Standpc an Stereosoundanlage – mehrere Möglichkeiten
UserM777
#1 erstellt: 25. Jan 2019, 20:03
Also gleich zu Beginn, das ist meine Ausrüstung:
•Onkyo 8255
https://www.eu.onkyo.com/en/products/tx-8255-34863.html
•IQ 666 Lautsprecher
http://www.hifi-wiki.de/index.php/IQ_LEVEL_666
•Sabertooth X79 (Mainboard)
•Sony 55EX755
Derzeit ist der PC über ein Klinken-Cinch-Kabel mit dem Verstärker verbunden, nur knistersts/rauschts und ich habe gelesen, dass man mit einem DAC-Wandler das umgehen kann, da ein optisches Kabel ein besseres Signal liefert oder so ähnlich.
Jetzt will ich wissen, was für meinen Fall die beste Lösung darstellt:
1, den optischen Ausgang vom Mainboard nutzen und einen DAC-Wandler kaufen, womit der Verstärker über Cinch dann mit dem Wandler verbunden wird. Nun habe ich dann auch gelesen, dass man kein DTS/AC3 über den Wandler übertragen kann?
Ich verwende meist den VLC Player und Blurays und manche Serien haben eine DTS/AC3 Tonspur mit meist 5.1 Kanal. Heißt, dass dann nicht, dass der VLC Player das direkt umwandelt? Da ich ja keine 5.1 Anlage sondern nur Stereoboxen besitze?
Des Weiteren habe ich manche 24 Bit 192kHz FLAC files und manche Converter gehen nur bis zu 96kHz? Abgesehen davon, kann meine Anlage dies überhaupt in diesem vollen Umfang wiedergeben?
2, eine PCI-Soundkarte kaufen, die einen besseren Klinkenanschluss als das Board besitzt, um so das Rauschen zu Umgehen. Ich habe mein Handy (ein Galaxy S5) über selbiges Kabel angeschlossen und das Rauschen ist weiterhin vorhanden, nur nicht so stark.
(2.1 Soundkarte mit optischem Tonausgang kaufen und mit obiger Möglichkeit kombinieren?)
3, da der PC auch über HDMI mit dem TV verbunden, habe ich den Ton über HDMI via TV und dessen Klinkenausgang zur Anlage geschickt, hierbei ist kein Knistern/Rauschen wahrzunehmen. Problem ist nur, dass dafür der TV aufgedreht sein muss, um dann Ton hören zu können. Ein Blick in die Einstellungen haben auch nicht geholfen.
Aja und noch zu guter Letzt, da die Anlage + TV etwas weiter weg vom Standpc steht ist eine Kabelmindestlänge von 7m nötig. Außerdem hab ich beim letzten Zusammenbauen des PCs einen Fehler beim Anstecken gemacht und jetzt sind die USB-Ports tw. beleidigt.
Vielen Dank für’s Lesen.
LG
moon1883
#2 erstellt: 26. Jan 2019, 08:10
Die interessantere Frage lautet: kann Dein Gehör dies überhaupt wahrnehmen?
Downsampling auf 96kHz ist natürlich schon eine mächtige Einbuße... böse, böse... damit liegst Du ja nur noch haarscharf über Telefonqualität...
Apalone
#3 erstellt: 26. Jan 2019, 12:37
Irgendwie liegt hier der Verdacht nahe, dass wiedermal die Samplingfrequenz mit dem dann generierten Wiedergabeamplituden-Frequenzgang verwechselt wird.
Es kann durchaus 192 khz Samplinproduktionen geben, deren Endprodukt bei 10 khz endet.
Und nicht vergessen:
bei CDs endet immer (!!!!) der Frequenzgang bei 20 KHZ.
Mehrere Lautsprecher an Stereoreceiver
Kräuterpfarrer_ am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an einem Ausgang?
sascha1501 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  2 Beiträge
Mehrere Equalizer an einem Verstärker
razak am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  6 Beiträge
Mehrere Audioquellen an Lautsprecher anschließen?
Ant0n am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  17 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Endstufe anschließen?
laurentin am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  4 Beiträge
Audiosignale an mehrere Verstärker verteilen
schadenfreude am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  5 Beiträge
Mehrere Verstärker an ein Lautsprecherpaar
technicsfan_ am 05.09.2023  –  Letzte Antwort am 21.09.2023  –  7 Beiträge
Mehrere Fragen
T0b3k am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  20 Beiträge
Möglichkeiten der Aufnahme
Werner3 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  9 Beiträge
Schaden mehrere Lautsprecher?
HansBauer am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.952
