HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wie Boxen anschließen? Bi-Wiring oder Single-Wirin... | |
Wie Boxen anschließen? Bi-Wiring oder Single-Wiring?+A -A |
noreia87
17:27
erstellt: 07. Apr 2015, |
Hallo Bin neu hier und hab eigentlich gleich mehrere fragen, hoffe das ich hier richtig bin, aber ich fang einfach mal an. Meine Boxen Canton ergo 910 hatte ich bis vor kurzem an einem dolby receiver mit einem bi wiring Kabel verbunden war mit dem klang immer unzufrieden, habe jetzt den ganzen Dolby kram verkauft und mir einen reinen Versärker gekauft (Pioneer A70) da ich über die anlage nur Musik hören möchte war das für mich die beste wahl, jetzt weiß ich nicht wirklich wie ich ihn anschließen soll, für mich gibt es zwei möglichkeiten über das bi wiring Kabel oder zwei getrennte Kabel zum Verstärker, da ich an dem Pioneer ja 4 Boxen anschließen könnte, geht das überhaupt? hab da leider keine ahnung von und möchte auch nicht das sich die Boxen verabschieden. Zum Kabel das bi wiring ist nur 2,5mm das normale Lautsprecherkbel wäre 6mm für das 6mm Lautsprecherkabel bräuchte ich am Verstärker Bananenstecker da das Kabel nur sehr mühsam rein geht oder ist 6mm schon zu viel? Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel auf einmal, meine restlichen Fragen kann ich auch später noch stellen ![]() Gruß Stefan [Beitrag von DrNice am 07. Apr 2015, 18:29 bearbeitet] |
Cogan_bc
17:31
Bi wiring bringt Dir garnichts nimm einfach eins von den 2,5 mm und verkabel die ganz "normal" Du kannst Dir auch Bananenstecker besorgen und das 6mm nehmen Unterschied wird es bei "normaler" Länge nicht geben |
Soulbasta
17:33
bi-wiring bringt gar nichts, ganz normalles 2,5 qmm kabel aus reinem kupfer ist völlig ausreichend. einfach dran schrauben und fertig. |
noreia87
17:41
Danke erstmal für die schnelle Antwort, muss aber nochmal fragen was normal anschließen heißen soll, mit ner Brücke und einem Kabel zum Versärker oder kann ich die 4 Boxenausgänge nutzen, hoffe das es halbwegs verständlich rüber kommt ![]() |
Buschel
17:49
Hallo, nimm die Brücke am Lautsprecherterminal in Kombination mit dem Lautsprecherkabel deiner Wahl. Mir persönlich würde wohl das dickere Kabel mit Bananas eher zusagen. Viele Grüße, Andree |
Highente
17:52
Das Lautsprecherkabel kommt entweder unten oder oben ans Terminal beim Lautsprecher. Die vorhandenen Metallbrücken leiten das signal an das jeweils andere Terminal weiter. Ob du nun oben (hoch/Mitteltöner) oder unten (bass) nutzt ist egal. Kannst aber auch mal ausprobieren, ob du einen Unterschied hörst. [Beitrag von Highente am 07. Apr 2015, 17:54 bearbeitet] |
Cogan_bc
17:54
solltest Du einen Unterschied hören dann bitte einen Moderator diesen Treat in den Voodoo Bereich zu verschieben ![]() ![]() |
RocknRollCowboy
20:26
Ja das geht, wenn die Boxen eine Impedanz von 8 Ohm aufweisen. Haben die Lautsprecher nur 4 Ohm, sollten diese nicht gleichzeitig betrieben werden. Steht auch hinten am Lautsprecherkabelterminal. ![]() Die Lautsprecher gehen davon nicht kaputt, aber der Verstärker ist bei 4 Ohm Lautsprechern gefährdet. Bei 4 Lautsprechern kannst Du aber natürlich nicht Bi-Wire Verkabeln. Bringt aber eh nix, wie die Kollegen schon bestätigt haben. Auch von mir nochmal: 2,5 qmm Kupfer Leitung reicht völlig aus bis ca 10 m Länge. Gruß Georg |
cr
23:06
Das ist doch irrelevant, ob er am Verstärker die vier Ausgänge nützt für Biwiring oder die jeweils zwei Kabel in denselben Ausgang klemmt. Das ist genau dasselbe, ob die Boxen vier oder 8 Ohm haben. Es sind immer nur zwei Boxen, nicht vier! |
RocknRollCowboy
23:23
Ich hab jetzt Deinen Post 5x lesen müssen, um zu verstehen was Du meinst. ![]() Ja, das ist natürlich richtig. Er will aber nun 4 Boxen anschließen. Dann kann er natürlich bei Bi-Wire Verkabelung (ohne Brücke) die 2 Drähte des Bi-Wire Kabels in den A-Ausgang stecken. Ist das gleiche, als das was er jetzt bei A+B gemacht hat. Ich glaube wir meinten schon das Gleiche und es liegt ein Missverständnis vor . ![]() Ich bin von dieser Frage ausgegangen:
Gruß Georg |
cr
23:31
Keine Ahnung, was er jetzt wirklich meint, ist ja alles reichlich konfus. Bei 4 Boxen sollte er auf die Impedanz achten, zumindest, wenn nicht nur Gedüdel in Zimmerlautstärke gespielt wird (da ist auch die Impedanz dann egal...), das stimmt schon. |
noreia87
20:24
erstellt: 08. Apr 2015, |
