D/A-Wandler zwischen Macbook+Vollverstärker
xprox
#1 erstellt: 21. Nov 2018, 14:36
Hallo Zusammen!
Ich habe auf meinem Macbook Pro verlustfreie Audio-Dateien und möchte diese an meinen Vollverstärker über einen D/A-Wandler weitergeben.
Vorhandene Komponenten: Verstärker: NAD 375bee, D/A-Wandler: Musical Fidelity M1, Lautsprecher: B&W CM9
Nun meine Frage: Auch, wenn ich eine hochauflösende Audio-Datei wiedergebe, zeigt der Wandler nur eine Rate von 88.2 kHz an und ich nehme im direkten Vergleich keinen hörbaren Unterschied zur CD wahr. Muss ich zwischen Rechner und Wandler jetzt zusätzlich noch etwas umwandeln, damit eine höhere/bessere Qualität ankommt? Oder ist die Lösung ein anderer Player wie z. B. Audirvana?
Kann mir da jemand vielleicht auf die Sprünge helfen? DANKE...
[Beitrag von xprox am 21. Nov 2018, 14:37 bearbeitet]
Ungustl
#2 erstellt: 21. Nov 2018, 14:49
Hi xprox,
dein DAC geht lt. Herstellerinfo über USB nur bis 96kHz
USB type ‘B’ connector for computer/PDA - 16-24 bits, 32-96 kbps
Der M1DAC versteht nur über Coax bis 192kHz.
Deine andere Frage, es gibt kaum hörbare bis gar keine Unterschiede zur CD, da der Mensch sowieso nur bis 20000 kHz hört und das nur in einem Alter, wo essen/trinken, schreien und pupsen die Hauptrolle spielen
VG Ro
[Beitrag von Ungustl am 21. Nov 2018, 14:53 bearbeitet]
xprox
#3 erstellt: 21. Nov 2018, 14:56
OK, verstanden!
Und wie komme ich dann vom MAC aus über COAX in den Wandler??
[Beitrag von xprox am 21. Nov 2018, 14:57 bearbeitet]
Ungustl
#4 erstellt: 21. Nov 2018, 15:04
da bin ich leider überfragt, dein Macbook hat wahrscheinlich kein Coax-Out, oda?
xprox
#5 erstellt: 21. Nov 2018, 15:06
Genau, es hat keinen COAX-Output! Da muss es doch eine Möglichkeit geben!!
AkaiUher
#6 erstellt: 21. Nov 2018, 15:09
Hallo!
Wahrscheinlich mit so einem Kabel und so einem Konverter.
Gruß,
Andreas
KarstenL
#7 erstellt: 21. Nov 2018, 15:09
zB
https://www.audiostr...-usb-spdif-converter
wenn du den noch bekommst.....
oder ähnlich.
http://www.lindemann...92/produkt-features/
wobei der Unterschied mE nicht nachvollziehbar ist.....
[Beitrag von KarstenL am 21. Nov 2018, 15:29 bearbeitet]
Ungustl
#8 erstellt: 21. Nov 2018, 15:10
bin leider kein Mac-Kenner... vielleicht gibt es eine (einfache) Möglichkeit...
xprox
#9 erstellt: 21. Nov 2018, 15:20
Also benötige ich einen Toslink zu Coax-Konverter plus entsprechendes Kabel Toslink zu Coax? Das könnte ja evtl. die Lösung sein?!
KarstenL
#10 erstellt: 21. Nov 2018, 15:30
hat das Macbook einen Toslink Ausgang der 192 kann?
xprox
#11 erstellt: 21. Nov 2018, 17:13
also: ich habe noch zwei Thunderbolt 2 Anschlüsse und einen HDMI-Anschluss. Mehr, wie z. B. Toslink ist gar nicht vorhanden (außer Klinke, aber die fällt ja wahrscheinlich raus).
