel Leistung bei 4-8 Ohm ?
Baierle am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  4 Beiträge
Wieviel Geräte habt Ihr bis jetzt besessen?
highfreek am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  13 Beiträge
Wieviel EUR sind eine Amp Welt?
becky am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  17 Beiträge
Impendanz und leistung
oert am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer Leistung
GuRU2TeK am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  5 Beiträge
Yamaha AX-550, wieviel Leistung bringt er?
kampf-keks am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.835
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
