Funksteckdose als Ein- Ausschaltknopf für Verstärker/Radio
SavRock
#1 erstellt: 03. Apr 2014, 18:35
Ich besitze einen alten Blaupunkt Delta 3091 von 1973, welcher natürliche keine Fernbedienung besitzt.542089-blaupunkt_delta_3091_stereo_receiver
Jetzt würde ich gerne den Einschaltknopf an diesem Verstärker in der Einschaltstellung lassen und zwischen Steckdose und Netzstecker eine Funksteckdose, welche ich schon besitze, zwischenschalten mit welcher ich den Blaupunkt ein bzw. ausschalten kann.
Funksteckdose ELRO AB440S
Hier ein Link dazu
Kann dies dem Blaupunkt schaden? Ist das einschalten über die Funksteckdose ein sogenanntes "hartes" schalten und ist dies schädlich?
Will meinen Blaupunkt noch lange behalten, ist ein Erbstück.
Ich Danke schon einmal im Voraus!
audiophilanthrop
#2 erstellt: 03. Apr 2014, 22:29
Der Netzschalter macht für gewöhnlich auch nichts anderes.
SavRock
#3 erstellt: 14. Apr 2014, 20:25
Das hab ich mir auch gedacht, aber die Lautsprecher machen beim Einschalten über die Funksteckdose einen kurzen lauten Ton. Hört sich fast wie ein Schuss aus einer Pistole an. Der Ton ist auch jenachdem, wie laut ich die Lautstärke aufgedreht habe am Verstärker, auch lauter oder leiser.
An was kann das liegen und ist das schädlich für die Lautsprecher, oder für den Verstärker?
-Frank-
#4 erstellt: 15. Apr 2014, 19:31
Leute,
schaltet doch eure Anlagen ein und aus wie es in der Bedienungsanleitung vorgeschrieben ist, durch Betätigung des Schalters am Gerät. Ich persönlich halte absolut nichts davon einen Verstärker durch "das Ziehen des Netzsteckers" auszuschalten.
Dies bezüglich sollte jedoch das zarte ploppen beim "Stecker ziehen" kein Problem, weder für das Gerät, noch die daran angeschlossenen Lautsprecher sein.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
Corpswalker
#5 erstellt: 19. Apr 2014, 09:06
Ich vermute dass durch das Kappen und Anschliessen der Stromzuführ, Stromspitzen entstehen die auf Dauer den Boxen und auch dem Verstärker schadet. Kommt natürlich drauf an wie gut die Stromregelung des Verstärkers ist.
Jeck-G
#6 erstellt: 19. Apr 2014, 11:38
Nur beim Einschalten über die Steckdose?
Ein richtiger Netzschalter im Gerät trennt primärseitig auf, es ist dann egal, ob man vor der Netzzuleitung oder nach der Netzzuleitung (der Schalter befindet sich zwischen Netzleitung und Trafo) auftrennt.
Ein Ploppen kann auch entstehen, wenn ein Quellgerät zeitgleich (mit einem Verstärker ohne Einschaltverzögerung für die Lautsprecher) oder danach eingeschaltet wird.
Wer handwerklich etwas begabt ist, kann eine Einschaltverzögrung einbauen (es wird eine zusätzliche Platine eingebaut, an der Originalschaltung wird nichts verändert).
[Beitrag von Jeck-G am 19. Apr 2014, 11:40 bearbeitet]
-Frank-
#7 erstellt: 19. Apr 2014, 19:15
was passiert eigentlich in einem Verstärker - Geräte älteren Baujahres - wenn ich die Netzspannung primärseitig durch Ziehen des Steckers trenne. Die Betriebsspannung bricht unkontrolliert zusammen, das Schutzrelais fällt, wenn auch nur ein Bruchteil einer Sekunde zeitverzögert ab, es kommt zum Ausschaltplopp.
Ist an einem primärseitig wirkenden Netzschalter nicht noch ein, ich sag mal "Hilfskontakt" angebracht, der dafür sorgt, dass ein Schutzrelais ohne Verzögerung abfallen kann und somit den Ausschaltplopp verhindert?
Ich selber hatte ein Robotron RS 5001 - im Volksmund Diodengrab genannt - Baujahr Anfang der 80ger Jahre, Jahrzehnte in Gebrauch und der zeigte das gleiche Verhalten. Ploppen beim Ziehen des Stecker während der Wiedergabe, absolute Ruhe bei Betätigung des dafür vorgesehenen Schalter.
Meine jetzig in Verwendung befindliche Verstärker sind absolut still, egal ob ich den Stecker ziehe oder den Schalter betätige.
Frank.
SavRock
#8 erstellt: 20. Apr 2014, 16:04
Ja nur beim Einschalten über die Steckdose. Beim aussschalten über die Steckdose ist alles ruhig und ich erkenne auch keinen unterschied zu dem ausschalten, wenn ich normal über den Aus-/Einschaltknopf das Gerät ausschalte.
UP-Radio + Verstärker + Lautsprecher !
Stinkel am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  8 Beiträge
Mini - Klinken - Radio gesucht
huhn1027 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker für JVC KD AVX1 Radio
s0nix am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
Radio
Ali103 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
Radio zu Pioneer-Verstärker schalten
michael162 am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  9 Beiträge
Radio-Receiver für Küche gesucht
Der_Diablo am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  4 Beiträge
Anlage für TV, Radio etc.
heyhoAG_ am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  4 Beiträge
Coaxil empfangskabel für Radio
Shalan am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  13 Beiträge
Stereo Verstärker als 2.1?
Dennnnnnnis am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  11 Beiträge
Pioneer Radio
EasyDragon am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedmulder147t
  • Gesamtzahl an Themen1.560.102
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.977
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
