HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Pergola/Pool-Beschallung | |
Pergola/Pool-Beschallung+A -A |
DrWho123
19:45
erstellt: 01. Okt 2015, |
Hallo Zusammen, ich möchte meine Pergola (40m²) mit 4 Boxen (Stereo) und als zweite Zone meinen Pool/Grill-Bereich mit weiteren 4 Boxen (auch Stereo) beschallen. Jetzt wollte ich wissen: 1. Wie baue ich so eine Anlage auf (Verstärker, Verkabelung, etc. ..PS wie man Kabel legt, das weiß ich, hier geht es mir um das Anschließen. Scheint ja mehrere Varianten zu geben wie Parallel oder in Reihe, was auch immer das anschlusstechnisch bedeutet) 2. Wie lege ich die Anlage aus, wenn ich nur Musik (Pool/Grill-Bereich) und vielleicht mal Fernseh schauen will (Pergola). Ein Internetradio mit wiedergabefunktion von MP3 und Netzwerkstreaming ist vorhanden. Ich möchte das System so auslegen, das ich wahlweise Zone 1 (Pool/Grill) oder Zone 2 (Pergola) oder beides zusammen betreiben kann. Wie verwirkliche ich das am Besten? Ich will keine mega Soundanlage, sondern einfach um die Gäste zu unterhalten oder nach dem Grillen einfach mal in die Pergola setzen und Fern schauen. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. MfG. Dr Who |
Ralf_Hoffmann
12:46
erstellt: 02. Okt 2015, |
Ahoi, wie immer ist es eine Frage des Budgets. ![]() Es gibt z.B. recht ansprechende Multiroom - Lösungen, die du mittels W-Lan (Netzwerk ist ja vorhanden) steuern kannst, und die , wie im diesem Beispiel: ![]() Ein Anruf beim support könnte helfen. Gruß Ralf |
DrWho123
14:32
Hi Ralf, ist ein guter Ansatz, mir geht es hierbei eher um eine (Kabel-)Gebundene Variante. Ich hätte kein Problem damit, jeweils ein Verstärker für jeden Bereich zu kaufen. Mich würde aber Interessieren wie viel Boxen ich zum Beispeiel ![]() Lg. Dr Who |
Ralf_Hoffmann
15:15
Hi, an so einen Verstärker kannst du (fast ) so viele Boxen anschließen, wie du willst, es macht nur keinen Sinn, und kann für den Verstärker sogar "tödlich" sein.. Warum das so ist, verdeutlichen dir z.B. die vielen Threads im Forum, wo das Thema bereits besprochen wurde. Beisspiel: ![]() Weitere Ergebnisse bekommst du über die Suche-Funktion oben rechts auf dieser Seite. Oder gib mal "boxen parallel oder reihe" bei Tante G. ein ![]() Zudem ist bei der Lautsprecherwahl, egal ob nun 8 (warum eigentlich?) oder weniger, zu beachten, dass diese mit den Freifeldbedingungen (Grill, Pergola) klar kommen. Die Gehäuse bei "normalen" Boxen sind z.B. für ständigen Feuchtigkeits- und Temperaturwechsel nicht geeignet. Da braucht es dann Boxen, die für diese Aufgabe - z.B. mit Kunststoffgehäusen - konzipiert sind. Wenn dir Multiroomlösungen , warum auch immer, nicht zusagen, würde ich mir schlicht zwei Stereoanlagen aufbauen. Wenn du dafür jeweils Verstärker mit Lautsprecheranschlüssen für 2 Paare (Das ist bei HIFI eher die regel) nimmst, wäre das eine gute Lösung, zumal du so auch die Lautstärke beider Räume unterschiedlich regeln kannst. Das können auch gebrauchte stinknormale Hifi-Verstärker, die man für wenig Geld bei Ebay bekommt, sein. Gruß Ralf |
dejavu1712
10:08
erstellt: 03. Okt 2015, |
Da ich weder auf Bastellösungen noch auf den Ebay Kernschrott stehe, würde ich wie folgt vorgehen..
