| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bananenstecker bei Yamaha A-S301 möglich? | |
Bananenstecker bei Yamaha A-S301 möglich?+A -A |
Anbeck
erstellt: 18. Jan 2017, 18:46
a_halodri
erstellt: 18. Jan 2017, 18:50
Beim 701 waren die nur draufgesteckt. Ich habe die mit einem kleinen Schraubendreher rausgehebelt. |
Anbeck
erstellt: 18. Jan 2017, 18:54
Hallo muss ich die den so "gewaltsam" entfernen ich will da nichs kaputt machen ebenso will ich die irgenwann ja auch wieder drauf "stecken" |
a_halodri
erstellt: 18. Jan 2017, 19:03
Wenn du dich nicht traust, dann klemm halt die Kabel an. Macht eh keinen Unterschied. |
Anbeck
erstellt: 18. Jan 2017, 19:19
dafür schneid ich aber nicht fertig konvektionierte Bananenstecker vom Kabel ab, vesrtehst du.... |
a_halodri
erstellt: 18. Jan 2017, 19:48
Na dann ran an die Stöpsel. |
Jeck-G
erstellt: 18. Jan 2017, 20:02
Spaxschraube o.Ä. ansetzen und ziehen. |
Denon_1957
erstellt: 18. Jan 2017, 20:06
Da geht nix kaputt nur Mut. |
Anbeck
erstellt: 18. Jan 2017, 20:14
ja gut werd ich mal bei Gelengenheit versuchen... |
Anbeck
erstellt: 18. Jan 2017, 20:57
Ok alleas klar so gehts mit einer Spax Schraube |
Denon_1957
erstellt: 18. Jan 2017, 21:03
Na geht doch |
Jörg_A.
erstellt: 18. Jan 2017, 21:06
Na siehste. Keine Gewalt ist auch keine Lösung. |
Jeck-G
erstellt: 18. Jan 2017, 22:42
Die beste Lösung zum Umstöpseln sind Speakons, aber sowas sucht man vergeblich. Schließlich ist (analoges) HiFi in Sachen Anschlüsse vor knapp 70 Jahren stehengeblieben... |
Anbeck
erstellt: 19. Jan 2017, 08:20
Jörk A.
Ja bin da bei Geräten etwas vorischtig und behandle die immer sehr pfleglich... Jeck-G
Das stimmt! |
FBonNET
erstellt: 19. Jan 2017, 12:00
Servus, die dümmste Erfindung war bisher der Scart bzw. Euro AV Stecker. Der hat mir schon öffters unnötige Kundenbesuche beschert, seit HDMI bzw. integrierte Tuner hat das sehr merklich abgenommen. |
Jeck-G
erstellt: 19. Jan 2017, 16:35
Dafür lässt sich der Scart "blind" einfacher stecken als HDMI (größere Länge -> bessere Führung), allerdings ist dieser unbeabsichtigt auch wesentlich einfacher rausgezogen bzw. dann nur auf "halb acht" drin und es wird sich über fehlende Farben oder sonstwas gewundert. |
Slatibartfass
erstellt: 19. Jan 2017, 17:58
Ach ja, mein erster Verstärker aus den 1970ern (vor 40 Jahren) hatte noch diese Lautsprecher-Anschlüsse.Slati |
Jeck-G
erstellt: 19. Jan 2017, 18:06
DIN-Stecker... In der HiFi-Welt zum Glück gestorben (auch die "Diodenstecker" mit Signalübersprechung und Adapterfrickelei). |
DB
erstellt: 19. Jan 2017, 18:07
Nein. Das ist genau so ein Tinnef wie Cinch. Wenn schon, dann XLR oder EP (über die Anzahl der Pole wäre zu reden).
... die sich in der Studiotechnik als Kleintuchel übrigens bestens bewährt haben, während man in der Hifitechnik das Niveau der Steckverbindungen kontinuierlich senkte. MfG DB [Beitrag von DB am 19. Jan 2017, 18:11 bearbeitet] |
Jeck-G
erstellt: 19. Jan 2017, 19:35
Zu "toppen" eigentlich nur noch durch Klinke als Lautsprechersteckverbinder (bei Gitarrenlautsprechern heute noch gängig).
