Mission Cyrus two, verschieden Versionen
hobra69
#1 erstellt: 16. Nov 2013, 16:04
ich habe hier zwei verschieden aussehende Mission Cyrus Two.
Ich würde gerne mehr über die Geräte erfahren. Gibt es irgendwo
eine Seite wo mann die verschiedenen Geräte und ihre Baujahre
und Spezifikationen erfahren kann.
Einer der beiden hat einen Kippschalter und Der Cyrus-Schriftzug ist in erhabenem Aluminium. Die Beschriftung ist weiss und die Punkte rot.
Der andere hat eine Druckschalter und der Schriftzug ist Rot.
Die Beschriftung und die Punkte sind gelb.
Weiss jemand den Unterschied
LG, Holger
golf2
#2 erstellt: 16. Nov 2013, 16:11
HiFi Wiki
Mir ist nur bekannt, daß sich das PSX-Netzteil lohnt.
golf2
[Beitrag von golf2 am 16. Nov 2013, 16:13 bearbeitet]
Ralf_Hoffmann
#3 erstellt: 16. Nov 2013, 16:50
Moinsen
Erstmal der Katalog: http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-7594.html
Wenn es verschiedene Versionen gibt kann es z.B. daran liegen, dass das ursprüngliche Gerät sehr erfolgreich verkauft wurde, und es eine MKII Version gibt.
Das bei dir Kipphebel eingebaut wurden, deutet aber eher darauf hin, dass an der Kiste bereits irgendwann mal (warum auch immer) herumgebastelt wurde. Mir ist zumindest (hatte allerdings auch nur mal den Einser) nicht bekannt, dass es die Dinger mal mit Kipphebel gab
Aber frag doch hier noch einfach mal nach: http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-7594.html
Ralf
Passat
#4 erstellt: 16. Nov 2013, 18:37
Es gibt vom Cyrus II und dem Netzteil PSX jeweils satte 5 Versionen!
Einige Versionen unterscheiden sich schon optisch, andere nur intern.
Unterschiede:
- 1 = mit Blechboden und Plastik-Top mit +/-36 V Betriebsspannung, Holden&Fisher Transformator und Druckschalter
- 2 = mit Gußboden und Guß-Top mit +/-39 V Betriebsspannung, Holden&Fisher Transformator und Druckschalter
- 3 = mit Gußboden und Guß-Top mit +/-39 V Betriebsspannung, Holden&Fisher Transformator, Druckschalter und PSX mit 4-Pol Buchse für PCM II
- 4 = mit Gußboden und Guß-Top mit +/-39 V Betriebsspannung, Holden&Fisher Transformator, Slit-Foil Kondensatoren nach Dennis Morcroft, Kippschalter und PSX mit 4-Pol Buchse für PCM II
- 5 = mit Gußboden und Guß-Top mit +/-39 V Betriebsspannung, Telema Transformator, Kippschalter und PSX mit 4-Pol Buchse für PCM II
Die Generation 1 gabs von 1984 bis 1986.
Die Generation 2 kam 1987.
Gebaut wurden beide bis 1992 und wurden da vom Cyrus 3/PSX-R abgelöst.
Ein "MKII" o.Ä. gab es nie, auch die 5. Generation hieß nur "Cyrus II" bzw. "PSX".
Die technischen Daten sind lt. Hersteller bei allen 5 Generationen identisch.
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Nov 2013, 18:39 bearbeitet]
Yahoohu
#5 erstellt: 16. Nov 2013, 18:51
Moin,
um die Aussagen von Roman noch etwas zu ergänzen:
Die Druckschalter waren die Pest , die Winzfedern dahinter mußte man immer mal wieder "nachspannen".
Ich hatte übrigens die Version 3 mit PSX. Der CD-Spieler PCM II war ein Topteil.
Bei mir in knapp 20 Jahren nicht ein Fehler aufgetreten (bei allen drei Geräten).
Gruß Yahoohu
hobra69
#6 erstellt: 17. Nov 2013, 01:34
Ich habe das PSX! Das lohnt sich wirklich!
hobra69
#7 erstellt: 17. Nov 2013, 01:36
Ralf_Hoffmann (Beitrag #3) schrieb:
Moinsen
Ralf
- Es gab keine MKII Version.
- Der Kipphebel ist serienmässig.
- In dem Thread hatte ich diese Anfrage gestellt. Aus irgendeinem Grund wurde er verschoben!
Gruß, Holger
hobra69
#8 erstellt: 17. Nov 2013, 02:19
ich habe übrigens was aufschlussreiches gefunden:
http://www.audiosmil...s2-servicemanual.pdf
Cyrus Two
flucki01 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  3 Beiträge
Cyrus Two
backhusen am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  3 Beiträge
Mission Cyrus/Impedanz?
rebel32 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  13 Beiträge
Mission Cyrus II
Multiplug am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  22 Beiträge
Reparatur Mission Cyrus 1
easy1 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
Mission Cyrus One
rebel32 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  2 Beiträge
Mission Cyrus One / Ersatzschalter
rebel32 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
Verstärker Mission Cyrus II!
InVerboVeritasCgn am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  50 Beiträge
Cyrus mission III rauscht...
gada am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  3 Beiträge
MIssion Cyrus defekt
Jackson_mx am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