Ist wirlich alles was verwirrend, versuche mal aufzuklären ![]() Also ich möchte nur zwei Boxen anschließen bei denen steht übrigens 4...8 Ohm drauf. Habe mir das dann so vorgestellt das die linke Box über A läuft und die rechte über B also zwei Boxen und es gehen 4 Lautsprecher Kabel zum Verstärker anstatt zwei. Würde dann das 6mm Kabel nehmen da ich dieses schon da habe. Habe dann noch direkt eine frage zum Kabel: ![]() ist das ok oder sollte ich mir besseres holen? Bananenstecker habe ich noch keine habe hier mal welche zum vergleich: ![]() wären die ok oder sollte ich doch mehr ausgeben? hoffe es blickt jetzt jemand durch ![]() Danke Schonmal Gruß Stefan |
Denon_1957
20:38
Die Bananas kannst du nehmen aber was soll das Starkstromkabel ????? 2,5m2 reines Kupfer reichen vollkommen aus. |
schraddeler
20:55
Nene, da denkst du falsch. Wenn dann mußi du die linke Box an A und B Links anschließen und die rechte Box an A und B rechts. gruß schraddeler |
RocknRollCowboy
20:57
Bitte das genauer erklären. Gruß Georg Edit: Ah, Schraddeler hat´s auch bemerkt. ![]() [Beitrag von RocknRollCowboy am 08. Apr 2015, 20:58 bearbeitet] |
Highente
21:58
Das kann doch so nicht funktionieren. Du hast bei A und B jewieils rechts und links. Du kannst also nicht, z.B. für rechts, alle 4 vorhandenen und mit A bezeichneten Lautsprecherausgänge nehmen. Damit hast du ja die Stereosignale für beide Boxen auf eine Box geschaltet. Zudem würden beide Endstufen des Verstärkers an nur eine Box gehen, nimmst du dann nicht die Blechbrücken raus, produziert du einen Kurzschluss was den Verstärker zerstört. [Beitrag von Highente am 08. Apr 2015, 22:00 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
22:09
Hallo noreia. Vergiß das Bi-Wiring. Jeder hier sagt Dir das das nix bringt. Da Du anscheinend nicht viel Ahnung von der Materie hast (nicht böse gemeint), himmelst Du im schlimmsten Fall Deinen Verstärker. Nimm meinetwegen das 6 qmm Kabel, wenn Du Dich besser dabei fühlst, aber lass das Bi-Wiring, bis du wirklich verstanden hast, wie das funktioniert. Wenn du das dann verstanden hast, dann merkst du auch, warum das nix bringt. ![]() Gruß Georg |
DingDingDing
23:03
Wenn man zwei unterschiedliche Verbraucher (Lautsprecher) an eine Spannungsquelle (Verstärker( anschliesst, ist es egal wie sie angeschlossen wird? Ich kann also, weil die Stehlampe mit 2 x 1,5qmm an der Mehrfachsteckdose hängt den Heizlüfter mit 2 x 0.1qmm anschliessen? |
ZeeeM
23:12
Falsches Beispiel, Problem nicht erkannt. Bei praxisgerechter Dimensionierung der Leitungen hängen Stehlampe und Heizlüfter quasi direkt an der Spannungsquelle. Es ist in der Praxis irrelevant ob die Stehlampe an einer extra Leitung hängt, oder direkt am Heizlüfter parallel zur Heizspirale. Bi-Wireing hätte im Fall eines Hausmarders und Netzspannung den Vorteil, das beim Durchbeissen des Stehlampenanschlusses zwar die Bude dunkell ist, aber man nicht friert - und der Marder tot ist. ![]() |
bullsei
23:14
Was ist denn das für ein schwachsinniger Vergleich ![]() |
mw83
11:59
erstellt: 09. Apr 2015, |
bevor jetzt noch 10 Versuche kommen es in Worte zu fassen, du kannst dein Biwiring Kabel jederzeit weiter verwenden, aber dann schließe es bitte auch richtig an Am Verstärker an den A Anschlüssen (B bleibt komplett frei) sieht dann so aus (sofern dein Bi-Wiring Kabel Lautsprecherseitg 2x rot und 2x schwarz hat - auf der AMP Seite sollten die beiden roten zusammen laufen, und die beiden Schwarzen) Die Brücken am Lautsprecher kannst du sogar drin lassen, dann ist durch die 2x 2,5mm² der Leitungswiderstand geringer, da Parallelschaltung. fertig (klanglich sollte da kein Unterschied zw. den Biwring und dem dicken Kabel sein) so sollte es aussehen ![]() |
noreia87
08:43
erstellt: 10. Apr 2015, |
Ok wenn ich das jetzt richtig verstanden habe schließe ich die linke Box am Verstärker an Links A und B an, und das ganze umgekehrt, dann natürlich ohne Brücke. Möchte das 6mm Kabel nehmen da ich es eh schon gekauft habe, ich denke ja nicht das der klang dadurch leidet. Nebenbei der Verstärker hat 90W pro Kanal Auf den Boxen steht 170W Nenn-Belastbarkeit, 300W-Musikbelastbarkeit 4...8 Ohm Ich denke doch das sollte so funkionieren, tut mir leid wenn ich hier etwas für verwirrung gesorgt habe ![]() Nochmal kurz zurück zu den Bananas: ![]() Ich denke mal dann kann ich diese nehmen, oder kann mir jemand bessere empfehlen? Danke für die Hilfe Gruß Stefan |
mw83
09:08
Scheint echt schwer zu sein Bilder zu verstehen... ![]() Am Verstärker nimmst du bitte nur A (oder B), aber nicht beide gleichzeit für einen Lautsprecher. Vll mal in Ruhe die Bedienungsanleitung lesen, schadet nie wenns schon bei so was hapert Viel Erfolg und Hals und Beinbruch ![]() |
Jens1066
09:48
Ganz ehrlich, totaler Blödsinn. Ein 6mm² Kabel als Bi-Wiring ![]() Das es hier mehr um die Psyche geht, zeigt ja schon.....
