AMC XIA Pegel
Anttoon
#1 erstellt: 18. Mrz 2017, 18:21
Hallo liebe HIFI Gemeinde,
ich habe zwar schon desöfteren in diesem hilfreichen Forum nach Infos zu Raumakustik usw. gesucht, aber noch keinen Thread eröffnet... (das hat schomma geklappt) - und zwar zu folgender Fragestellung:
Ich habe seit ein paar Monaten den XIA 30 mit dem XCDi und bin sehr zufrieden (muss aber auch zugeben dass mein vorheriger Verstärker ein nicht sehr guter und bereits 12Jahre alter Sony war, also war Luft nach oben :)).
Die Boxen sind von einem Boxenbauer aus meiner Umgebung... kleine Regallautsprecher auf Ständern mit relativ guter Basswiedergabe für die Größe. Hatte letztens noch ein Sub dabei, den hab ich zurückgegeben weils einfach zuviel war... a(uch bein Min Trennfrequenz und Lautstärke).
Höre entweder über den XCDi oder AUX-In vom PC Musik, von da über eine AsioQuartett-Interface und Asio Ausgang oder vom Handy-MP3-Radio / Bluetooth Adapter.
Meine eigentliche Frage: Ich habe das Gefühl, dass wenn der Verstärker (Lautstärke) über ein Viertel steht sich alles voller anhört.
Der Pegel vom CD Player ist aber schon so hoch, dass dann die lautstärke zu viel würde... vom PC die kann ich ja regeln.
Kann auf jeden Fall auch sein, dass die Fantasie da ein guten Beitrag hat... kann es da technisch eine Erklärung für geben? Kenne mich leider mit Transistor/Elektronik wenig bis garnicht aus...
Danke schomma fürs Lesen :-)
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 18. Mrz 2017, 18:39
Eine mögliche Begründung für deine Wahrnehmung ist keine technische, sondern eine psychologische: https://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
Ein linear arbeitender Verstärker erzeugt zwar auch bei geringer Lautstärke einen linearen Schallpegel, aber der Mensch nimmt ihn anders wahr - eben weniger "voll".
Anttoon
#3 erstellt: 18. Mrz 2017, 18:46
Danke für die schneller Antwort... aber ich glaube, ich habe mich etwas zu kompliziert ausgedrückt...
ich meinte eigentlich, dass mir bei gleicher Lautstärke der Klang voller vorkommt, wenn der Regler vom Verstärker über 25% steht.
Der Unterscheid kommt daher, dass das Eingangspegel vom PC etwas niedriger als das vom CD Player ist.
[Beitrag von Anttoon am 18. Mrz 2017, 18:46 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 18. Mrz 2017, 18:49
Ach so ...
Möglicherweise sind im PC irgendwelche Klangveränderer aktiv? Die Soundtreiber haben ja immer zigtausend Einstellungen ...
Anttoon
#5 erstellt: 18. Mrz 2017, 19:09
Ne, ist direkt über Winamp Asio-Out-Plugin.
Wie gesagt, veilleicht bild ich mir das auch nur ein, hab noch nicht die selbe Aufnahme auf CD und PC verglichen.
Dachte nur, dass es da vielleicht eine technische Erklärung für geben könnte, also odarauf bezogen wie so ein Verstärker arbeitet.
MasterKenobi
#6 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:46
Müsste eigentlich ganz einfach erklärbar sein,
Verstärker steht immer auf 25%. PC als Quelle, aber leiser als Quelle CD Player.
Am Verstärker selbst bleiben zwar die 25%, wenn du nichts änderst, hast aber dennoch einen unterschiedlichen Pegel, sprich eine andere Lautstärke jedes mal, wenn du die Quelle wechselst, auch wenn der Verstärker selbst auf gleicher Pegel Stufe bleibt.
Wenn der CD Ausgang lauter ist, klingt es auch lauter bzw hast du auch mehr Pegel als mit anderer Quelle. Unabhängig von der Stellung des Amps. Und lauter, klingt immer voller bzw druckvoller.
[Beitrag von MasterKenobi am 18. Mrz 2017, 20:53 bearbeitet]
Anttoon
#7 erstellt: 18. Mrz 2017, 21:03
Ich finde den Klang voller, wenn der Regler über 25% steht. Bei gleicher Lautstärke.
MasterKenobi
#8 erstellt: 18. Mrz 2017, 21:12
Wie meinst du das? Bei gleicher Lautstärke? Wenn beide Quellen unterschiedlich laut ausgeben an ihren Ausgängen, ist es keine gleiche Lautstärke mehr.
Aber wie meinst du das genau?
Du hast beide Quellen auf gleichen Ausgangspegel gebracht und dennoch klingt es bei einer Quelle lauter, als bei anderer? Das bedeutet eigentlich auch nur, dass eine Quelle auf jeden Fall, oder ein Programm usw.. das Quell Signal lauter ausgibt als die andere.
Alles hängt also am Xia, jede Quelle, richtig? Über die regelst du die Lautstärke und da klingt es dann bei 25% lauter, voller als bei einer anderen Quelle?
