Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 . 260 . 270 . 280 . 290 . Letzte |nächste|
Der "Heute gekauft" Thread
space_zone
#12545 erstellt: 10. Mai 2021, 15:05
Servus Andy,
Glückwunsch zu dem zeitlos schönen Atoll
Gruß Mario
Anbeck
#12546 erstellt: 10. Mai 2021, 15:18
Grüß dich Mario
Ja danke!
Brandis7B
#12547 erstellt: 10. Mai 2021, 15:32
NATOLL
er hat einen ATOLL gekauft.
Angenehmes lauschen.
Anbeck
#12548 erstellt: 10. Mai 2021, 15:37
Danke Guido!
Denon_1957
#12549 erstellt: 10. Mai 2021, 19:42
Glückwunsch Andy zu dem TOLLEN ATOLL
Anbeck
#12550 erstellt: 11. Mai 2021, 05:54
Danke dir!
Bügelbrett*
#12551 erstellt: 12. Mai 2021, 17:52
Heute sind ein Paar Klipsch R-820F angekommen. Musste dem armen Paketboten beim schleppen helfen
1620828683508
Anbeck
#12552 erstellt: 12. Mai 2021, 17:53
Ja sind die denn so schwer?
wummew
#12553 erstellt: 12. Mai 2021, 18:19
Viel Spaß damit!
[Beitrag von wummew am 12. Mai 2021, 18:19 bearbeitet]
Jazzy
#12554 erstellt: 12. Mai 2021, 18:21
24,5kg, geht eigentlich. Vielleicht waren beide in einem Paket.
Klausus_
#12555 erstellt: 12. Mai 2021, 21:13
Abend
da schleppt man doch gerne
Gruß Klaus
hazel-itv
#12556 erstellt: 14. Mai 2021, 18:40
Seit heute bei mir: eine NAD C298 als Ergänzung zu meinem M10 (der in manchen Situationen etwas schwach auf der Brust ist). Damit ist meine Anlage (erstmal) vollständig.
20210514_193140
20210514_193300
Prim2357
#12557 erstellt: 14. Mai 2021, 18:44
Na die Gute fügt sich doch schön ein, Glückwunsch.
Anbeck
#12558 erstellt: 14. Mai 2021, 18:46
Ja schaut gut aus
wummew
#12559 erstellt: 14. Mai 2021, 19:09
Tolle Anlage!
distain
#12560 erstellt: 14. Mai 2021, 19:51
Ist der NAD M10 echt schwach auf der Brust? Welche Leistung stehen da zur Verfügung?
Ernst_Reiter
#12561 erstellt: 14. Mai 2021, 19:58
was wird denn damit betrieben?
hazel-itv
#12562 erstellt: 14. Mai 2021, 20:42
Eigentlich nichts, dass ordentlich Leistung verlangt: Dynaudio Heritage Classic. Noch dazu wird ab 80 Hz an einen SVS SB1000 abgegeben.
Das Problem ist, dass der NAD bei Benutzung von Dirac die letzten 10 DB- Schritte der Lautstärkeregelung beschneidet, um genug Reserven für Dirac zu haben. Und wenn man es dann mal ein bisschen krachen lassen will und leise Aufnahmen verwendet, komme ich nahe an die Vollaussteuerung. Daher mal der Versuch mit der C298.
Allerdings musste ich feststellen, dass der Lautstärkegewinn erstaunlicherweise relativ gering ist (ca. 3db). Ich befürchte, der M10 liefert ein relativ leises Signal über die Preouts, Angaben dazu habe ich bei NAD nicht gefunden.
Was allerdings doch recht deutlich wahrnehmbar ist, ist der trockenere und konturiertere Bassbereich (und das trotz Verwendung des Sub, also geht es dabei um die Frequenzen über 80Hz), das gefällt mir sehr gut. Ob ich mir die etwas bessere Durchhörbarkeit bei komplexer Musik nur einbilde, kann ich noch nicht sagen....
