| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Dali Zensor 1AX + SVS SB-1000 Frequenztrennung | |
Dali Zensor 1AX + SVS SB-1000 Frequenztrennung+A -A |
F28
erstellt: 27. Dez 2017, 14:46
Hallo, habe bei mir ein Pärchen Dali Zensor 1AX auf dem Schreibtisch stehen und möchte diese nun im Tieftonbereich durch einen Subwoofer entlasten. Ich habe mich nun nach einiger Recherchezeit für den geschlossenen SB-1000 von SVS entschieden, habe Ihn aber noch nicht bestellt. Wenn euch in dem Preisbereich noch was besseres bekannt ist, immer her damit. Ich höre hauptsächlich Musik und zocke Xbox über das System. Die Dali Zensor 1 sind aktive Lautsprecher und haben einen Subwooferausgang, aber keine Möglichkeit den Lowcut einzustellen. Am Sub lässt sich nur einstellen ab wieviel Hz er anfängt einzugreifen, aber die Hochtöner lassen sich nach unten hin nicht cutten. Am besten wäre ja wahrscheinlich eine Trennung bei 100-110hz?! Wenn man die Frequenzen nicht aktiv trennt, spielen die Dali's ja sicherlich weiterhin bis zu den angegebenen +-53Hz runter oder?! Wenn ich schon bei 100Hz trenne, kann ich höhere Lautstärken fahren, weil die Dali's aufgrund der Entlastung im Tieftonbereich nicht so schnell ans Limit kommen und verzerren. Ich bin nebenbei Hobby-DJ und habe bei meiner PA Anlage eine aktive Frequenzweiche von Behringer (Behringer DCX2496 Ultradrive Pro) im Einsatz um die Frequenzen zu trennen. Gibts sowas in dem Preisbereich auch für Hifi Anwendungen, oder ist meine Überlegung quatsch? Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
[Beitrag von F28 am 27. Dez 2017, 14:48 bearbeitet] |
dpl2000
erstellt: 27. Dez 2017, 16:37
Hallo, Hast Du einen Vorverstärker vor den Dali Zensor oder regelst Du die Lautstärke an den Lautsprechern? Wenn Du einen Vorverstärker hast kannst du am Subwoofer die Line Level Inputs verwenden und die Dali an den Line Level Outputs anschliessen. Damit hast du eine fixe Trennfrequenz von 80 Hz am SVS, um die Dali zu entlasten. Die Anleitung für den SB-1000 findest Du hier AnleitungGrüße Volker [Beitrag von dpl2000 am 27. Dez 2017, 16:38 bearbeitet] |
F28
erstellt: 27. Dez 2017, 17:03
Danke für die Antwort. Ich habe keinen richtigen Vorverstärker vor den Dali's, ich habe mir letzte Woche lediglich so einen kleinen EQ gekauft um den Klang analog anpassen zu können und um auch mal einen Kopfhörer anschließen zu können. Was haltet ihr von dem Teil? Ist das ok, oder zerstöre ich mir damit eher den Klang? Ich persönlich finde den klang der Zensor 1AX ohne EQ relativ dumpf und nicht so schön wie mit dem EQ. Wenn ihr mir eher von dem Teil abratet und eine bessere Alternative mit der ich die EQ Anpassung und die Frequenztrennung vornehmen kann, sende ich den Mini EQ wieder zurück. Hab ja über Amazon bis zum 30.01.18 Rückgaberecht. Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von F28 am 27. Dez 2017, 17:04 bearbeitet] |
F28
erstellt: 27. Dez 2017, 20:52
Jetzt glaube ich das gefunden zu haben wonach ich suche?! AntimodeOder liege ich da komplett falsch? Wird der Antimode mit meinem kleinen Vorverstärker harmonisieren, oder eher nicht? |
dpl2000
erstellt: 27. Dez 2017, 21:31
Es wäre hilfreich, wenn Du beschreibst, wie Du aktuell die Dali Lautsprecher angeschlossen hast. Hörst Du Musik über den Computer oder wie genau? |
F28
erstellt: 27. Dez 2017, 21:39
MacBook Pro -> DisplayPortkabel -> LG 4K Monitor -> 3,5mm Klinkenkabel -> Mini Equalizer/Kopfhörerverstärker -> 3,5mm Klinkenkabel -> Dali Zensor 1AX Xbox One -> HDMI Kabel -> LG 4K Monitor -> „“ [Beitrag von F28 am 27. Dez 2017, 21:42 bearbeitet] |
dpl2000
erstellt: 27. Dez 2017, 21:49
