zwei Onkyo A-9000R
Ognat
#1 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:28
Guten Tag
Ich habe zwei Fragen zu dem tollen Vollverstärker Modell A-9000R.
1. Frage:
Da ich stolzer Besitzer bin von zwei A-9000R Vollverstärkern möchte ich diese auch an meinen 4 Lautsprecher betreiben können.
Die Idee ist, den ersten Verstärker (Master) über "LINE OUT" mit dem zweiten Verstärker (Slave) "LINE IN" zu verbinden. (Sozusagen, dass Orginal-Signal vom ersten zum zweiten Verstärker "durchzuschleifen")
Am ersten Verstärker möchte ich ein Paar Lautsprecher (Impedanz: 4Ohm) ganz normal anschließen und am zweiten Verstärker dann das andere Lautsprecherpaar (8 Ohm).
Die Frage ist nun - geht sowas?
....vermutlich ja....
2. Frage
Ein aktueller Fernseher mit optischen Audio Ausgang dürfte problemlos mit dem optischen Eingang des Verstärkers (Master)
funktionieren - oder ?
Ich bedanke mich voraus für die Hilfe.
Enlight9
Enlight10
Highente
#2 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:38
Das bringt dir gar nix. Du schleifst das Signal nur durch Verstärker 1 in Verstärkrr 2 ein. Dadurch durchläuft das Signal 2 Vorstufen was der Signalqualität sicher nicht zuträglich ist. Lass es sein.
tinnitusede
#3 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:39
am Line-Out liegt eine festes Signal an, sodass sich die Lautstärke von Nr. 2 nicht verändert, wenn Du die Nr. 1 hoch fährst. Soll die Nr. 2 mitziehen, musst Du den Pre-Out von Nr. 1 nehmen.
Hans
Ognat
#4 erstellt: 16. Mrz 2017, 23:07
Danke für die Infos
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 17. Mrz 2017, 08:52
Welche Auswirkungen befürchtest du da? Der Line-Out hängt quasi direkt hinter dem Quellenwahlschalter. Wer da einen Unterschied hört, hört den wahrscheinlich auch bei Netzleisten und Anschlusskappen.
Eine andere einfache und kostengünstige Möglichkeit, das Vorhaben mit getrennter Lautstärkeregelung umzusetzen, sehe ich außerdem nicht.
Ognat, willst du die Lautstärke immer für beide Lautsprecherpaare gemeinsam regeln oder getrennt?
Im ersten Fall: PRE OUT von Verstärker 1 an MAIN IN von Verstärker 2 (nicht LINE IN!) Die Lautstärke- und Klangregler von Verstärker 2 werden dabei umgangen.
Im zweiten Fall: LINE OUT von Verstärker 1 an LINE IN von Verstärker 2. Die Lautstärke- und Klangregler von Verstärker 1 werden dabei umgangen.
Ja, wenn der Fernseher PCM ausgibt. Dolby Digital oder ähnliches kann er nicht decodieren.
Ognat
#6 erstellt: 23. Mrz 2017, 17:04
Hallo Dadof3, hallo Hans, hallo Highente.
Erstmal vielen Dank für euren Beitrag. 👍
Zu Dadof3 & Hans:
ich sehe das auch so, denn ich möchte getrennt die Lautstärke regeln können.
Daher werde ich, wie schon erwähnt, den "Line Out" vom Master (1. Vollverstärker) in "Line In" vom Slave (2. Vollverstärker) benutzen.
Die Vorstufeeinheit vom Master möchte ich daher bewusst umgehen und das Signal sozusagen unbearbeitet durchschleifen zum Slave.
Beste Grüße
Ognat
Zwei Verstärker und zwei Paar LS verbinden
Lukin999 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecher A+B an einem Verstärker betreiben
jopilke am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  4 Beiträge
2 Paar Lautsprecher betreiben
ErreUno am 12.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2023  –  11 Beiträge
zwei Verstärker an einen PC Koppeln?
Tonimarshall am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  8 Beiträge
Line out Anschluss
Schelli-2 am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  11 Beiträge
Zwei Subwoofer an meinen Verstärker anschließen?
Misterloller am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  4 Beiträge
SPDIF oder USB (asynchron)
KlausKrupf am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  11 Beiträge
Klipsch R12-SW an Onkyo A 9155?
Realchojin am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  4 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an Verstärker
Banana_Joe am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  14 Beiträge
Vier lautsprecher an Verstärker
GeneralJay am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.233
