Bang & Olufsen BeoSound Overture Aux Anschluss
nico1205
#1 erstellt: 20. Feb 2014, 14:42
Hallo zusammen,
erstmal vorab, ich habe leider überhaupt keine Ahnung von HiFi-Systemen und suche deshalb hier Rat.
Wir haben im Wohnzimmer noch eine Bang & Olufsen BeoSound Overture Typ 2631 stehen.
Nun dachte ich mir mal, da mir das ständige CD brennen auf die Nerven geht, dass es da doch andere Möglichkeiten geben muss und habe auch eine AUX Taste gefunden. Nun habe ich den mir bekannten AUX Anschluss leider nicht finden können. Ich wollte daher fragen, ob jemand weiß wo sich der Anschluss befindet, oder ob ich nicht das "normale" Klinke Kabel nehmen muss. Wie gesagt, ich habe leider keine Ahnung. Vorne ist ja extra eine Taste für AUX, deshalb muss das ja irgendwie gehen. Die Bedienungsanleitung ist leider nicht mehr auffindbar und eine die ich im Netz gefunden habe konnte mir nicht helfen.
Besser als ein Aux Kabel würde mir natürlich eine Bluetooth-Box gefallen. Wäre das auch irgendwie realisierbar?
Hier ein paar Bilder:
Foto 19.02.14 14 30 38Foto 19.02.14 14 30 50Foto 19.02.14 14 30 57
Ich bin über jede Hilfe dankbar
Jörg_A.
#2 erstellt: 20. Feb 2014, 17:26
Das müsste der breite Anschluß sein. Allerdings können da nur andere B&O Komponenten angeschlossen werden. So einfach ist da nichts anzuschließen …… leider.
Möglicherweise geht da was mit einem Adapter (wenn B&O da was anbietet).
Gruß, Jörg
nico1205
#3 erstellt: 22. Feb 2014, 16:40
Ich frage mich gerade warum ich nicht auf die Idee gekommen bin nach einem Adapter zu suchen
Also wird es wohl so ein Kabel sein:
http://www.ebay.de/i...nd-AUX-/230744539371
und dann kann ich doch an dieses Kabel diese Bluetooth-Box anschließen oder:
http://www.amazon.de...tooth#productDetails
Jörg_A.
#4 erstellt: 24. Feb 2014, 14:51
Das sollte so funktionieren.
Gruß, Jörg
gandrasch
#5 erstellt: 03. Jan 2015, 14:35
Ich hoffe es ist okay, wenn ich diesen Thread hier mal übernehme und keinen neuen starte.
Ich habe drei Fragen, da ich selbst das oben genannte System samt Boxen geerbt habe.
Leider sind die Schiebetüren sowie das Tapedeck hinüber. Wo kann man so etwas am besten reparieren lassen?
Zudem würde ich gerne noch ein Schallplattenspieler darüber laufen lassen. Ist sowas überhaupt möglich?
Und rechts unten im Eck, gibt es einen kleine Aux Eingang. Allerdings lassen sich darüber keine externen Geräte anschließen und sobald etwas eingesteckt ist, stellt sich die Box ab. Bedeutet dies, dass der Eingang nur für externe Lautsprechner ist?
Vielen Dank.
Gruß,
Korbi
timicek
#6 erstellt: 01. Mai 2015, 18:19
Hallo Korbi,
Servicierung der B&O Ouverture (also auch Reparatur der Scheiben) und
Ausbau zum High-End Musiksystem findest du bei der Firma opus.org
Zum Thema High-End Ouverture mit neuem 24-bit Wandler auch
highend Ouverture Wandleropus.org/highend
Gruss, Tim.
umgebaute B&O Ouverture
BooWseR
#7 erstellt: 10. Jan 2016, 21:49
Ich möchte das Thema ebenfalls wieder aufleben lassen.
Ich habe meinem Stiefvater zu Weihnachten den Chromecast Audio von Google besorgt, damit seine Anlage mal auf dem Stand der Zeit ist. Bei der Anlage handelt es sich um die im Thema beschriebene.
Ich versuche nun aber schon seit geraumer Zeit erfolgreich einen Zuspieler an die Anlage zu schließen, doch leider ohne Erfolg. Es liegt ein Adapter bei, wo zuvor wohl ein Plattenspieler angeschlossen war.