Anbeck
#12563 erstellt: 15. Mai 2021, 05:23
Dieses Problem hatte ich auch beim AM 2.0 und habe von audiolab 6000A zum Atoll IN 200 gewechselt und lag auch ca. bei 3 db. Ich habe aber auch meine beiden Sub's eine Kerbe runter gedreht. Das passt!
Highente
#12564 erstellt: 15. Mai 2021, 05:37
Du hast ja auch an der Endstufe die Möglichkeit die Empfindlichkeit einzustellen.
wummew
#12565 erstellt: 15. Mai 2021, 05:40
War bei meinem Sonoro Maestro ( mein Bericht) ebenfalls so, wobei ich auf dieses Problem erst an dieser Stelle eingegangen bin.
hazel-itv
#12566 erstellt: 15. Mai 2021, 08:16
:prost
Na da scheint der NAD ja nicht der einzige zu sein... Aber egal, die Lautstärke reicht spätestens jetzt völlig aus und ein Rauschen o.ä. ist nicht zu vernehmen. Aber warum hast du deine Subs runter gedreht? Um die um ca. 3db höhere Lauststärke meiner Dynaudios zu kompensieren, musste ich ja jetzt den Sub ebenfalls um 3db anheben, auch wenn ich insgesamt den Pegel natürlich etwas runterfahren kann.
Die Empfindlichkeit lässt sich nur nach unten korrigieren, ich kann nichts mehr drauflegen.
Anbeck
#12567 erstellt: 15. Mai 2021, 08:34
Das ist nur weil ich der Meinung bin, dass der Bass im Ganzen etwas kräftiger zu Werke geht,.
Natürlich habe ich auch beim Verstärkerwechsel neu eingemessen! Vielleicht liegt es daran?
Shrek
#12568 erstellt: 04. Jun 2021, 19:47
dann mach ich auch mal mit. Seit heute meine neuen Surrounds.
Da Zwischen sieht man einen Teil der vorherigen.
Uwe
Denon_1957
#12569 erstellt: 04. Jun 2021, 19:58
@Shrek
Du hast diese riesen Teile als Surrounds ??
Kannst du mal ein Bild von der gesamten Anlage einstellen ?? also von Front und Surround.
Shrek
#12570 erstellt: 05. Jun 2021, 06:26
Hallo Norbert,
ja, sonst würde ich es nicht schreiben . Allerdings würde ich 1,05m hohe Lautsprecher nicht als riesen Teile bezeichen.
Sieht auf dem Bild größer aus als es ist. Bedenke, ein Kompaktlautsprecher mit Ständer braucht auch nicht weniger Platz.
Außerdem ist die Auswahl passender Spielpartner für meine Fronts begrenzt .
Viele Grüße
Uwe
ManwithDog
#12571 erstellt: 05. Jun 2021, 10:51
Screenshot 2021-06-05 124941
Was zum Essen
Compu-Doc
#12572 erstellt: 05. Jun 2021, 13:32
Wenn du die alle auf ex abpumpst, wird das auch ein interessanter, akustischer Nachmittag.
Denon_1957
#12573 erstellt: 05. Jun 2021, 19:12
Hallo Uwe
Die sehen auf dem Bild viel größer aus als sie sind, dir muß es gefallen von der Optik und auch vom Klang.
Shrek
#12574 erstellt: 06. Jun 2021, 06:43
Hallo Norbert,
gefällt mir beides sehr gut, die TCD 310 würden sich auch als Front gut machen.
Uwe
Anbeck
#12575 erstellt: 15. Jun 2021, 12:27
Heute angekommen
DSCI0001
wummew
#12576 erstellt: 15. Jun 2021, 12:33
Kabel kann man immer gebrauchen.
Ist da beim Oehlbach ein Verweis auf "Full HD" auf der Verpackung, bei einem optischen Digitalkabel?
Anbeck
#12577 erstellt: 15. Jun 2021, 12:35
Ja ist es!
Jazzy
#12578 erstellt: 15. Jun 2021, 17:30
Und ein sinnloser Hinweis auf Vergoldung, goldig
Dr_Cordelier
Gesperrt
#12579 erstellt: 15. Jun 2021, 17:38
Das ist eine Einlegepappe für die gesammte Produktlinie, Optisch oder HDMI, Da macht sich der das einpackt keine Gedanken drum.