Allerdings geht es hier nur um Audio / Beschallung, da ist man froh, dass es keine DIN-Verbindungen als "deutsche Insellösung" mehr gibt (Ausnahme: Bei MIDI weltweit verbreitet). In industriellem Umfeld findet man DIN-Stecker (bzw. eher "Schraub-DIN" und Ähnliche) häufiger und die normalen "Steck-DIN"-Stecker kennt man (na gut, die Jüngeren eher nicht) noch vom Heimcomputer (C-64 usw.) oder als Tastaturstecker beim PC bis Mitte der 90er. |
DB
erstellt: 20. Jan 2017, 14:38
Lautsprechergardena ist mechanisch indifferent, nicht einfach zu prüfen mit Multimeter und Meßspitzen, es werden spezielle Zwischenstücke (Spookies) zur Verlängerung benötigt.
Also eigentlich dachte ich, wir reden dabei über kundiges Bedienpersonal. Wer so doof ist und einen Verstärkerausgang auf ein Mikrofon steckt, der hat es eben auch einfach nicht anders verdient. XLR als Lautsprecherausgang funktioniert sehr gut, gerade auch im 100V-Bereich. Dann lassen sich nämlich auch Mikrofonleitungen als Lautsprecherkabel verwenden und wenn man dann auch noch am Verstärkerausgang die männliche Buchse gegen eine weibliche austauscht, ist man schon richtig weit vorn. Vielleicht sehe ich das aber auch wieder völlig falsch. Ich bin ein paar Jahre auf einem Funkzug mitgefahren, dort gab es Tuchel, Neumann in verschiedenen Polzahlen, 5polige Trennklinken und Glashütter Stecker sowohl als Ein- als auch Ausgänge. Das funktionierte problemlos, man mußte eben bei der Arbeit seine Gedanken ein wenig zusammennehmen. Für heutige PA-"Techniker" wäre es vermutlich nicht mehr möglich, sich an dem Wagen zurechtzufinden.
Wie schon gesagt, das Schlechtere System hat sich durchgesetzt. Mechanisch nicht genormt, voreilender Signalstift. MfG DB |
Jeck-G
erstellt: 20. Jan 2017, 15:43
[Beitrag von Jeck-G am 20. Jan 2017, 15:44 bearbeitet] |
DB
erstellt: 20. Jan 2017, 17:32
Wie gesagt, wir hatten keine Probleme. Unter anderem war das auch erdfreien Lautsprecherkreisen geschuldet.
Nein. Schau mal auf Seite 5
Ich brauche mir nichts zu borgen.
Nicht nur das. Was ich so kennenlernen durfte, hat Angst vor 100V-Anlagen sowie ein gestörtes Empfinden für das Aufwand/Nutzen-Verhältnis und stellt Rednern allen Ernstes ein SM58 vor die Nase ... Aber wir sind schon weit ab vom Thema, es wird wohl gleich eine Ermahnung vom Moderator geben. MfG DB [Beitrag von DB am 20. Jan 2017, 17:33 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 20. Jan 2017, 17:55
Nö, man merkt aber das das eigentliche Thema durch ist, weil gelöst.. Ich mach dann mal zu hier. _ES_ |
Passende Bananenstacker/Bananas für YAMAHA A-S301 TmmMllr am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 8 Beiträge |
Bananenstecker ??? mcrob am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 12 Beiträge |
Wie funktioniert mein Bananenstecker dtm1980 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 11 Beiträge |
Bananenstecker vs. Kabelschuh gierdena am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 12 Beiträge |
Bananenstecker - Löten oder Schrauben gierdena am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 7 Beiträge |
Warum Bananenstecker ? (Sinn ?) -Christian- am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
NAD C 320BEE & Bananenstecker monki am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 8 Beiträge |
Bananenstecker mit Litze hififriek am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 16 Beiträge |
YAMAHA A-S801 / A-S701 / A-S501 René1958 am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 2 Beiträge |
Anschlussterminal zu klein für Bananenstecker? -daniel- am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 9 Beiträge |
2017
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
