| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wie LS Kabel verlängern? | |
Wie LS Kabel verlängern?+A -A |
Sathim
erstellt: 19. Aug 2006, 12:54
Hallo, ich will bzw. muss die Kabel für meine Fronts verlängern ... ursprünglich hingen vorn Satelliten unter der Decke, nun bin ich allerdings sehr günstig an ein Paar Wharfedale Evo 10 gekommen ... Die kommen jetzt schön auf Ohrenhöhe, alleine schon weil sie so weit oben blöde aussehen und außerdem, was viel wichtiger ist, nicht klingen. Nun reichen aber meine Kabel nicht bis runter. Neue verlegen geht nicht, da die Kabel quasi fest eingebaut sind. (Gehen unter der Deckenvertäfelung lang) Wie verlängere ich meine Kabel also nun -klangtechnisch- optimal? Es handelt sich um gutes 2,5 mm² Kabel. Ich hatte mir gedacht, dass ich die zu verbindenden Kabelenden abisoliere, ineinanderstecke/verdrille und dann außen rum eine Metallhülse klemme, wie sie die Elektriker benutzen um Kabelenden vorm ausfransen zu bewahren. (Mein Onkel ist Elektriker, der hat alles sowas da.) (Draufßen rum nat. Isolierband) Wäre diese Lösung annehmbar? Mir scheint es recht angemessen, da der Kontakt auf alle Fälle besser ist (die Fläche größer) als die bloßen Schraubklemmen am Verstärker und an den Boxen. Nun denn - ich bitte um konstruktive Vorschläge Gruß und Dank, Matthias |
VintageSpeaker
erstellt: 19. Aug 2006, 13:24
Hallo, ich würde die Kabel verlöten und dann einen dicken Schrumpfschlauch drumherum. Klemmen u.s.w. sind meines Erachtens keine optimale Lösung. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Aug 2006, 13:37
Moin, ich würde die Kabel ineinander verdrillen/spleißen und darüber einen Lötverbinder ( http://www.eap-elekt...schrumpfschlauch.php ) anbringen.Viele Grüße Dennis |
Sathim
erstellt: 19. Aug 2006, 13:52
Tja, löten. Ich weiß nicht mehr in welchem Thema es war. Auf jeden Fall meinte da ein Forenuser (mit ein paar Tausend Beiträgen) eine Steck/Klemm- verbindung wäre einer Lötverbindung immer überlegen. Begründet hat er das nicht. Noch weitere Vorschläge? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Aug 2006, 14:05
Bei einer Steckverbindung würde ich da nicht zustimmen, bei einer Quetschverbindung allerdings würde ich ihm recht geben. Jedenfalls bei korrekter Ausführung. Viele Grüße Dennis |
Althalus
erstellt: 19. Aug 2006, 14:06
Quetschen! Nimm AMP-Durchgangsverbinder, seit Jahrzehnten in der E-Technik im Einsatz. Tschüss Althalus |
Sathim
erstellt: 19. Aug 2006, 14:24
AMP Durchgangsverbinder? Google hat nicht so recht was ausgespuckt. |
Althalus
erstellt: 19. Aug 2006, 14:29
zB. hier: http://www.steckerla...g_pidg_verbinder.htmDie Dinger gibts wahrscheinlich auch an fast jeder Tankstelle. Tschüss Althalus |
Sathim
erstellt: 20. Aug 2006, 10:08
ah - solche Dinger (aber eben als Kabelschuhenden) hatte ich ja auch bei meinen Canton QS 2.160 dabei. Das sind ja quasi "Quetschverbindungen". Sowas werd ich mir dann besorgen. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Aug 2006, 18:34
Hallo Matthias, löten, schrauben, quetschen... alles ok, solange du nur auf eine "innige" Verbindung der Kabelenden achtest. Auf den "Klang" hat das eh' null Einfluß. Ich pesönlich bevorzuge die einfache Lötverbindung mit anschließender Schrumpfschlauch-Isolierung, weil das praktisch nix kostet und immer verfügbar ist. Gruß Tom |
Sathim
erstellt: 20. Aug 2006, 20:04
naja ich hatte da ein recht einprägsames Erlebnis ... Als ich die Evos das erste Mal probegehört habe, hatte ich so alte Kabelklemmen dazwischen ... Da war eine Schraube nicht fest genug und schon lief nur der Hochtöner ... Mein Onkel hat noch Klemm- Verbinder, die nehme ich dann. Dass sich der Klang nicht verändern wird, war schon klar. Aber auf die Energieübertragung hat es ja doch nen Einfluss. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Aug 2006, 20:25
