| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Soundkarte zu Receiver | |
Soundkarte zu Receiver+A -A |
darkios
erstellt: 23. Jan 2014, 23:53
Hallo liebe Gemeinde, wie der Titel schon drauf schließen wird, habe ich ein problem mit dem Signal zwischen Soundkarte und Receiver/Lautsprecher. Zu meinem Problem: Ich will eine Verbindung zwischen PC und Receiver schaffen. Bisher läuft der Ton von meinem PC zum Fernseher über hdmi und dann von dort aus wird er weitergeleitet an den Digital ausgag. Von dort geht er über einen D/A Wandler an den Receiver. Hierfür muss der Fernseher leider an sein. Zudem kann ich nicht spielen oder sonst was am fenseher machen (mit Ton ab) und gleichzeitig Musik hören. Deshalb habe ich mir ein 7,5 m langes Klinke auf Clinch Kabel geholt und angeschlossen. Solange ich mein Handy anschließe gibt es keine probleme, jedoch wenn ich es an den Audioausgang der Soundkarte stecke bekomme ich ein Brummen und die Tonübertragung. Je lauter ich die Lautstärke hochdrehe desto schwächer wird das Brummen im Vergleich zu dem was an Musik übertragen wird. Als Soundkarte habe ich eine Asus Xonar Phoeubs die Klinke vom Kabel habe ich an den Front Ausgang gesteckt. Als Kabel habe ich ein 7,5m langes HCK 9704 profitec und als Stereo Receiver habe ich den Teac AG680, falls das jemandem was hilft. Ach ja das Brummen ist auch da wenn ich es direkt an die mainboard audio anschlüsse anschließe. Was kann ich tun damit das Brummen weggeht und an was könnte es liegen? Vielen Dank Gruß Tobias |
audiophilanthrop
erstellt: 24. Jan 2014, 00:39
Klassische Brummschleife. Wahrscheinlich ist der Receiver über irgendein anderes Gerät geerdet - hast du Kabel oder Sat am Teleglotz? Brummschleifen würde ich immer zuerst auf HF-Ebene auflösen wollen. Beim Breitbandkabel geht das mit einem Trennübertrager (teils auch als Mantelstromfilter bezeichnet, aber nicht jedes Mantelstromfilter trennt auch galvanisch) recht gut, bei Sat ist das schwieriger. Es gibt auch Audio-Trennübertrager, aber je niedriger die Frequenz, desto größer und bei gegebenen Qualitätsanforderungen auch teurer sind Übertrager, man sollte also nicht gerade das allerbilligste Exemplar nehmen. |
darkios
erstellt: 24. Jan 2014, 17:16
Ok danke für die schnelle Antwort. Also Fernseh und Radio Anschluss habe ich Kabel, sat verwende ich nicht. Was würdest du mir als kabel empfehlen bzw Verbindung? Welches Produkt bzw welcher Hersteller? Kommisch war auch noch ein weiteres Störgeräusch was ich vorher hatte. Momentan habe ich das 7,5m kabel am Viedeo/ Aux Anschluss und das vom Fernseh kommende auf dem CD Anschluss laufen. Zuvor hatte ich dies genau umgekehrt und hatte auch am handy ein ähnliches Grundgeräusch, das jedoch abhängig Position stärker oder schwächer war. Ist normalerweise nicht egal welche der Clinsch Anschlüsse man wählt? Liegt es am Kabel? Gruß Tobias |
Günstiger Receiver VS. PC-Soundkarte Cykrofon am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 3 Beiträge |
digital bleiben oder Wandler kamelsardine am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 4 Beiträge |
stereo-receiver an soundkarte anschließen fuego_ am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 4 Beiträge |
Verbindung PC - Verstärker mit externer Soundkarte alexsibbe7 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 6 Beiträge |
D/A Wandler lucascarlyle am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 10 Beiträge |
Kein Ton über Spdif Alexxx257 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 14 Beiträge |
Übertragung optisches Audiosignal von Fernseher auf Verstärker chris_han96 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 2 Beiträge |
T+A Music Receiver Anschlussfragen noscrub am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe - 2 Audioquellen ohne AV Receiver (PC/Fernseher) integrieren SamyHook am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 4 Beiträge |
Technische Frage A/D Wandler bombitout am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 7 Beiträge |
2014
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.675