Und nun?? Hätte ich gewusst, wie kompliziert das wird, hätte ich's gelassen, aber jetzt führt wohl kein Weg mehr dran vorbei...
xprox
#12 erstellt: 21. Nov 2018, 18:19
habe noch etwas herausgefunden: bei meinem MAC kann man über den Klinkenausgang auch ein MINI-Toslink-Kabel anschließen, welches digitale Signale weiterleitet. Also müsste doch die Möglichkeit bestehen, von Mini-Toslink auf Toslink (ein Kabel), dann auf einen Toslink-Koax-Konverter und dann von dort aus mit dem Koaxial-Kabel zum D/A-Wandler zu gehen?! Korrekt?!? Wäre ne super Lösung-zumindest aus meiner Sicht
Ungustl
#13 erstellt: 21. Nov 2018, 18:46
du solltest vorher sicherstellen, dass dein Macbook digitale Signale über Toslink Minioptisch bis 192kHz ausgeben kann.
Plankton
#14 erstellt: 21. Nov 2018, 18:51
Schau mal hier nach. Ein Beispiel für ein dazu passendes Kabel.
xprox
#15 erstellt: 21. Nov 2018, 18:52
habe folgende Info gefunden:
"Der im Systemprofiler als S/PDIF Optischer digitaler Audioausgang bezeichnete Ausgang ermöglicht den digitalen Anschluss eines Macbook oder Mac Mini an eine hochwertige Stereoanlage oder anderes Geräte mit digitalem Eingang – mit bestem Klang, bis zu 192 KHz und Surround-Unterstützung."
Ungustl
#16 erstellt: 21. Nov 2018, 20:33
Wir haben einen Sieger, Glückwunsch
Adapter (z.B.) und Kabel (siehe oben) kaufen, dann geht alles klar
xprox
#17 erstellt: 21. Nov 2018, 20:40
Ich denke auch!
Werde morgen versuchen, die Komponenten zu bekommen, gespannt sein und berichten!
Ich danke schonmal VIELMALS für eure/deine Hilfe....!!
Ungustl
#18 erstellt: 21. Nov 2018, 20:49
du solltest den Adapter auf jeden Fall überprüfen ob er wirklich mit 192kHz umwandeln kann... Amazon schreibt manchmal einen Unsinn in der Artikelbeschreibung... ev. soll 192kHz am Gehäuse stehen...
viel Erfolg
.JC.
#19 erstellt: 21. Nov 2018, 22:37
xprox (Beitrag #1) schrieb:
Ich habe auf meinem Macbook Pro ...
Du kannst mal nachsehen ob dein Mac auch einen optischen Kopfhörerausgang hat.
xprox
#20 erstellt: 22. Nov 2018, 07:37
genau das hab ich gestern herausgefunden! von dort aus mit mini-toslink raus und in den toslink-coax-Adapter....(kabel mini-toslink auf toslink)
xprox
#21 erstellt: 22. Nov 2018, 17:47
Leute-es funktioniert!! Adapter Toslink-Koax 15 EUR, Kabel Toslink-MINI-Toslink 5 EUR. Ausgang über 3,5mm-Klinke digital....wer hätte das gedacht?!
Danke euch nochmal...
Ungustl
#22 erstellt: 22. Nov 2018, 18:40
wunderbar!!!
D/A Wandler
Stereofreak92_alt am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  4 Beiträge
A/D Wandler
wertstoff am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
D/A Wandler an Endstufe
riod am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  13 Beiträge
D/A Wandler
lucascarlyle am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  10 Beiträge
Technische Frage A/D Wandler
bombitout am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  7 Beiträge
D/A Wandler Bluetooth - allg. Fragen
el_buck0 am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  12 Beiträge
D/A Wandler zum Amp wiederholt defekt ?
Painter* am 30.05.2024  –  Letzte Antwort am 01.06.2024  –  10 Beiträge
SACD und externer D/A Wandler?
xlupex am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  8 Beiträge
Was bringt ein D/A Wandler?
AccuphaseP-3000 am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  5 Beiträge
Verständnisfrage zu D/A Wandler Digitalausgang.
resa8569 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.530
