HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » HiFi Anlage in anderen Raum erweitern ? | |
HiFi Anlage in anderen Raum erweitern ?+A -A |
vbandke
20:57
erstellt: 18. Aug 2013, |
Moiin Moin Ich stehe vor einen Problem, welches ich mit meinen begrenzten technischen Mitteln nicht zu lösen weiß: ich möchte gerne die aus meiner Wohnzimmeranlage kommenden Klänge auch in meinem Büro hören. Allerdings unter erschwerenden Bedingungen ![]() Im Wohnzimmer habe ich einen Yamaha 596x Verstärker, an dem zwei Bose 901 Lautsprecher angeschlossen sind. Zwischen Vor- und Endstufe des Verstärkers ist ein spezieller Equalizer eingeschleift, der auf die Kennlinien der Lautsprecher abgestimmt ist. Damit fällt meiner Meinung nach die einfachste Möglichkeit fort, nämlich ein weiteres Boxenpaar an den zweiten Lautsprecherausgang des Verstärkers anzuschließen, denn das Büro ist nur 15qm groß, und damit für weitere Bose 901 zu klein. Abgesehen davon wäre die Ösung auch nicht gerade die Wirtschaftlichste Ich habe mit Audioplay geliebäugelt, weiß aber nicht, ob hier nicht das gleiche Problem auftritt. Weiterhin ist mir auch nicht klar, wo ich den Sender anschliessen müsste. Und von Aktivlautsprechern habe ich auch nicht nur Gutes gehört. Gibt es für mich eine elegantere Möglichkeit, als die Lautsprecher im Wohnzimmer so weit aufzudrehen, dass ich sie im Büro höre - und dabei das Dach abhebt ? Für Ratschäge vielen Dank im Voraus Mit freundlichen Grüßen Volker Bandke |
RocknRollCowboy
09:30
erstellt: 19. Aug 2013, |
Servus. Wie hoch ist denn das Budget? Wie sieht´s denn mit einer kompletten Zweitanlage aus? Schönen Gruß Georg |
vbandke
10:33
Budget? Was ist denn das? Nein, im Ernst, es ist alles Verhandlungssache mit meiner Finanzministerin, und die ist bei dem Thema sehr aufgeschlossen - das Wohnzimmer hat nur die Musikanlage, kein Fernsehen, ist also als Haupaufenthaltsraum das "Musikzimmet"... Eine Zweitanlage macht für mich wenig Sinn, weil ich ja in beiden Bereichen die identische Musik hören will, und das auch noch ohne wahrnehmbare Laufzeitverzögerung. Oder hab ich da etwas übersehen? Mit freundlichen Grüßen Völker Bandke |
Allergen
Gesperrt |
11:08
Ich würde aktive Systeme verwenden und sie parallel zu den Bose Entzerrern anschließen. Alternativ eine zweite Endstude und passive Lautsprecher. Das Problem wird sein, dass Du die Signale aus dem anderen Raum als Hall wahrnehmen wirst. (Schallgeschwindigkeit 300 m/sek, bei 15 Meter 1/20 Sekunde Verzögerung - Gleichzeitig abgespielte Signale kommen ungleichzeitig an) |
vbandke
13:21
Vielen Dank für die Antwort, nur ....
Was bedeutet dies genau: Was sind "aktive Systeme"? und wie würde ich diese "parallel zum dem Bose Equalizer" anschließen? Eine zweite Endstufe - Kann mann das Signal am Pre-Out Anschluß denn teilen, ohne Gefahr für den/die Verstärker? Wenn ja, wie? Und kann man dann Pre-Out von Verstärker eins mit Main-In Verstärker 2 verbinden? Über Cinch-Kabel? Über welche Entfernung ? Wie gesagt - Bei mir sind nur begrenzte technische Fähigkeiten und Wissen auf diesem Gebiet vorhanden. Mit freundlichen Grüßen Volker Bandke |
Yahoohu
13:39
Moin, ich nehme mal an, Du hast den Bose EQ zwischen Pre-Out /Main eingeschleift? Ich stelle das auch als Frage in den Raum: Zwei von diesen Teilen an Pre Out r/l, dann einmal an den EQ, einmal an Aktivboxen? ![]() Käme dann auf die benötigte Kabellänge an, wenn ok, zwei Aktivboxen ins Büro und fertig. Wenn das technisch so möglich ist würde ich auf jeden Fall zwei Aktivlautsprecher nehmen. Gruß Yahoohu |
RocknRollCowboy
14:43
Aktiv-LS, wie yahoohu beschrieben hat. Oder: An den Tape-Ausgang mit Cinch anschliessen. Vor- oder Nachteil dieser Lösung: Lautstärke muss in jedem Zimmer extra geregelt werden. Alternativ, wenn´s keine Aktiv-LS sein sollen: 2.ten Vollverstärker mit Passiv-LS ebenfalls über den Tape-Ausgang ansteuern. Schönen Gruß Georg |
Yahoohu
14:56