Einen signifikanten Unterschied zwischen AVR und Stereo Amp kriegst Du nur, wenn a) der AVR falsch eingestellt, b) der AVR zu schwach, oder c) schlichtweg defekt war. Ich habe da die leise Befürchtung, das der AVR schon falsch angeschlossen war, denn sonst würde die Frage wie angeschlossen werden soll, erst gar nicht aufkommen. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass da ein pseudo Bi-Amping aufgebaut wurde, was dem AVR sicher nict gut tat. ![]() Was sollen die Canton Ergo 910 überhaupt für Lautsprecher sein? Die kennt nicht mal Tante Google ![]() |
trashman
15:21
#25
erstellt: 10. Sep 2017, |
Dazu mal eine Frage: Habe mir am Freitag die XTZ Divine 100.33 bestellt, die Montag oder Dienstag hier eintreffen müssten. Bei der Recherche zu den Lautsprechern bin ich u.a. auf ein Foto gestoßen, das mich gerade etwas stutzig macht: Wieso hat der Besitzer, der die Boxen im Single-Wiring-Modus betreibt (wie ich es auch vorhabe), den Pluspol in den Tweeter-Anschluss gesteckt, während der Minuspol am Woofer-Anschluss hängt? Ich hätte jetzt beide Pole entweder im Tweeter- oder im Woofer-Terminal verkabelt - bringt es irgendwelche Vorteile, das aufzuteilen? Hier mal das Foto (um 90 Grad gedreht, weil das Anschlussterminal im Lautsprecher "quer" verbaut ist). ![]() |
nubenni
15:29
#26
brauchst dir keine Gedanken machen, so kann man es auch anschließen, sofern die Brücken drin bleiben. Ob jetzt beide oben oder unten gesteckt sind, oder wie auch auf dem foto, ist das völlig in Ordnung. Glaube kaum, das es klangliche Vorteile hat. [Beitrag von nubenni am 10. Sep 2017, 15:32 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
15:38
#27
wenn man sich die Hose mit der Kneifzange anzieht, dann nutzt man die Anschlüsse für den Tieftonzweig, weil man dann eben für den Bass (wo die Leistung hin geht bzw. die höheren Ströme fließen) die 2x2 Übergangskontakte zwischen Brücke und Anschlüssen vermeidet. Die sind dann im Mittel/Hochtonzweig... allerdings wenn man sich darüber den Kopf zerbricht, dann darf man auch keine einfachen Bananas nehmen ![]() in der Praxis ist es völlig egal und man kann das auch so "über Kreuz" anschließen, warum nicht?!? |
trashman
16:01
#28
Danke für eure Antworten. Vielleicht spiele ich mit den Varianten ein bisschen rum, um mir dann einzubilden, ganz exquisite Unterschiede zu hören. ![]() |
Big_Määääc
19:03
#29
erstellt: 15. Sep 2017, |
nein die Anschlussweise wie oben beschrieben hat schon Sinn, denn so kommen Tieftöner und Hochtöner jeweils in den Genuss weningsten mit einem Kabel direkt am Verstärker zu hängen ! ![]() ![]() |
Bi-Wiring - wie anschließen? MACxi am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 7 Beiträge |
bi-wiring? amenz77 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 46 Beiträge |
bi-wiring Mystaza am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 9 Beiträge |
Bi Wiring? Rosettenriss am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring Bi-Amping Joake am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 3 Beiträge |
bi-wiring m1ch4el am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 25 Beiträge |
Bi Wiring oder Bi Amping lars3894 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 11 Beiträge |
Bi-Wiring -----> Bi-Amping ACamp am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 7 Beiträge |
Bi-Amping, Bi-wiring Fragen sweepy75 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring oder Bi-Amping ??? Artwork am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 5 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDHume
- Gesamtzahl an Themen1.561.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.075