Die Verbindung muß nur richtig fest sein, dann hat sie auch auf die Energieübertragung keinerlei Einfluß, laß dir da bloß nix einreden... Gruß Tom |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 20. Aug 2006, 20:31
Wichtig ist das es ne feste Verbindung ist, dann gibts auch keine Probleme. |
erstellt: 20. Aug 2006, 20:32
Hoppla, hätte das Antwortfenster nicht so lange stehen lassen sollen, naja, dann halt zweimal das gleiche. |
Sathim
erstellt: 20. Aug 2006, 21:08
na mein Problem war ja eben, dass die Verbindung richtig fest wird. Von dem ganzen Voodoozauber halte ich rein gar nichts, vor allem weil ich es mir eh nicht leisten könnte |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Aug 2006, 21:18
Da sind wir völlig einer Meinung, was den Voodoo-Mist angeht Hier geht's ja auch nur um 'ne einfache elektrische Verbindung zweier Kabelenden. Hab heut auch schon andere Beiträge zum Thema Voodoo, äh, HighEnd;)gelesen, da kann man nur den Kopf schütteln |
ronmann
erstellt: 20. Aug 2006, 21:19
Wenn du die Kabelenden stark zusammenpresst ist diese Verbindung theoretisch einer gelöteten vorzuziehen, weil du keine Übergänge von Kupfer zu Blei/Zinn wieder zu Kupfer hast. Habe auch schon den Ausdruck "Kaltverschweißen" in diesem Zusammenhang gehört, weil die Enden unter dem hohen Druck "ineinanderfließen". Auserdem geht es einfacher. Zumindest für ungeübte Löter. |
schneidj
erstellt: 20. Aug 2006, 21:31
Ist die Verlängerung von Kabeln nicht schon Voodoo? schneidj |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Aug 2006, 21:36
@ronman stimmt schon, wenn man entsprechendes Werkzeug hat. Für "mal eben" reicht die Lötverbindung oder auch eine Lüsterklemme. Echte Nachteile hab ich die letzten dreißig Jahre dabei keine erfahren... ![]() Gruß Tom |
ronmann
wenn du es einen Medizinmann mit nem bunten Knüppel machen läßt dann schon |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Aug 2006, 21:39
@schneidj ... die Kabel verlängert er weil sie zu kurz sind. Eine Signal-Übertragung durch die Luft hingegen hätte schon was von Voodoo... |
Was machts? Diese Übergänge hast Du in den Geräten auf der Platine, Schaltern und Relais tausendfach, und das mit noch ganz anderen Materialien. |
ronmann
erstellt: 20. Aug 2006, 21:40
jajah, sag doch, theoretisch |
schneidj
erstellt: 20. Aug 2006, 21:44
Das wäre doch die beste Alternative!!! Jetzt mal Spaß bei Seite: Ich habe im Keller Kabel mit Lötverbindern verschweißt, dass ist meiner Meinung nach das Beste... jens |
LS-Litze verlängern michi1987 am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 21 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern? Muffel100 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 7 Beiträge |
Erdungskabel Plattenspieler verlängern ? BerndBeimbach am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 5 Beiträge |
LS-Kabel konfektionieren The_Writer am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
Können LS-Kabel altern ? befra am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 12 Beiträge |
LS-Kabel Silber/Kupfer Burnmaster am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 3 Beiträge |
Cinch und Ls-Kabel HK-Fan am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
Zirpen durch LS-Kabel? kringel007 am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 25 Beiträge |
LS Kabel Monitor 1202 Lima10 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 7 Beiträge |
Wer konfektioniert LS Kabel HeinDuckDich am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 15 Beiträge |
2006
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.703