Anbeck
#12580 erstellt: 16. Jun 2021, 12:18
Auch heute gekommen
DSCI0005
Dr_Cordelier
Gesperrt
#12581 erstellt: 16. Jun 2021, 12:28
Da läuft mir der Sa***/ Spei**** aus dem Mund. Boah wie geil ist das denn. Absolute Top Klasse. 10 von 5 Sternen.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 16. Jun 2021, 12:29 bearbeitet]
Anbeck
#12582 erstellt: 16. Jun 2021, 12:40
Dafür brauchte ich natürlich auch ein hochwertiges Premium Toslink Kabel mit 217 Einzellitzen!
Ein zweites ist bestellt es gibt aber Lieferschwierigkeiten!
Dr_Cordelier
Gesperrt
#12583 erstellt: 16. Jun 2021, 13:07
Niemand macht mehr über optisch tztztztz. Das ist State of the Art., Juuunge.
Und ohne danach zu fragen die analoge Verbindung in XLR.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 16. Jun 2021, 13:12 bearbeitet]
Anbeck
#12584 erstellt: 16. Jun 2021, 13:15
Aber Coax ich nutze Toslink, Mensch!
Dr_Cordelier
Gesperrt
#12585 erstellt: 16. Jun 2021, 14:01
Hier bitte mein lieber Freund deine 217 Litzen
Screenshot 2021-06-16 at 15-58-38 Optische Digitalkabel im Kabelshop von HIFI-REGLER - HIFI-REGLER
[Beitrag von Dr_Cordelier am 16. Jun 2021, 14:02 bearbeitet]
Anbeck
#12586 erstellt: 16. Jun 2021, 14:03
Ja schön!
kopffuss
#12587 erstellt: 16. Jun 2021, 17:18
Gehaltvolle Kabel
Cris
>Karsten<
#12588 erstellt: 16. Jun 2021, 19:46
zum überteuerten Preis
Anbeck
#12589 erstellt: 16. Jun 2021, 20:26
Genau
>Karsten<
#12590 erstellt: 16. Jun 2021, 21:30
Man siehe nur in Dr.C seiner Signatur was er für überteuerten Krempel ( Kabel ) im Betrieb hat aber jeder wie er mag
P.s. meine Erfahrung solcher Signatur, die User kannste getrost ignorieren !!!!!!
[Beitrag von >Karsten< am 17. Jun 2021, 07:21 bearbeitet]
Ernst_Reiter
#12591 erstellt: 17. Jun 2021, 04:58
meine kabel sind die besten ;-)
Anbeck
#12592 erstellt: 17. Jun 2021, 05:28
Ich habe den Zusammenhang auch nicht wirklich verstanden.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#12593 erstellt: 17. Jun 2021, 11:18
Wer oder was ist >Karsten<?
[Beitrag von Dr_Cordelier am 17. Jun 2021, 11:19 bearbeitet]
Compu-Doc
#12594 erstellt: 17. Jun 2021, 11:47
Kommt Junks, keine Grabenkämpfe
Anbeck
#12595 erstellt: 17. Jun 2021, 11:57
Ja da hast du Recht, alles gut!
Der "Heute verkauft" Thread
Panther am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  3 Beiträge
Heute gekauft
Maxikulti am 18.05.2024  –  Letzte Antwort am 18.05.2024  –  3 Beiträge
Heute gekauft: Ersatznadel
eltom am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  4 Beiträge
Der heute "Ich habe ein Problem" Thread
TSstereo am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  27 Beiträge
Der Quad Liebhaber Thread
Träumerli am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  46 Beiträge
Der "Welchen Hifi Laden besucht ihr heute" Thread
~Losting~ am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  6 Beiträge
Einstein-Thread
-Puma77- am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  80 Beiträge
Der "GUTE - CD´s Thread"
Mietzekotze am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  6 Beiträge
Der "Zufriedenheits" Thread
TSstereo am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  66 Beiträge
Der "Superschnäppchen" Thread
am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  71 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.843
