Wie TV, PC und RF am verkabeln?
Horus107
#1 erstellt: 01. Sep 2016, 10:28
ich bin dabei die Musikwiedergabe in meiner Wohnung ein wenig neu zu organisieren.
Bisher habe ich vom PC über zwei gute Schreibtischlautsprecher (Genelec 8020) gehört.
Nun habe ich mir vom Raumfeld die Stereo L und ein One S bestellt. Ebenso ist ein TV und ein zweiter Computer, der als NAS, DLNA/UPnP-Server und Videowiedergabe (im folgenden Server) an den TV angeschlossen ist, vorhanden.
Die Musik würde ich gerne weiterhin auch vom PC wiedergeben können, da ich da mein etabliertes Musik-Programm habe und sowieso oft davorsitze wenn ich Musik höre. Boxen, Server und TV stehen nah beinander, der PC etwa 12m Kabellänge entfernt.
Die Hauptfrage ist, wie die Musik an das Raumfeld System kommt? RF hat leider keinen digitalen Eingang, also wäre eine Möglichkeit ein etwa 12m langes Kabel für analoge Signale (Klinge / Cinch). Leidet bei der Länge schon die Signalqualität? Ebenso sollen ja die analogen Ausgänge von PCs häufig nicht so das gelbe vom Ei sein.
Der TV hat leider keinen analogen Ausgang, sondern nur HDMI und Toslink, den bekomme ich so also gar nicht an die RF Boxen angeschlossen.
Meine derzeitige Idee:
Ein guter DA-Converter konvertiert den Ton vom TV von Toslink nach Analog und der geht dann an die Boxen. Dann würde ich natürlich auch gerne den Sound vom PC digital zuführen. 12m sind für Toslink wohl ein wenig zu viel, habe ich gelesen. Ein Coax Ausgang hat der PC leider nicht, allerdings habe ich noch eine Soundkarte im Schrank, die einen solchen Ausgang hat.
Eine andere Variante wäre den Ton vom PC an den Server via Pulseaudio (Raw PCM Stream) (beide Systeme, PC und Server laufen unter Linux) zu streamen und den Toslink Ausgang vom Server zu benutzen und den an den DAC anzuschließen.
Ich suche also einen DAC im Preisbereich bis 200€ (wenn es sinnvoll ist) mit zwei optischen Eingängen. Am besten wäre es, wenn man die Eingänge per Fernbedienung oder noch besser, automatisch (da wo gerade ein Signal anliegt) umschalten kann.
Gibt es Probleme, wenn der Ton vom TV 5.1 o.ä. dekodiert ist und der auf zwei Kanäle konvertiert werden soll?
Wie sind eure Meinungen und Ideen dazu? Lasse mich auch gerne von was ganz anderen überzeugen.
Vielen Dank!
Florian
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 02. Sep 2016, 23:41
12 m Länge können ein Problem sein für analoges Niedrigpegel-Kabel, aber meistens gibt es keine Probleme.
Probier's doch einfach aus, und wenn es zu Problemen kommen sollte, kaufst du einfach einen Toslink-Coax-Adapter dazu und nutzt das Kabel digital.
Neubau verkabeln
gsmiata am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  13 Beiträge
Hilfe beim verkabeln benötigt
Duncan_1421 am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  13 Beiträge
Meine Anlage aka Verkabeln!?!?
Schiddy am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  6 Beiträge
80er Jahre Technicsanlage verkabeln ?
Daddelautomat am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  9 Beiträge
Problem beim Verkabeln
d0um am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  21 Beiträge
Marantz SR 6300 mit DXO-26i wie verkabeln?
v1000v am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  3 Beiträge
Wie TIVIDI FREE am PC freischalten?
infors am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  6 Beiträge
Passiv Lautsprecher und aktiv Subwoofer verkabeln
Zarathrustra am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  12 Beiträge
PC-System TV
Mars_CH93 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
Wie Plattenspieler am PC erden?
Vinyl_Addict am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  20 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