Wie regelst Du die Lautstärke? |
F28
erstellt: 27. Dez 2017, 21:56
Am Monitor ist die Lautstärke auf 75% eingestellt. Die Zensor sind so eingestellt, dass sie im Nahfeld nicht rauschen. Also ich denke mal so bei 50-75%. Alles weitere wird über den Mini EQ geregelt. [Beitrag von F28 am 27. Dez 2017, 21:58 bearbeitet] |
dpl2000
erstellt: 27. Dez 2017, 22:01
Dann könntest Du die Dali so anschliessen wie ich vorgeschlagen hatte. Allerdings ist dann die Trennfrequenz fest auf 80 Hz am Sub vorgegeben. Alternativ kannst Du natürlich auch ein Antimode verwenden, damit bist Du wesentlich flexibler. |
F28
erstellt: 27. Dez 2017, 22:11
Wie müsste ich die von dir vorgeschlagene Lösung verkabeln? Bzw. was für Kabel brauche ich um das zu realisieren? Und noch mal zu dem von mir verlinkten Antimode. Wie ist die Artikelbeschreibung zu verstehen? „Einmesselektronik/Aktivweiche“ Welche Frequenzen können mit dieser Aktivweiche geregelt werden? Doch sicher nicht der Lowcut der Dali‘s oder? [Beitrag von F28 am 27. Dez 2017, 22:12 bearbeitet] |
dpl2000
erstellt: 27. Dez 2017, 22:23
- Du kannst einfach aus dem Equalizer den Line-Out am Subwoofer mit den Line Level Inputs verbinden und die Dali an den Line Level Outputs des Subwoofers anschliessen. - Ich sehe gerade, dass der Antimode 8033 für Deine Bedürfnisse doch nicht richtig ist, da er nur zur Einmessung von Subwoofern gedacht ist und die Dali in dem Falle nicht abgepasst würden. |
F28
erstellt: 27. Dez 2017, 22:37
Ok super, dann werde ich den Sub bestellen und das ganze mal testen. Vielen Dank für deine Hilfe |
F28
erstellt: 28. Dez 2017, 12:38
Achso und was für Chinch auf Klinke Kabel kannst du mir dafür empfehlen? Nicht das ich jetzt unnötig teure kaufe, die bei dem System gar nicht notwendig wären. Ich brauche zwei 5m lange Kabel MfG. |
dpl2000
erstellt: 28. Dez 2017, 20:32
Ich würde keine teuren Kabel kaufen, kann aber auch nichts spezielles empfehlen. |
F28
erstellt: 28. Dez 2017, 20:54
Also würde sowas hier reichen? Kabel" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://www.amazon.d..._BUurAbSZ53VHW]Kabel |
dpl2000
erstellt: 28. Dez 2017, 21:46
Ja, das reicht auf jeden Fall. |
F28
erstellt: 28. Dez 2017, 23:25
Super 👍🏻 Hab den Sub + Kabel jetzt bestellt und werde berichten, sobald das Zeug da ist 👍🏻👍🏻👍🏻 |
Subwoofer Frequenztrennung thugstylez am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 7 Beiträge |
Einsteiger - Röhrenverstärker zu Dali Zensor 7 Bastian316 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 26 Beiträge |
M-CR510 und Dali Zensor 1 kompatibel? zig1986 am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 12 Beiträge |
Dali Zensor 1 vs Yamaha Nx-E800 toothboy am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 6 Beiträge |
.JC.s Konzept der Frequenztrennung eines Stereo-Systems .JC. am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 01.06.2019 – 67 Beiträge |
Zusammenspiel - Dali Zensor 3 und Yamaha Vollverstärker Subwoofer nötig ? Christof_B. am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 7 Beiträge |
Dali Hochtöner tobiwn am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 11 Beiträge |
Onkyo A 9155 + Dali Zensor 1 / Harman Kardon Go + Play II Stritch am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
Zensor 3 im schlauchförmigen Raum (2,7x5,3) - Wie aufstellen? RaketenPeter am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 10 Beiträge |
8 ohm verstärker mit 6 ohm Lautsprecher verbinden refrotsnezte am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 6 Beiträge |
2017
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
