Bi-Amping mit 3 Vollverstärkern
zwittius
#1 erstellt: 16. Sep 2013, 17:36
Hallo
Habe bestimmt seit 3 Jahren nicht mehr in diesem Forum gepostet.
Heute hat es mich aber irgendwie gepackt und ich habe mal was ausprobiert.
Ich habe 3 Vollverstärker hier stehen: 1x Marantz PM7001-KI und 2x Teac A1-D
Habe nun den Marantz als "Vorstufe" genutzt und die beiden Teacs sind meine "Endstufen"
Der eine Teac kümmert sich um den Hochton und der andere um den Tiefton.
Sieht so aus:
IMG_0998
Was sagt ihr dazu? Ist es vielleicht besser, dass ein Teac den linken Lautsprecher und der andere Teac den rechten Lautsprecher versorgt?
Ich habe die Lautstärkeregler an beiden Teacs VOLL aufgedreht. Am Marantz (Vorstufe) muss ich jetzt nur noch sehr wenig aufdrehen. Finde ich komfortabel und man hat das Gefühl von unendlich Reserve!
Mit freundlichem Gruß
Manu
cr
#2 erstellt: 16. Sep 2013, 17:46
Einerseits verteilt das die Belastung des Netzteils günstiger, der Bass fordert viel Leistung, der HT fast nichts.
Als Gegenargument könnte man andererseits allerdings bringen, dass ggf. bei einer hohen Stromentnahme beim Bassbereich dann ev. eine Beeinflussung des anderen Kanals stattfinden könnte, der den HT betreibt.
Ich persönlich werde mein Projekt eher mal so umsetzen, dass jeder Verstärker links und rechts dasselbe Chassis betreibt, also 2x TT, 2x MT, 2x HT, nur verwende ich dabei dann unterschiedlich starke Endstufen. Für den Bass weit mehr als für MT/HT.
nitramsch
#3 erstellt: 11. Dez 2013, 19:32
Interessantes Thema hier. - Ist das mit den verschieden Starken Endstufen doch eigentlich nix anderes, als den LS zu aktivieren, oder? Und wenn man jetzt das Mastersignal über aktivweichen aufteilt, dann kann man ja auch die einzelnen Signale in der Lautstärke getrennt regeln, oder? - Bleibt diese Regelung der getrennten Signale eigentlich über den ganzen Bereich des Mastersignals proportional?
Und zu guter letzt noch eine Frage, ob man bei solch einer Aktivierung die Endstufen auch im Rack stehen lassen kann und entsprechend lange Leitungen legen kann. Hat die Kabellänge hier einen Einfluss? eigentlich doch nicht oder? Ich muss ja entweder das Mastersignal zum Komplex Weiche/Endstufe bringen, oder die verstärkten Signale zu den LS. Was ist besser; der Weg ist ja konstant?
Über Antworten würde ich mich richtig freuen.
Gruss,
martin S
cr
#4 erstellt: 11. Dez 2013, 19:57
Man braucht halt ein Lautsprecher-Managementsystem (DSP oder Aktivweiche), wo man die Frequenzaufteilung programmiert. Dass man die Verstärker separat regeln kann, ist kein Vorteil, eher ein Nachteil, wenn man es irrtümlich verstellt. Denn die Frequenzaufteilung sollte über den DSP erfolgen, samt Lautstärke und Zeitanpassung (Delay).
Natürlich bleibt die Aufteilung proportional, egal wie das Mastervolumen steht, sonst könnte man das Ganze ja gleich vergessen.
Ob man die Verstärker zu den Lautsprechern stellt (geht ja eh nicht ganz, außer man hat 6 Monoendstufen) oder zum DSP, ist von untergeordneter Bedeutung, die Kabellängen werden sich im Wohnrum ja in Grenzen halten
nitramsch
#5 erstellt: 11. Dez 2013, 20:31
danke für die schnelle Antwort.
MacPhantom
#6 erstellt: 11. Dez 2013, 21:01
OT: "Bi-Amping mit drei Vollverstärkern" – das liest sich in etwa wie "der Trilogie vierter Teil".
nitramsch
#7 erstellt: 11. Dez 2013, 21:26
Jetzt bin ich in einem anderen Fred auf das miniDSP gestoßen. Wenn ich das richtig verstehe findet eine A>D Wandlung statt, dann wird das Signal getrennt und ggf. noch bearbeitet um dann wieder eine D>A Wandlung zu erfahren. nun habe ich nur digitale Zuspieler (CD und Airplay) würde also einen digitalen Vorverstärker brauchen, oder? Gibt es sowas, vzsw. aus dem PA Bereich? Damit könnte man ja richtig was machen...
besten Gruss,
Martin
cr
#8 erstellt: 11. Dez 2013, 21:55
Ich würde dir
a) zu was Professionellerem raten, wie den Monacor DSP, Xilica oder Dynacord
b) wozu willst du was vorverstärken?
Die Lautstärkeregelung macht man über den DSP, und für die paar Digitalquellen genügt ein Umschalter, falls nicht der DSP schon mehr als einen Eingang hat. Der DSP muss natürlich einen brauchbaren Main-Regler haben (muss man sich konkret anschauen)
Es gibt digitale Vorverstärker, die aber eher Digitalcontroller heißen und teuer sind
Findest du alles bei Thomann
Es gibt auch noch die Lösung, dass man die Lautstärke wieder analog zwischen DSP und Endverstärkern regelt, mit einem 6-Kanal-Regler (gibts auch bei Thomann), teuer (paar 100 euro). Diese Lösung ist umstritten, einige halten sie für gut, weil der DSP dann immer volles Signal hat, was die Rechen/rundungsfehler minimiert, andere für unnötig und problematisch wegen dem Gleichlauf aller Regler (mangelnder Geichlauf würde den Frequenzgang dann etwas biegen).
cr
#9 erstellt: 11. Dez 2013, 22:29
Hier noch eine Einführung zum Monacor und Vergleich mit anderen DSPs. Ganz interessant.....
Er scheint wohl dem inzwischen angejahrten Behringer sehr weit überlegen zu sein....
http://www.hifi-selb...catid=137:elektronik
[Beitrag von cr am 11. Dez 2013, 22:33 bearbeitet]
nitramsch
#10 erstellt: 12. Dez 2013, 06:18
danke, das scheint genau das zu sein was ich wollte.
Bi-Amping
DanielH am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  5 Beiträge
Bi-Wiring Bi-Amping
Joake am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  3 Beiträge
Bi-Wiring -----> Bi-Amping
ACamp am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  7 Beiträge
Bi-Amping
micha_D. am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  3 Beiträge
bi-amping
m1ch4el am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  17 Beiträge
Bi-Amping
Caisa am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  9 Beiträge
Bi-Wiring oder Bi-Amping ???
Artwork am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  5 Beiträge
Bi-Amping, Bi-wiring Fragen
sweepy75 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  5 Beiträge
Bi Wiring oder Bi Amping
lars3894 am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  11 Beiträge
Bi-Amping - Sinnvoll?
gyvermn am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
