Frage zu Cinch-Kabel: Signal eventuell in falsche Richtung
Jemand222
#1 erstellt: 03. Mrz 2016, 17:58
ich muss ein vorhandenes Setup um ein paar Komponenten erweitern, wobei diese sehr weit auseinanderstehen und die bestehenden Kabel hinter dicken Wandpanelen sind und habe dazu eine Frage.
Und zwar ist es so, dass es eine Steckdose gibt, in die man Cinch-Kabel einstecken kann. Diese Dose führt zu einem Verstärker, der die Töne an die Lautsprecher ausgibt. Das klappt soweit. Nun möchte ich einen Beamer auch an dieses Kabel anschließen, so dass er seine per HDMI empfangenen Töne auch an die Lautsprecher übertragen kann. Dabei möchte ich jedoch die Dose weiterhin nutzen können aber kann nur ein Kabel vom Beamer zur Doese ziehen und dort dann das Cinch-Kabel mit einem Y-Kabel an den Receiver anschließen.
Das für mich nun entscheidende Problem ist folgendes: Wenn jemand etwas an der Dose anschließt, so läuft das Signal sowohl zum Beamer, als auch zum Receiver. Klappt das grundsätzlich oder ist das eventuell für den Beamer schädlich? Wenn nichts an der Dose angeschlossen ist und der Beamer Sound ausgibt, geht das Signal sowohl an die Dose (endet dann im Nichts) und an den Receiver. Das sollte ja ohne Probleme gehen, schätze ich.
Bin dankbar für jede Antwort von Leuten, die meine Frage verstanden haben :-)
Jazzy
#2 erstellt: 03. Mrz 2016, 18:11
Das bedeutet,das ein Signal den Audioausgang des Beamers belastet?Das ist IMHO schädlich,der Ausgang des Beamers kann kaputt gehen.Lieber einen Umschalter benutzen(Vivanco o.ä.) .
Jemand222
#3 erstellt: 03. Mrz 2016, 18:18
Einen Umschalter wollte ich eigentlich vermeiden, da dieser hinter einer Klappe wäre und die Leute (es geht um ein Gemeindeshaus) vielleicht nicht wüssten, dass man umschalten muss und wo man umschalten muss. Aber wenn das Signal, was dann an den Out-Ausgang vom Beamer gehen würde, den Beamer beschädigen könnte, dann muss ich es wohl machen.
Noch eine vielleicht dumme Frage: Manche AV Umschalter (also Ton und Video) sind günstiger, als nur Ton-Umschalter. Würde ein AV Umschalter auch gehen?
Jazzy
#4 erstellt: 03. Mrz 2016, 18:20
Ja,klar.
Jemand222
#5 erstellt: 03. Mrz 2016, 18:20
Danke!
Cinch Kabel!
DynAudio am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  6 Beiträge
Opical Kabel,cinch etc.....??????
Vangelis am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  2 Beiträge
Verluste mit Cinch-Y-Kabel
Hoschi72 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  12 Beiträge
1 Cinch Buchse an 2 Cinch Buchsen?
Smaug am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  6 Beiträge
6.3mm <-> Cinch-Kabel
am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  15 Beiträge
Cinch Übertrager
-nouseforaname- am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  19 Beiträge
cinch kabel konfektionieren
toschi am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  7 Beiträge
cinch -> symmetrisch
hgisbit am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  6 Beiträge
abgeschirmte Cinch-Kabel an Stecker
robertn am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  9 Beiträge
cinch Kabel -anschluß
sarotti67 am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
  • Gesamtzahl an Themen1.558.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.238
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