Moin Georg, Tape dürfte nicht gehen, da hängt der Bose - Eq mit drin. @Volker: Aktivlautsprecher haben den (in diesem Fall) benötigten Verstärker im Gehäuse. Schau mal unter ADAM Artist, Nubert Aktivlautsprecher etc.. Es wäre wohl von Vorteil, wenn die LS an der Front einen Lautstärkeregler hätten. Gruß Yahoohu |
vbandke
15:33
Moin Moin, @yahoohu: ja, der Bose EQ ist zwischen Pre-Out und Main-in eingeschleift. Wenn ich dann zwei solche Y-Kabel wie vorgeschlagen an den Pre-Out Anschluss anschließe, geht dann eines der Rechts/Links-Paare zum Verstärker Main-In. Das zweite Paar geht dann entweder zu einem weiteren Verstärker, oder zu einem Paar von Aktivboxen. 1. Habe ich dass soweit richtig verstanden? 2. Wird damit mein Verstärker nicht gefährdet? (Ich möchte den nämlich nopch ein wenig behalten, es scheint nicht mehr so einfach zu sein, einen auftrennbaren Verstärker zu bekommen) 3. Wie lang dürfen die CINCH Kabel zur Verlängerung in den andenen Raum sein? Fragen, Fragen, Fragen .... Mit freundlichen Grüßen Volker Bandke |
peacounter
15:41
nein, definitiv nicht. der tape-ausgang kriegt kein eq-signal. der ist nackt. ich würde entweder aktive nahfelder auf den schreibtisch stellen oder nen 2. stereo-verstärker besorgen (gibts für kleines geld gebraucht) und da passive lautsprecher dranhängen. |
vbandke
15:42
Moin Moin, @ Georg, Benutzung von Tape-Out: Verstehe ich das richtig, dass der Tape-Out Anschluss vom Equalizer nicht betroffen ist? Dann scheint mir diese Methode evtl. sicherer zu sein als ein Y-Kabel. Auch hier stellt sich die Frage, wie lang das CINCH Kabel sein darf. Mit freundlichen Grüßen Volker Bandke |
Allergen
Gesperrt |
15:43
Zu 1:Ja Zu 2: Im allgemeinen nein. zu 3: Das kommt darauf an. (wie gut die Abschirmung ist und welche Störquellen es gibt) Zu 3: Ich würde auf jeden Fall auch den Strom von der Leiste nehmen, an der der Hauptverstärker hängt. [Beitrag von Allergen am 19. Aug 2013, 15:43 bearbeitet] |
vbandke
15:52
@Allergen Vielen Dank, 1. und 2. Sind damit erledit, aber 3. noch nicht : "Kommt darauf an" ist eine Antwort, die ich als Berater schon (viel zu) häufig gegeben habe. Also Zusatzfrage; 3.a) Ich lasse den Handwerker kommen, und einen Kabelkanal vom Wohnzimmer in das Büro verlegen (Damit meine Frau nicht mault, vermutlich unter Putz oder anderweitig unsichtbar). Wenn ich gleichzeitig ein Netzwerkkabel (CAT-5) mit ins Wohnzimmer lege, was muss ich / der Handwerker tun, damit ca 15 - 20 m Kabelstrecke möglich sind. 3 b) Warum soll der Strom für den zweiten Verstärker aus der gleichen Stromleiste kommen? Dann müsste ich ja noch ne Leitung in den Kabelkanal bringen) Mit freundlichen Grüßen von hardwere-technischen Embryo Volker Bandke |
Allergen
Gesperrt |
10:35
erstellt: 20. Aug 2013, |
Z 3b: Wenn die Geräte an unterschiedlichem Erdpotenzial hängen, was vorkommen kann, kann es zu extrem störendem Brummen kommen. Wäre das evtl. etwas für Dich? ![]() |
vbandke
20:55
Vielen Dank für die Antwort 3b. Auch für den Link, doch wegen
Ist ein solches wohl nicht so toll für mich Mit freundlichen Grüßen Volker Bandke |
Technics Hifi Anlage erweitern? Richy7 am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 16 Beiträge |
Anlage erweitern - möglich? Terminator1 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 4 Beiträge |
AUX-IN erweitern Zerdux am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 6 Beiträge |
Anlage mit Aktivem Subwoofer erweitern? Thingummybob am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 47 Beiträge |
Fernbedienung in einem anderen Raum nutzen linkerjupp am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 2 Beiträge |
LG Stereoanlage auf Surround erweitern Yafuda am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 10 Beiträge |
HiFi Anlage spinnt? xnoddyx1246 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 16 Beiträge |
HIFI-Anlage zusammenstellen *Benne* am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 8 Beiträge |
PA anlage HIFI anlage ??? Der_Unwissende am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
Fernseher an Hifi-Anlage hifonics am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.526