Der besagte Adapter schaut aus wie der verlinkte von eBay, besitzt aber 4 Cinch-Stecker, einmal Rot und Weiß als Input und dann noch gelb und schwarz als Output (?!) - Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum hier 2 Output-Kabel am Aux hängen, daher habe ich sie auch nicht beachtet. Ich habe nun also noch einen Adapter von rot und weiß Cinch auf Klinke angesteckt und diesen testweise in mein Handy gesteckt. Leider bekomme ich aber keinen Ton. Hat jemand eine Ahnung was ich noch probieren kann? Ich bin da etwas ratlos
Hoffnungsvolle Grüße,
BooWseR
Bellwald
#8 erstellt: 24. Apr 2018, 11:06
Guten Morgen,
Ich möchte meine Ouvertüre per Post versenden und bin nicht sicher, wo die Transportsicherung des CD Laufwerks sitzt.
Kann mir jemand aushelfen?
Danke....
Lumious777
#9 erstellt: 12. Okt 2020, 17:48
Bin ebenfalls auf der Suche nach einem passenden Adapter von Cinch auf AUX bei einer Ouvertüre.
Kann mir bitte jemand einen passenden Adapter verlinken? Wir würden gerne ein Internet Radio Adapter (2x Cinch Female) an unsere Ouvertüre anschließen und den Sound über die Anlage wiederzugeben.
Handelt sich um den folgenden Internet Radio Adapter: Albrecht DR 463
Bild: https://images-na.ss...dCoL._AC_SL1500_.jpg
https://images-na.ss...oR4L._AC_SL1500_.jpg
Würde das mit dem folgenden Kabel funktionieren? https://www.ebay.de/...upplung/333110907596
Ist es überhaupt möglich den AUX Anschluss als Eingangsquelle zu benutzen?
[Beitrag von Lumious777 am 12. Okt 2020, 18:41 bearbeitet]
BooWseR
#10 erstellt: 19. Okt 2020, 13:58
Hallo @Lumious777,
grundsätzlich ist es möglich, nach einigem hin- und her habe ich es auch hinbekommen. Allerdings hatte ich einen Mehrpoligen Adapter. Ich habe dann ein Cinch zu Klinke Kabel angeschlossen und dieses in einen Echo Dot. Das funktioniert ohne Probleme. Laut Beschreibung sollte aber der Adapter funktionieren, der Anschluss schaut zumindest sehr vertraut aus.
Viele Grüße
Lumious777
#11 erstellt: 27. Okt 2020, 09:55
@BooWseR
Vielen Dank für die Antwort. Habe das Kabel mal bestellt und werde berichten ob es geklappt hat.
Mit dem folgendem Kabel hat es leider nicht funktioniert: https://www.amazon.d...ysteme/dp/B07CMRSY7Y
srabu
#12 erstellt: 27. Okt 2020, 12:36
Wenn ein Lötkolben vorhanden ist, dann ist diese Seite hilfreich:
http://beotech.beoworld.org
Dort sind alle Steckerbelegungen erklärt.
Viele Grüße,
Stefan.
Lumious777
#13 erstellt: 30. Okt 2020, 17:50
Das neue Kabel funktioniert einwandfrei (AUX Adapter für B&O Beocenter Beosound ... auf 2x Cinchkupplung)!
Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich den Aux Anschluss auf die Fernbedienung legen kann...
@srabu: Danke für den Link!
klaus/lisa
#14 erstellt: 15. Jan 2022, 20:42
Hallo Lumious777, ich habe die gleiche B&O-Anlage und möchte auch Digital meine Anlage nutzen. Habe zuerst mit DIN 7pol. / 2x Cinch versucht, hat nicht geklappt. Danach habe ich jetzt mit DIN 5pol. / 2x Cinch angeschlossen und es funktioniert. Nun habe ich aber das gleiche Problem wie du. Ich hätte auch gerne die AUX-Taste an der Ouverture über die Fernbedienung Beo4 angesteuert. Hast du mittlerweile eine Lösung parat, dass AUX mit der Fernsteuerung zu schalten ist. Ich würde mich freuen von dir zu hören. Gruß Klaus
BooWseR
#15 erstellt: 18. Jan 2022, 18:50
Probiert mal erst "SHIFT" und dann "RADIO":
https://forum.beoworld.org/forums/t/6189.aspx
frage antwort meinung: bang & olufsen beosound 8
aldehyd78 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  4 Beiträge
Bang & Olufsen 2500
martin_b am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  3 Beiträge
BANG / OLUFSEN
RCMA am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  174 Beiträge
Bang & Olufsen - wo günstig kaufen?
HWL_Goose am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  13 Beiträge
Kompaktanlage an Bang Olufsen a9
Weller1981 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  5 Beiträge
bang & olufsen - schall & rauch?
blumentopferde am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  5 Beiträge
Beocenter 2 Bang & Olufsen
Crickeds am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  2 Beiträge
Bang&Olufsen Warum so teuer?
romanw am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  23 Beiträge
[ Werteinschätzung ] Bang & Olufsen BeoCenter 2200
*Silverstar* am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  5 Beiträge
beosound 2???
katana26 am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.588