Um welche Komponenten genau handelt es sich dabei? Bei 8 LS benötigt man auch prinzipiell 8 Endstufen Kanäle, eine Reihen-Parallel-Schaltung kann man zwar machen, ist aber nicht immer sinnvoll und unendlich viele LS kann man so auch nicht betreiben. Je nach Gegebenheiten wäre es natürlich zu überlegen nur zwei LS pro Zone einzusetzen, so lässt sich die Qualität womöglich deutlich steigern, da man für das gleiche Geld weniger Komponenten kaufen muss. Von so einem Kernschrott wie die verlinkte "PA-Endstufe" (die kein Profi dafür nehmen würde), solltest Du besser die Finger lassen und Stereo ist bei der angedachten Installation nicht zwingend erforderlich. Sind die LS der vollen Witterung ausgesetzt? Wenn es kein Schrott sein soll, musst Du mit rund 1000€ rechnen, ein gute 8 Kanal Endstufe die sich für solche Zwecke eignet und ein gutes PLV bietet, ist die ![]() die LS einzeln regeln und zwei ordentliche 2-Kanal Endstufe kostet letztendlich auch nicht viel weniger, die benötigst Du auf jeden Fall, wenn Du die LS Installation in zwei verschiedene Zonen trennen willst. Man kann auch die beiden Installationen trennen und nimmt zweimal die ![]() Der Vollständigkeit halber, die ![]() Mit einer diesen Varianten hättest Du auf jeden Fall eine technisch ordentliche Lösung mit Potenzial. Bei den LS kommt es darauf an wo sie eingesetzt werden und wie hoch die Ansprüche sind, wenn man relativ leidensfähig ist was den Klang angeht, kann man die JBL Control One für 100€ das Paar nehmen, das ist mMn die unterste Grenze wenn man nicht auf Ebay Müll steht, die Magnat Symbol Pro 160 wären noch eine gute Alternative mit besserem Klang, beide Modelle sind aber nur bedingt Witterungsbeständig. |
jonath
10:10
Ein Alter Verstärker reicht dafür, mit A+B kann man schon 2 Bereiche problemlos abdecken, du kannst natürlich auch einen AV Receiver einsetzen und ggf. Zone 2 für den zweiten Bereich nutzen, dann kannst du sogar unterschiedliche Musik wiedergeben und Laufzeiten und die Pegel jedes einzelnen Lautsprechers kontrollieren. Wobei ein PA Verstärker im 19" Rack auch etwas schickes ist. Wenn du 8Ohm Lautsprecher nimmst kannst du da problemlos 2 an einen 4Ohm stabilen Ausgang hängen, mit A+B bekommst du somit insgesamt deine 8 Lautsprecher an einen Verstärer. Kabel je nach Verlegeart entsprechend auswählen, kommt auch auf die Strecken an. Im üblichen Rahmen dürfest du da aber kaum Probleme bekommen im Leistungsbereich von 10-20W, willst du 600W und richtig Druck kommst du um aktiver Lautsprecher eigentlich kaum herum. Da brauchst du im Freien aber auch entsprechende Subwoofer. Sprich lass die Finger davon, damit fängst du dir eh nur Ärger mit den Nachbarn ein und ein Paar Tops auf Lautsprecherständern die man bei Bedarf schnell aufbauen kann sind hier oft die bessere Alternative (insbesondere kann man die auch mieten). 8 Lautsprecher klingen nach viel. Ist aber auch eine Frage des Pegels und ob man an gewissen Punkten Stereo haben möchte oder wie die Fläche/Raum generell aufgebaut wird - aus Erfahrung kann ich sagen, dass das z.B. bei einer Party oder nebenher Gedüdel ziemlich egal ist, da reicht sogar mono. Bei großen Flächen hat man eher Probleme mit dem Delay und bekommt bei vielen Lautsprechern Auslöschungen und derartige Probleme. Die Leute kommen ja wegen dem Pool/Grill/etc. und nicht um ein Klassikkonzert in bester Qualtiät mit sauberer Stereo Bühne zu hören. Bedenke auch den Temperaturbereich. Regen mögen die meisten Lautsprecher aushalten, aber Eis, enorme Kälte oder auch alltägliche Dinge wie Nebel können diese beschädigen bzw. sehr schnell altern lassen. Bedenke auch dass die Verbindungen zu den Lautsprechern entsprechend wetterfest ist - im Außenbereich wird dir eine Kupferlitze sehr schnell oxydieren. Da sind entsprechende Steckverbinder die im Winter auch mit einer Kappe verschlossen werden können deutlich besser. [Beitrag von jonath am 03. Okt 2015, 10:25 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
10:33
Mögliche Komponenten: 1x ![]() 1x ![]() 2-4x ![]() |
DrWho123
14:01
erstellt: 04. Okt 2015, |
Hallo an Alle, also so sieht der Bereich aus (Skizziert ![]() ![]() Ich denk, falls ich noch weiter Fragen haben sollte, werde ich auf euren Rat sicher zurückgreifen können. Also, bis neulich. ![]() DrWho PS: um auf die Komponenten eingehen zu wollen, es Handelt sich um ein Handelsübliches Internetradio, mit dem ich auf meinen Server zugreifen kann, wo ich meine Musik zentral abgespeichert habe. Da soll später noch ein DVD/Bluray-Player, ein Vu+, und ein Fernseher hinkommen. Aber dazu muß ich die Pergola noch "Dicht" machen ![]() [Beitrag von DrWho123 am 04. Okt 2015, 14:06 bearbeitet] |
jonath
14:02
Einen Hinweis noch: Achte darauf die richtigen Leitungen zu verwenden, ob Erdkabel oder UV beständig, im außenbereich ist das enorm wichtig. Ist der Verstärker komplett wettergeschützt? [Beitrag von jonath am 04. Okt 2015, 14:03 bearbeitet] |
DrWho123
14:09
@jonath, Wettergeschützt nur nicht Temperaturgeschützt, aber das soll mit dem Projekt "dicht" machen erfolgen, zumindest, das es keinen Frost mehr geben kann. [Beitrag von DrWho123 am 04. Okt 2015, 14:09 bearbeitet] |
Verkabelung wie ????? Claudioraimondo am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 22 Beiträge |
Endstufen und verkabelung. Lagus am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 8 Beiträge |
4 verschiedene Boxen auf Stereo - geht das? DMsRising am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 4 Beiträge |
wird es in zukunft noch stereo geben ? -steve-94- am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 16 Beiträge |
Wie kombiniere ich meine Boxen u. Verstärker richtig? miriam79 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 5 Beiträge |
4-Kanal Stereo fuz386 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 15 Beiträge |
Erste Stereo Anlage romanjovi am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 11 Beiträge |
5.1Lautsprecher an stereo Verstärker,wie geht das mau-li am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Wie 2 komponenten an anlage? ginnro am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
4 Lautsprecher an Anlage anschließen hardtekk4life am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
2015
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.038