[Beitrag von MasterKenobi am 18. Mrz 2017, 21:17 bearbeitet]
Anttoon
#9 erstellt: 18. Mrz 2017, 21:21
Nein, die PC Quelle ist leiser als der CD Player lauter.
Beim PC habe ich den XIA auf ca.40% stehen, bei CD auf ca. 25%. Dann ist die Lauststärke gleich.
Aber bei PC etwas voller...evtl.
MasterKenobi
#10 erstellt: 18. Mrz 2017, 21:39
Dann gibt es nur diese Möglichkeiten,
Einbildung
Quelle PC lauter als Quelle CD Player, auch wenn du anderer Meinung bist.
Ein PC Programm funkt da mit rein
[Beitrag von MasterKenobi am 18. Mrz 2017, 21:41 bearbeitet]
Anttoon
#11 erstellt: 18. Mrz 2017, 21:50
Also kann man schon sagen, dass sich klangmäßig bei einem Hifi-Transverstärker nix ändert, ob der jetzt auf 25%, 40% oder 50% steht?
Anttoon
#12 erstellt: 18. Mrz 2017, 22:04
Also ich glaub, auch wenns sich vielleicht bescheuert anhört, dass der größere Regelbereich irgendwie zu meinem "Klangempfinden" beiträgt.... hab in nem andern Thread was dazu gefunden, also zu dem Regelbereich.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-9882.html
Danke für die Antworten...!
[Beitrag von Anttoon am 18. Mrz 2017, 22:13 bearbeitet]
MasterKenobi
#13 erstellt: 18. Mrz 2017, 23:33
Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was du eigentlich meinst, aber ein Hifi Verstärker verstärkt vollkommen gleich immer das Signal, egal auf welcher Pegel Stufe er steht. So lange er nicht dabei überfordert ist.
Aber selbst dann bleibt das Signal gleich, nur bringt der Verstärker dann Klirr mit rein, weil sein Netzteil nicht mehr genügend Leistung hat bzw überfordert ist.
Dann verändert sich natürlich das Signal.
der einzige Unterschied ist, wenn du am Verstärker die Lautstärke erhöhst - so höher du drehst, umso lauter, mehr Pegel gibt der Verstärker ab und umso lauter hörst du es ja auch - logisch. Das Signal verändert sich dabei aber nicht, sollte es nicht, nur die Lautstärke verändert sich.
[Beitrag von MasterKenobi am 18. Mrz 2017, 23:37 bearbeitet]
AudioTrip
#14 erstellt: 19. Mrz 2017, 18:17
Ich glaube er meint es so:
Der PC ist leiser wie der CD-Player, der PC klingt aber trotzdem voller
weil der Verstärker weiter aufgedreht ist.
Beispiel: Verstärker Volume
CD Eingang 20% PC-AUX 40% ist etwa gleich laut.
Am PC klingt es trotzdem voller, weil der Volume-Poti mehr aufgedreht ist.
Ist es so richtig???
Anttoon
#15 erstellt: 19. Mrz 2017, 18:49
Ja, genau so!
Und die Frage ist halt ob ich mir das nur einbilde oder es da möglicherweise eine technische Erklärung für gibt.
AudioTrip
#16 erstellt: 19. Mrz 2017, 19:04
Das kann ich nicht beanworten.
Aber probiere doch mal ein `Pegelminderer` aus, den du zwischen AMP und CD steckst.
Vielleicht löst das dein Problem.
kölsche_jung
Moderator
#17 erstellt: 19. Mrz 2017, 19:22
Anttoon (Beitrag #15) schrieb:
... oder es da möglicherweise eine technische Erklärung für gibt.
... es gäbe eine technische Erklärung (mangelhafte Parellelität des Potis im untersten Drehbereich) ... allerdings hat dieses bekannte und durch Messung nachweisbare Phänomen keinen "volleren/weniger vollen Klang" sondern etwas völlig anderes zur Folge ...
insoweit würde ich eher auf ein psychologisches, denn ein technisches problem schließen ... du könntest das aber problemlos ausmessen lassen ...
AudioTrip
#18 erstellt: 22. Mrz 2017, 00:19
Hast du für Dich eine Lösung gefunden?
Bananenstecker zu lange für AMC XIA 50 ? Warum ?
+VIEVII+ am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  13 Beiträge
JVC RX204L-Infos gesucht + Kaufberatung Boxen+Verstärker
Mortl6991 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  2 Beiträge
Guter Lautsprecher und optimale Raumakustik sind 95% des Klangergebnisses!
SharPei1 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  35 Beiträge
Bringt mir ein Stärkerer Verstärker höhere Pegel ?
Kwietsche3 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  22 Beiträge
Anschlussmöglichkeiten alter sony Verstärker!
Agentozz am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  10 Beiträge
Kann ein alter Verstärker den Sound "ruinieren"?
Aurus am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  10 Beiträge
Hifi Händler mit breitem Sortiment in Stuttgart und Umgebung gesucht
JarodRussell am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  11 Beiträge
Frage zu verstärker und Boxen!
shay am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  33 Beiträge
alter Verstärker .
Sportler96 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe bei den Einstellungen meiner 2.1 Anlage
Angler93 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.928
